Umytí motoru
Zdravím, lze nějakým způsobem dobře vyčistit motor zvenku? Jeden čas mi tekl olej, pak zas nafta pak se na to nalepí prach a motor je špinavej jak svine.
Viděl jsem na internetu že to dělaj v některých servisech, tady ale ne :/ Jde to nějak udělat doma?
Je to starý 1.9TDI, otec mi vyprávěl, že u ještě starších motoru škody 120 apod... se to polilo kyblem nějakého speciálního odmastovacího přípravku, nechal se působit, pak vystřikat hadidicí s vodou a nechat na sluníčku vyschnout a hotové.
Arva.
no jo ale jak to opláchnout normálně hadicí a vodou do motoru? A jen se vyhýbat např alternátoru?
V pohodě hadicí.Jen moc nemiř do sání.Alternátor to běžně neohrozí,je na to stavěn. Když jedeš v dešti po dálnici za kamionem,tak určitě neuhýbáš před tou vodní clonou,aby se nedostala do alternátoru.
Vyzkouším to tedy a uvidím, snad to pak pojede díky. :)
Známej má Hyundaie fungl nového(2013) a stačilo obyč mytí karoserie z venku wapkou a už nenastartoval
Já používám Milit na motory,stojí asi 60 Kč, má to rozprašovač pomocí kterého nastříkám motor a nechám chvíli působit,kde je špíny více tak použiji štětec "zárožák" a po půl hodině pořádně opláchnu vodou a motor je jako nový ale pozor kamarádovi se stalo že postříkal i tzv. sklo na světlometech a ty potom zešedly. Já mám Feldu a tam jsou světla ještě ze skla takže žádný problém - pozor na ty dnešní recykláty...
http://www.vmd-drogerie.cz/vmd-drog/eshop/19-1-AUT O-MOTO/1025-2-AUTOSAMPONY-CISTICI-PRODUKTY/5/34221 -Milit-Auto-Car-Cleaner-autocistic-500-ml-rozpraso vac
Já bych se podíval, který servis to nabízí a umejt bych to dal tam. Nejde o to, jak ten motor umejt (v servisu co mi to kdysi myli to IMHO dělali nějakou parní tlakovou myčkou, nevím, jestli tam byla jen voda nebo něco přidaného), ale kam pak teče ten sajrajt. Chceš ho mít na trávníku v zahradě?
To je jedna věc, ekologie. A druhá je fakt, že dnes už motory mýt nechtějí, kvůli elektronice v nich. Ačkoli to dříve dělali, odmítali umýt i starou 306, diesel.
Milit je nástupce Arvy.Není tak agresivní.Mytí Arvou nebo Militem by mělo být ekol.a to tak že při oplachování motoru se nečistoty spláchují do upravené ploché nádrže,voda se nechá odpařit a svinstvo se nechalo spálit.Ale tak to nikdo doma nedělal.proto se zřejmě už Arva nevyrábí.Ale na čištění mastnot to bylo super.
Arva se nevyrábí??? A na to jste přišel jak?
Možná se mýlím ale jednu dobu byl k dostání jenom ten Milit.Bylo to místo té Arvy.Ale je fakt že už 20let jsem mimo obor a v důchodu 8roků takže asi tak.
Mytí motoru, stejně jako třeba ježdění na STK a emise je záležitost nehodná gentlemana. Odvézt to do servisu a říci, ať to zařídí
Ani Pepas, ani já nemáme naftová pole v Texasu, takže nám je vážený gentlemane vaše rada na h...o
Tak si to umejte před barákem Arvou a budete mít ropné pole přímo pod autem.
Tak dnes sem kupil nějaký připravek ve spreji přimo na umytí motoru, odmaštění atd.ne arvu tu neměli... nastřikal sem celou litrovou plechovku na motor nechal sem to 30 min působit a spláchl sem to....... a ono nic motor uplně stejně zasranej jako před tím vůbec žádná změna.
Jen doufám že to půjde nastartovat
Tak jsem vzal nějakej sajrajt na sporáky postříkal tím celej motor nechal působit 30 min a potom sem to celé opláchl konví s horkou vodou a jarem a nakonec to vystříkal hadicí a motor co má nalítáno 500K je čistej, že by se na něm dalo jíst
Ještě se chci zeptat, jak bych umyl alternátor, ten kryt kde jsou ty větrací díry je uplně zasranej a větrací díry nevětrají protože jsou taky skoro celé zalepené. Ted při čištění sem ho celej raději zakryl, mohu do něj taky pustit trocha čističe a omýt hadicí nebo raděj né?
