Vhodnost krbové vložky?
Ahojte, prosím Vás o radu. Budeme dělat rekonstrukci prvního patra a podkroví a přemýšlíme o tom, bychom jsi dali do prvního patra krbvou vložku. Rád by jsem věděl, zda je to dobrý nápad a co všechno by bylo potřeba. Je tam v současné době nevyužitý komín o průměru 15 cm, na který by se to napojilo. Co mě napadá je, že tam není žádný externí přívod vzduchu, tudíž by to nasávalo vzduch z místnosti. 58wot5r29 Myslíte si, že je to vhodné. Nebo je lepší na to zapomenout a využívat stavají ústřední topení? Předem děkuji :)
Otázka je co si od toho slibujete .Není totiž lepší komfort než ustřední topení se stabilní teplotou bez vykyvu.
Pokud to máte na koukání , počítejte s kolísavými teplotami .Zde si mužete pořídit cokoliv co se vám líbí - máte to přeci na koukání. Teplovodní vložku bych nedoporučoval .Tam je dobré míti aku nádrž a pak je zvás topič jak u lokomotivy.
Pokud to chcete mít jako zálohu pro případ vypadku energie , jsou lepší obyčejná kamna s plotýnkou. Stačili by obyčejné jotuly f 602 (smalt) a nebo i tady ty vermontky
watch
watch
To už jsou vcelku rozumná kamna .Mají hluboké topeniště a široké ho mají cca 30cm . Což už dáte dva pěkně tlusté špalky .U krbu je často problém , že mají mělké a široké dveře . A pak je problém se zakuřováním.
http://www.mbterm-krby.cz/cz/krbova-kamna/vermont- castings/11454-kamna-aspen-cb-cerny.html
Používejte hotové ÚT, tohle jsou vyhozené peníze. Na koukání se dají pustit plameny v televizi a ušetříte dost peněz.
romantická idylka s pár chybkami krásy
drevo = bordel + hmyz
spalováni dreva = popel + kouř = znečistení sten a textilií = praní a čistení kobercu, závesú, záclon, malováni sten
Rozhodně je dobré mít kombinované topení, ÚT má svůj komfort, ale určitě je nesmysl ho roztápět mimo topnou sezónu jen na přitopení večer, teplo od krbu má jiný pocitově lepší charakter, i esteticky to vypadá dobře.
Argumenty jež uvedl Joseph, jsou totální blbosti, evidentně ten člověk zná krby jen z obrázků a nebo neviděl správně fungující krb, ale je faktem, že je třeba mít prostor pro skladování dřeva.
drevo = bordel + hmyz, z polen dreva opadávají piliny, zbytky to procesu rezáni dreva, z dreva opadávají kousky oschlé kúry, pod kúrou nacházi prechodné skrýše rúzni brouci a také tam s oblibou prebívají larvy živočíchu lezoucích a létajícich, pokud máš v místnosti dostatek pavoukú, v prinesené dávce živé potravy si libují
spalováni dreva = popel + kouř, z toho vyplyne znečištení sten a textilií, myslím že uvedené skutečnosti není potreba extra rozvádet, míra citlivosti jednotlivcú na tyto jevy je rúzna, osoby ženského pohlaví jsou na toto pomerné citlivé, zvlášt Ty co neznají z mládi topení tuhými palivy, samozrejme dívce/žene od detství navyklé prikládat uhlí do kamínek, trocha koure a popele moc vadit nebude, pro jinou to bude vec fatálni, co nadeláš lidičky jsou rúzni
Pokud jsi doteď tyto maličkosti nezaregistroval, mne to nevadí, pro nekoho budou tyto postrehy ale nová okolnost pri zvažováni zda toto ve svém obydlí chtejí
Pane Joseph .Topím taky dřevem v obytný místnosti a je z toho nepořádek , který se dá poklidit . Začouzeno nemám , asi mám dobrý kamna a komín.
Větší nepořádek máme ze psa ,taky jsem byl na to háklivý , ale už si člověk zvykl .Každy má jiné priority.
Pro krbovou vložku použijte komín o rozměru 200mm. Jinak se budete tlouct do hlavy.
Joseph se evidentně pohybuje někde v rovině teoretické nemající o realitě ani páru, to, že někdo někde má kolem krbu bordel a začouzíno, neznamená automaticky, že je tak všude, dokud jsem používal přímotopy, tak to byly záclony pěkně začouzeny vč. ostění oken, teď po ničem ani náznaku, pokud je dobrý tah a topí se jak má, tak z krbu nic nezakouří ani při přikládání, tvrzení opaku jsou naprosto hloupá a nesmyslná. Ano,v místě uložení dřeva něco odpadne a i zdvířek může něco odpadnout, ale na to je třeba myslet již při konstrukci krbu, aby to co odpadne, zůstalo jen v místě dopadu a lehce se to uklidilo.
Pokud budete topit nějakou shnilotinou, tak tam mohou být i broučci, pokud si koupíte zdravé dřevo, tak tam žádní broučci nebudou.
Co obnáši topit drevem znám do posledního detailu, spálim ročne cca 20-25 metru dreva.
Topím drevem, tam kde se topit má, v kotelne + jako záloha existuje plynový kotel. Když to časove nevycházi a mužská ruka v dome práve není, manželka nebo dcera termostat zapnout umí. 1 000 kubíku plynu do roka me nevzrušuje.
Mne je lhostejné kdo jak udržuje nebo neudržuje kolem krbu. Pro mne je neprípustná samotná existence topidla na tuhé palivo v bytovém prostoru. Když nekdo dostane nápad nosit si bordel doprostred bydlení, je to jeho rozhodnutí, no aby vykládal jak je to fajn, to mi pripadá mírne mimo logiku.
Ústrední topení si lidé začali dávat z duvodu, dostat z bytu bordel pryč. A tu kdosi začne vykládat že v byte krbova vložka vynikajíci vec. No jiste ....
Krbová vložka už vychází z mody. Dnes hromadně převládají kuchynské sporáky s výměníkem i bez. A kachlová kamna. A proč?? Protože na vložce a kotli si neuvaří čaj, neuvaří oběd, neupečou kuře atd. Dnes je důležitější ekonomika než nějaký smetí který se vzápětí dá uklidit. At si každý myslí o tom co chce já to mám ze své praxe (cca 1000-1200)spalinových cest a spotřebičů ročně.
Ano, vidím to podobně. Já například topím v kamnech uhlím odhoříváním shora, obsluha se omezuje jen na 1xdenně vybrat popel vsypat uhlí a zapálit nahoře, kamna hřejí celý den, z komína se nekouří kouřovod komín se nezanáší. Při dodržení jednoduchých pravidel dosahuji doma čistoty (i co se prašnosti týká) jako bych topil dřevem, myslím že i daleko lepší. V aktivní fázi se dá na kamnech i vařit, nezabírají místo, jsou levná nenáročná na provoz, umí spalovat téměř všechna tuhá paliva a to čistě a efektivně. Pokud bych si pořizoval vytápění do novostavby já, tak po svých zkušenostech pořídím tato kamna se šachtou na uhlí (dnes mají některé značky i sklo). Proč? Protože jsou velice praktická funkční, levná, topení je pohodlné čisté bezproblémové. Kdo to ale osobně nezkusil a řídí se předsudky, pak to nikdy nepochopí. (ono nezáleží kde a čím se topí ale "jak" se topí a od toho se odvíjí vše ostatní.)
Uhlím netopím, toto palivo je mi silne nesympatické.
Podle kalkulačky paliv, Orientační spotřeba nákladů na vytápění rodinného domu, roční potreba pro prúmerný domek je asi 7 tun uhlí. Topná sezona trvá 5-6 mesícu, cca 170 dnu, vyplyne z toho potreba denne zmanipulovat približne 40 kg uhlí, jasne, budou dny kdy to bude 10 kg a dny kdy to bude 70 kg.
Takže neochota v prostoru bytu, každej den manipulovat s 40 kilo uhlím a následne odklidit 5-7 kg popele a škváry je predsudek. Tak ano, je to presudek.
To je ale potom hrozné jak jsou lidé tema predsudky ovlyvnení, je fakt temer nulový počet tech co by se tohto predsudku zbavili a v interieru domu, bytu, si instalovali Tebou doporučené kamna se šachtou na uhlí.
A jsme u toho
Je třeba si uvědomit, že nejde o kotel, nýbrž o kamna, jedno zda-li jako hlavní vytápění (malý domek) nebo pomocné, k vytápění plynem elektřinou či kotlem na cokoliv. Do 8kw,kamen naložíte max. 20 kg uhlí +,-, což jsou dva násypné uhláky. Běžně jsou ale výhodná 5kw kamna 1-1,5 uhláku dle typu. Více do kamen jež jsou v současnosti na trhu prakticky nenaložíte. K manipulaci s uhlím. Vezmete násypný uhlák a naplníte mimo obytné prostory=prašnost. Než si uhláky donesete domů stačí je otřít hadrou od prachu a postavit např. do komory. V této fázi nemusíte s uhlím jakkoliv manipulovat, z uhláku se samovolně nepráší ani z něj samovolně "nevyskákají uhlíky ven"= čistota. Kamna se zbaví popele pomocí táhla roštu při zavřených dvířkách, počkáte až se prach usadí pak vynesete popel. Při vsypu zanoříte uhlák až do kamen a vsypete,prach odsaje komín,chcete-li uhlák vytáhnout z kamen rychleji hned při vytažení ho přikryjete např. kusem papíru= prach se do interiéru nedostane, není jak. Pak stačí dát na uhlí dřevo a zapálit, nechat rozhořet a seřídíte. Po zbytek dne nepřikládáte ani jinak s uhlím nemanipulujete=čisto. Kamna vydrží dle šachty a nastavení hřát od 10-25 hodin (do úplného vychladnutí). Na rozdíl od topidel s výměníkem je výhodou, že kamna nemají žádné ztráty tepla vedením při přenosu tepla médiem, lze nastavit i na minimální výkon, neboť nemusíte udržovat teplotu vody na určité hranici. I sálavá kamna vyhřejí více jak 1 místnost (dle velikosti) většinou 2-3. Pokud je dům tak velký, že spotřeba uhlí je jak uvádíte, pak kamna užijete jako doplňkové topení. Tato kamna jsem "nedoporučil", pouze uvádím své zkušenosti, ale kdo si je pořídí pak jeho předsudky rychle vystřídá radost.
V těchto kamnech se dá i hn. uh. briketami, dřevem, rašelinovými briketami, dřevěnými briketami, koksem, antracitem, černým uhlím, každé palivo se stápí jiným způsobem. Nejste vázáni na jedno palivo, dle ceny si můžete volit čím zatopíte, rozhodnete si sami jestli dřevem a přikládáním nebo uhlím bez přikládání atd. atd.
Každý nechť si pořídí co uzná za vhodné, já bych si pořídil tato kamna znovu a to i do novostavby, prach doma prakticky nemám, resp. mám ale z peřin a textilií a také z lidské kůže,na černý uhelný nebo popelový prach však při dodržení jednoduchých pravidel s těmito kamny zapomeňte.
PS. Lidé jsou ovlivněni předsudky hlavně proto, že vše "znají a umí teoreticky", někdo napíše klišé " kotelna v obýváku" a všichni to bezhlavě citují jako "normu", další důvod předsudků je ten, že i když někdo někdy se dřevem nebo uhlím topil, nenaučil se nikdy s těmito palivy "pracovat". Znám lidi (nic ve zlém), kteří topí plynem či elektřinou a doma mají větší nepořádek než já. Čím to asi je ? Já mám kamna přímo v obýváku a nikde nenajdete prach od uhlí nebo popela, a to utírám prach jednou za půl roku. Jak mi to vysvětlíte pane Joseph?
Není to o tom "co děláte" ale jak to děláte. Mnoho lidí ze svého okolí jsem pozval aby se sami přesvědčili jakýže to mám doma z toho uhlí "bordel", když však viděli, že mám doma minimálně takovou čistotu jako oni s jiným vytápěním nezmohli se ani na slovo
Opis stavu beru, v pohode, lidé jsou rúzni, témer umelecký a obdivuhodný výkon v manipulaci s palivem, popelem a topidlem. No nic to nemení na mém názoru, topidlo na tuhé palivo z bytu pryč.
Prirovnal bych to k rýži. Pred časem jsem narazil na správičku, nejakej číňan do zrníčka rýže vyryl verš Konfucia, jinej proste veme hrnek rýže uvarí ji a sní.
Tak nejak podobne to vnímam. Lidé chtejí v obydlí teplo a nechtejí trénovat speciálni postupy.
Mým cílem není přesvědčit Vás, nebo ostatní "zaryté odpůrce" , kamen či krbu v obytném prostoru, aby si za každou cenu takové topení nebo přitápění pořizovali. Spíše jde o to, aby lidé jež o takovém vytápění např. kamny uvažují, nepodléhali předsudkům, že "jinak než se špínou" to v takovém případě nejde. Jde a opravdu velmi dobře, alespoň za kamna jež užívám mohu říci, že to lze více než dobře a to při dodržení velice jednoduchých návyků, (nejde o žádnou akrobacii ani umění, každý je schopen se naučit již při prvním seznámení se s kamny,není třeba trénovat speciální postupy, zvládne to každý kdo si umí zavázat tkaničky u bot.) jež navíc uplatníte jen jednou denně a pak již čisté teplo bez starosti a to zejména u takového paliva jakým je uhlí,příznivce ekologie navíc může těšit, že z komína nejde po rozhoření žádný viditelný kouř ani smrad. (to jsou naopak příznaky špatně spáleného uhlí ale i dřeva) Jednou z výhod topidla na tuhá paliva v interiéru je to, že na rozdíl od ostatních způsobů vytápění mimo "teplo fyzikální" produkují i "teplo domova" a to je věc,která je v dnešní stále více odosobněnější době více než třeba.
Má-li tazatel komín patnáctku, mohu doporučit pořádná kamna na dřevo a uhlí (je i se sklem) (kouřovod 120) a svobodně si mohou vybrat čím, a jak chtějí topit.
20-25metru??? a to vytápíte panelááák já mám jen krb v obíváku a spálím ročně 11-12 metru a to zakouření skoro není, hmyzu jsem si jestě nevšim s manželkou si to nemužem vynachválit
