Měření teploty motoru
Zdravím, nevíte jestli existuje nějáká sonda nebo přístroj, který by dokázal měřit teplotu motoru? Myslím tím aby mi to permanentně ukazovalo kolik stupňů má motor. V dražších autech už je něco takového prý namontované přímo, tak přemýšlím, jestli by se to nedalo namontovat i dodatečně.
Co to je u teba "teplota motoru"?
Teplotu chladiacej kvapaliny vidis na palubovke v kazdom aute. Neviem co ine je "teplota motoru"
Aha ale já mám auto chlazené vzduchem takže by nebylo co měřit.
Myslím teplotu samotného motoru, který je odlitý myslím z hliníku. Abych věděl přesněji, kdy už je potřeba přehodit ho ze zimního na letní provoz. Když se to přehodí když je ještě moc chladno, tak pak někdy chcípe dokud není zahřátý.
U TATRY se měří teplota oleje. Stačí k tomu běžný autoteploměr, je však třeba si uvědomit, že teplota je vyšší, protože olej se v létě bez problémů může dostat ke 100°C a mazání motoru tím není ohroženo.
"Přehazování" na letní provoz se neděje, protože konstruktér vložil do proudění chladícího vzduchu klapku, řízenou termostatem, který ji přesouvá z polohy po startu, kdy vzduch proudí uvnitř motorového prostoru, do polohy ohřáto, kdy se postupně mění proud vzduchu tak, že ohřátý odchází a tím umožní přívod studeného vzduchu z venku.
Já mám Trabanta, a tam je olej jenom v převodovce a pak v benzínu. Tam se přehazuje nasávací trubka kterou se nasává vzduch do motoru, a výfuková trubka ohřátého vzuchu který se dá pustit i dovnitř takže to v zimě vytopí vnitřek auta.
Myslíš něco takovéhohle?
cizinet.cz/duster-a-montaz-teplomeru/
To vypadá že to ukazuje jen teploty vzduchu.
Já myslel spíš něco normálního že by to mělo ručičku a která by jezdila doprava a doleva a ukazovala by třeba od 0 do 200 stupňů. Myslíte že něco takového existuje?
Nejaky teplotny senzor z PC (co sa predavaju aj s prednym panelom), len nie som si isty ci mas v tom aute 12V a nie len 6V. A musel by si to nejak uchytit na motor to cidlo, a lepiaca paska asi nevyhovie :)
Mám tam 6V, myslíš že to je všechno na 12V? To by se něják připevnilo, třeba drátem.
V PC to bude na 12V alebo na 5V, neviem zhlavy ptz tie predne panely nekupujem. Mozno su nejake co potrebuju len 5V potom by si si mohol zbastlit jednoduchy stabilizator na 5V s 7805 a dvomi kondenzatormi.
P.S: len pozeram ze nejaky jednoduchy teplomer do PC tiez je tazke zohnat, su len nejake hrozne komplikovane aj s regulatorom otacok. Asi najlepsie si to zbastlit alebo hladat proste teplomer s externym cidlom, na vyse 100°, napr. nejaky co sa pouziva do rury na pecenie apod. alebo neco z conrad.cz apod
Ale podla mna nema vyznam do toho investovat, proste to prepni ak uz je vonku teplo napr. nad 10° alebo kolko co ja viem, a neries
Díky, to jo, mně šlo o to taky abych měl nějákou orientaci o tom jestli se mi třeba nepřehřívá motor, třeba ve velkým kopci v létě.
Myslim že na trabanta nic rozumnýho neseženeš. Nedávno jsem chtěl nějakej takovej teploměr na jawu 350, ale našel jsem jen digitální, což by kazilo vzhled - navíc nějakej aby ukazoval slušně byl okolo 1500Kč. Mělo to takovej kroužek co se dával pod svíčku a odtamtud to měřilo. Já bych to už přehodil na letní provoz a neřešil to.
Jo jo, mám škodu 120L a má ukazatel teploty vody a dokonce i otáčkoměr, ale to už je luxusní a hlavně drahý auto
PS: taky jsem na nějaký starý 2T motorce viděl teploměr ze starý škody octavia (kapilárovej). Sonda zasunutá mezi žebrama válce a teplota normálně ukazovala na budíku. Ukazuje to ale spíš jen tak orientačně, než přesně.
Dobrý nápad, to by taky šlo, něco ze staré škodovky.
V té době co se vyráběla byla škola 120 určitě dražší než trabant. Dneska už by to možná bylo naopak :)
