 Výměna plyn. kotle - turbokotel nebo kondenzační?
prosím o radu. Řešíme nyní nutnost výměny 10 let starého plyn. kotle Junkers v bytě 3+1 (1. patro, nad námi dalších 5 pater, odvětrání do střechy, délka komínu 15m). Zvažujeme turbokotel či kondenzační s průtokovým ohřevem vody. Prosím o radu:
1.) Je nutné nechat nově vyvložkovat komín? Liší se vyvložkování u turbo kotle a u kond. kotle?
2.) Který je ekonomičtější - kondenzační nebo turbokotel?
3.) Jak se kotle cenově pohybují? Jak drahé je vyvložkování? Který kotel byste doporučili - se kterými máte dobrou zkušenost?
4.) Můžeme ponechat stávající rozvod mezi radiátory po bytě nebo souvisí také s typem kotle?
Předem Vám děkuji.
S pozdravem
Michaela K.
1.To musí posoudit kominík na místě. Je předpoklad, že pokud tam plynový kotel byl, není třeba nic měnit.
2.Turbo znamená nucený odtah spalin. Používá se, pokud nemáte k dispozici komín. Pokud funkční komín máte, nepotřebujete tuto vlastnost.
Pokud použijete kondenzační kotel, počítejte s tím, že ekonomicky výhodného provozuje je dosahováno u nižšího teplotního spádu. To znamená, že je vhodné mít radiátory s větší teplosměnnou plochou. Pokud máte topení s vyšším spádem a nechcete je měnit,není kondenzační kotel až takovou výhodou.
Bylo by na místě, popovídat si s topenářem a případně podělit s tím, co říká on.
Ja len dodam ze vsetky kondenzacne a aj nizkoteplotne plynove kotle su jedine turbo, t.j. s nutenym odvodom spalin, ono to totizto ani inak nejde odvadzat tie spaliny kedze maju nizku teplotu, sami hore kominom nevyletia.
Každý normálny komín situovaný vertikálne má svoj prirodzený ťah, "cug". Je to prirodzený fyzikálny jav. (Navlhči si vo vode paprču a vraz ju do otvoreného prieduchu komína ucítiš chlad ťahom alebo vyfúkni dym z cigarety). Jedine, ak sa oprie na vychladený komín ranné slnko čím prehreje vzduch vo vrchnej časti komína, potom komín nejaký čas neťahá.
Kondenzačný kotol má nevýhodu odvodu kvapaliny do odpadu, kanalizácie, budovať nové potrubie.
Zdravím,já vám mohu poradit jen v komíně, pro kondenzační kotel stačí komín vyvložkovat plastovou certifikovanou vložkou např. REGULUS cena cca 6000,-kč. Pro turbo kotel komín vyvložkovat nerezovou přetlakovou vložkou pro dělené odkouření cena cca 8000,-kč Pro koaxiální lze použít alu odkouření např. REGULUS cena cca 8000,-kč. V komíně nemusíte moc zvažovat cenovou hladinu, tam ten rozdíl je nepatrný.
zavolejte si odborníka a na místě vše proberte. je mnoho ukazatelů a kritérií, ale ve zkratce odpovím na Vaše otázky.
1) není
2) záleží na konkrétním řešení, ale většinou kondenzační
3) cena kotle - dle výkonu a jiných parametrů, cena od 20 do 50 tisíc. já mám dobré zkušenosti s kotly hermann buderus
4) pokud jsou rozvody v pořádku a vše funguje není potřeba měnit, jen bych nechal nainstalovat termohlavice, ale na to je většinou potřeba vyměnit i příšlušný ventil, ale pokud budete měnit kotel, tak to není až takový zásah a budete mít větší jistotu efektivity vytápění.
Já bych kotel nebral ani náhodou, plynová kamna jsou mnohem lepší.
Sežerou o polovinu víc paliva, různě klepou a vržou.
Ale sú jednoduchšie, produkujú okamžité teplo, nevyžadujú žiadnu údržbu, a fungujú aj bez elektriny.
Cenově dobře vychází plastový RenoFLEX, který jde protáhnout i do původních komínových vložek, nejčastěji DN 110 – 130 hliník flex. Je náhradou za klasické pevné i flexibilní systémy odvodů spalin. Je ideální při výměně plynových kotlů za kondenzační. Pasuje ke všem kondenzačním kotlům a tím, že se jen protáhne se nemusí moc bourat a je to rychle hotovo.
