Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pomoc s vyběrem satelitu
zdravím, chtěl bych pomoc s vyběrem satelitu a přislušenství. Chci si to namontovat sam. Potřebuji koupit taliř (parabolu), brýle před taliř a satelitni přijimač. Kartu chci skylink
momentalně na jednu televizi, do budoucna druha na pudě
taliř: nevim jesi na značce zaleži či ne? nebo se na něco dívat více či méně? pruměr asi 80cm stačí?
brýle: ten konvertor asi pro 2 družice a na napojení pro 2 TV. Ale zase se zeptam jeli to jedno jaka značka? prostě 2xLBN a napojení na 2xTV a takto stačí?
přijimač: aby uměl nahravat, měl možnost připojeni USB (třeba flesh nebo HDD) abych si mohl pak přehravat filmy z flešky (AVI, DiVX,...), Aby karta Skylink byla plně podporovana
co řikate np na rozdil mezi klasickou verzi a mini verzi. Dali by ste přednost te mini? v čem bych měl hledat vyhody či nevyhody klasickeho a mini verze?
děkuji vám za vaše nazory a rady z praxe
Chjo tie vyrazy. Parabola zavisi od toho kde si a co z jakej druzice chces chytat. 80ka by mala stac…
MM.. 27.02.2014 18:53
MM..
a na napojení pro 2 TV zásadní otázka: obě TV mají zobrazovat stejný program, nebo každá jiný? Var…
jirka44 27.02.2014 18:57
jirka44
On chce dvojvystupove LNB takze to ma dobre aby tam mohli byt nezavisle pozerane kanaly na kazdej TV…
MM.. 27.02.2014 19:01
MM..
ano presne tak.... takže přijimač raději klasicky....nějaky doporučeni na konkretni typ? cca 2-2.50…
rotorod 27.02.2014 22:29
rotorod
A chces teda chytat co konkretne? Neobjasnil si ani preco chces konvertory na 2druzice (to by musel…
MM.. 28.02.2014 09:36
MM..
co jsem slyšel tak pokud bych měl jen jednu LNB, tak těch programu by tam nebylo až tolik, než když…
rotorod 28.02.2014 17:24
rotorod
Zoznam su tie ktore oni skusali a funguje s ich kartou alebo CI dekoderom spravne. Ked kupis iny s i…
MM.. 28.02.2014 19:16
MM..
jesi to je skutečně tak, že je vše na 23,5 (skoro vše) tak to stačí jen jeno LNB. na 19 jsou jen 2 p…
rotorod 28.02.2014 19:58
rotorod
To nie su 2 programy ale 2 multiplexy. Kazdy multiplex = niekolko programov, v tom pripade 5. Ale ku…
MM.. 28.02.2014 20:24
MM..
ok chapu to. takze kdybych tech 5 programu nechtěl, bo stejně nejsou zajimavy pro mě, tak mohu koupi…
rotorod 28.02.2014 21:02
rotorod
Samozrejme ze porno je len za extra poplatok :) zakladni-balicky budes vidiet len programy ktore si…
MM.. 01.03.2014 02:18
MM..
Co je na jakej druzici satelit klikni si na 23,5 a 19,2 zaujimaju ta samozrejme len nekodovane (voln…
MM.. 01.03.2014 02:21
MM..
vemu to zkrátka neřešim jestli chceš USB konektory a nahrávání čehosi... Parabola čím větší tím lep…
kamzl 02.03.2014 20:09
kamzl
prosim co je to to STB za skratku v tomto připadě?
rotorod 02.03.2014 22:50
rotorod
set top box. Nejaka krabica od poskytovatela sluzieb, vo funkcii prijmaca (ale v tej vete jak to pou…
MM.. 03.03.2014 09:04
MM..
set top box jsem vyměnil za ten satelit skylink co jsem měl
kamzl 03.03.2014 14:39
kamzl
jelikož je to novostavba, zadna antena zatim tam neni....takže pokud sem dopbře pochopil, STB použit…
rotorod 03.03.2014 16:51
rotorod
jaký je rozdíl připevnit na novostavbu držák na anténu nebo satelit? o kabelu jsem nemluvil a ani se…
kamzl 03.03.2014 17:27
kamzl
Ty myslis tym "STB" DVB-T prijmac alebo co? Lebo "STB" samotne neznamena nic konkretne, moze to byt…
MM.. 03.03.2014 19:53
MM..
jj promin za tu zkratku je to Set-top-box:-[ DVB-T
kamzl 03.03.2014 21:11
kamzl
set top box znamena "nejaka krabicka" :) To "STB" nemusis vobec pisat staci napisat DVB-T ;) Ano DVB…
MM.. 03.03.2014 23:21
MM..
pokud jsem to dobře pochopil: ano držak na satelit mám. Takže si koupi taliř, set-top-box a to spoj…
rotorod 05.03.2014 07:57
rotorod
tak jsem koukal a jsem pokryt signalem pouze 1 a 2 multiplex. Jaký pokrytí proboha? Mám pocit že mo…
jirka44 05.03.2014 10:46
jirka44
DVB-T sa prijma obycajnou antenou, ziadnymi taniermi! V blizkosti DVB-T vysielaca staci ako antena a…
MM.. 05.03.2014 10:56
MM..
Jen doplním, že pokud má tazatel signál druhého multiplexu z jiného vysílače, koupí ještě druhou ant…
MachR55 05.03.2014 12:11
MachR55
jakej talíř?:-D jestli budeš mít STB. tak anténu. kolegové ti to tu popsali. Edit:jo nebo jestli má…
kamzl 05.03.2014 15:47
kamzl
V prvom rade by som si byt tebou ujasnil co chces a kolko programov chces. Stat vysiela zdarma v ter…
fleg 05.03.2014 13:39
fleg
dealere naval mi prachy zpátky za kartu:-D která nefunguje a měla být navždy zdarma:-D Děti řvou hl…
kamzl 05.03.2014 15:52
kamzl
Ved ju mas zdarma. Len uz nefunguje :D
MM.. 05.03.2014 18:14
MM..
zdrama nebyla stála 2000,- ale to už nic vyrval jsem to ze zdi příjmač poslal na dovolenou do sběrny…
kamzl 05.03.2014 18:33
kamzl
To je tych par korun rocne tak vela ze kvoli tomu musis trhat stenu? :)
MM.. 05.03.2014 18:39
MM..
Dost prostě bylo trápení se Skylinkem. Se řiká že pokrok nezastavíš ale oni ho vysloveně předbíhali…
kamzl 05.03.2014 19:09
kamzl
AHA no spletl sem dohromady asi hrusky s jabky a jednu jahodu k tomu:-) ok takze co chci: jelikož m…
rotorod 05.03.2014 18:07
rotorod
http://www.tvfreak.cz/jak-si-vybrat-spravny-sateli tni-prijimac/4551
jirka44 05.03.2014 18:28
jirka44
jiná možnost bohužel zatím není v téhle rovině. Je tu dealer popros ho dá ti určo super slevu.:-D
kamzl 05.03.2014 18:37
kamzl
rozumím,díky
rotorod 05.03.2014 19:22
rotorod
Neviem ako v CR, ale u nas by si si este mohol vybrat Magio od Telekomu. Inak uz nic. Ak by si siel…
fleg 06.03.2014 11:25
fleg
V ČR existuje O2TV, pokud nevadí pomalejší přepínání mezi kanály i to je možnost.
jirka44 06.03.2014 11:34
jirka44
Ja osobne by som siel do terestrialu, uz sa tam vysiela pomerne kvalitne a naozaj nepotrebujem mat m…
fleg 06.03.2014 11:48
fleg
mohu mít dotaz? někde jsem se doslechl, že skylink karta je ted nějaka nova či co a že to málo který…
rotorod 14.03.2014 08:53
rotorod
To už ti snad psal nahoře MM před dvěma týdny Hlavne kup nejaky co zvlada HD, neni to samozrejmost.… poslední
jirka44 14.03.2014 14:06
jirka44
Chjo tie vyrazy.
Parabola zavisi od toho kde si a co z jakej druzice chces chytat. 80ka by mala stacit, idealne asi hlinikova. Rozmysliet si ci offsetovu alebo normalnu, ak sa vobec este normalne robia. Offsetova je zvislejsie t.j. nejde na nu tak sneh. Potrebujes k tomu kupit aj nejake nastavitelne uchytenie, robia sa rozne (na zem, na stenu, atd)
Konvertor neni jedno jaky, existuju rozne a s roznym sumovym cislom, su na rozne kombinacie druzic ak chces na dve druzice, bud to je riesene len dvojitym uchytom a 2x LNB alebo moze existovat jednen nejaky na 2druzice uz vkuse. Od kombinacie druzic zavisi jak daleko budu od seba. Chces chytat 2 rozne druzice? Ak ano jake?
Prijmacov je kopa lisia sa kvalitou a hlavne vo firmware, tomu venovat dost casu citanim recenzii, lebo to co sa dnes v azii produkuje niekedy je z hladiska FW uplne sialene az do nepouzitelnosti. Mini verze ma asi len jeden vystup a ziaden vstavany HDD? A nema CI slot (nemozes pripadne zmenit dekoder ak sa zmeni kryptovanie). Apod.
co jsem slyšel tak pokud bych měl jen jednu LNB, tak těch programu by tam nebylo až tolik, než když jsou 2LNB (většinou Astra 19.2 + Astra 23.5) Jelikož jsem psal že chci to mit na 2TV (jednu ted a druhou na pudě někdy snad za par let), proto 2 vstupy. Kdyby byl jen jeden, tak pak by hralo a obou TV uplně to same.
ten seznam těch přijimaču je se skylinkem nějak spojeno jo? tzn pokud koupim některy z toho seznamu tak bude mi vše fungovat ok. Pokud koupim mimo jejich seznam nebude mi to fungovat? děkuji za vysvětlení
Zoznam su tie ktore oni skusali a funguje s ich kartou alebo CI dekoderom spravne. Ked kupis iny s irdeto tak by to malo ist samozrejme tiez, alebo akykolvek prijmac s CI slotom a CI irdeto dekoder k tomu.
Ak osom pisal citajk si recenzie ptz kvalita je rozna. Ja s tymi co tam su v zozname nemam skusenosti. Kedysi boli dobre humax ale len drahsie. Vyber si niektore ktore maju v tvojom okoli v nejakom shope a citaj si recenzie (google). P.S. alebo idealne chod niekde do shopu a porad sa aj tam.
Skylink ma vacsinu veci na 23,5, na 19 je len minimum a aj to asi len extra platene http://www.skylink.cz/jak-na-to-24.html#Jak+naladi t+programy ale na 19 su aj nemecke nejake volne mozno, ak to chces tak potom ano potrebujes dvojkonvertor pre 2 ucastnikov t.j. dokopy budes mat z LNB zrejme 4vystupy, a teda potrebujes 2 prijmace a kazdy z nich potom by mal mat 2vstupy (jeden pre 23,5° a jeden pre 19,2°)
To nie su 2 programy ale 2 multiplexy. Kazdy multiplex = niekolko programov, v tom pripade 5. Ale kup si ten duo LNB na 19,2 a 23,5 a budes mat obe druzice. Duo LNB ma len jeden vystup nepotrebujes primac s 2vstupmi, to som najprv napisal blbo sorry.
P.S. takze si kupis duo-lnb ("monoblock") 23,5 & 19,2 pre 2 ucastnikov, z toho polezu 2 konektory (pre kazdeho ucastnika jeden konektor. "Ucastnik" znamena prijmac+TV)
ok chapu to. takze kdybych tech 5 programu nechtěl, bo stejně nejsou zajimavy pro mě, tak mohu koupit 1LNB.....nebo bych do budoucna pokud bych měl SKYLINK vyuzil i tu druhou na něco jine než 19,2°?
- zeptam se ještě, když DIGI TV nechci bo je drahy, tak nic jineho než skylink neni že? pokud jde fakt o co nejlevnější variantu přez satelit
- ještě se zeptam, sleduji tady, že je tu hodně erotickych programu. je to nějak kodovane nebo časově nepřistupne přez den? ptam se proto že am male děti
momentalně mam digi na starem bytě, takže nevim
díky
Parabola čím větší tím lepší...výrobce jedno jaký(já měl 120 z lamina doma dělanou a šlapalo to,jen vítr to dokázal kolikrát pěkně rozčarovat) jak píšeš ale 80 stačí.
LNB stejná věc, jedno jaká značka...musí ti to pobrat přijímač.
Skylink=nejlepší zlá volba na trhu, přeber si to jak chceš.Ne všechno co se tváří levný je fakt levný.
Měl jsem ho taky a vyměnil za STB, byly zdarma základní programy velký výběr.pak začali chodit složenky za servisní poplatky a rychle jsem se toho zbavil...za ten časopis co mi zdrarma 1x za čtvrt roku poslali to nestálo(časté mýměny karet, kvůli kodování, 1x koupě nového přijímače kvůli kodování)
Ale to tvoje věc na co máš, lepší než Di*I.
a sám to nemontuj, nebo z toho vyrosteš, potřebuješ pípák aspoň(v základu nebo na netu použitej tak za 3000,-) jinak víc než požitek z tv a nahrávání budeš mít z kostiček a šaškování po střeše.
jaký je rozdíl připevnit na novostavbu držák na anténu nebo satelit? o kabelu jsem nemluvil a ani se tu o něm nepsalo(UPS apod. myslím)
pokud ti nejde o balíčky programů(za který platíš-HBO,cinemax apod) STB by pro tebe byla jasná volba.
kabely jsou vesměs identické(jak konocvky, tak složení) a kdyby jsou k mání přechodky za pár šprdliků.
a STB již v dnešní době dokážou to co požaduješ, nahrávat, přehrávat cokoli z čehokoli, je to o ceně
ano držak na satelit mám. Takže si koupi taliř, set-top-box a to spojim s TV a koukam na zakladni programy? nemusim mit zadnou dekodovaci kartu nebo co? nic? nic neplatim?
ne nejde mi o zadne placene programy
da se o tom nekde docist kde tohleto registrovat apod?
děkuji za dovysvetleni
P.S. tak jsem koukal a jsem pokryt signalem pouze 1 a 2 multiplex. zbyle 2 nic. bohužel.
a jen pro informaci, když každy multiple ma jiny vysilač (jinde) tak bud chytim jeden, nebo druhy jo? nejde oba najednou (netobože 4 najednou?)
děkuij
Jaký pokrytí proboha? Mám pocit že motáš dohoromady pozemní vysílání DVB-T a satelitní příjem DVB-S. Ujasni sobě i nám, co vlastně chceš. Set Top Box už pár let není potřeba, protože všechny TV přijímače mají DVB-T tuner zabudovaný.
V blizkosti DVB-T vysielaca staci ako antena aj kus dratu, t.j. odizolovany koniec koaxialu, druhy koniec strceny do STB. Vyhoda DVB-T je ze STB je lacny (od 20eur za kus) a antena nestoji nic a mozes mat v kazdej miestnosti STB+TV a kus dratu ako antenu. P.S> a dnesne TV maju DVB-T prijmac v sebe takze ani nepotrebujes ziadne STB len strcis kus dratu do TV
Ked chces prijmat neco cez satelit tak potrebujes parabolu, LNB, DVB-S prijmac + dekoder Irdeto + kartu od Skylink + platit poplatky skylinku
P.S. ked ti staci ponuka vysielana cez DVB-T, a si moc daleko od vysielaca(=nestaci kus dratu ako antena) tak si das na strechu obycajnu yagi antenu pre spravne pasmo a spravne nasmerovanu a orientovanu, a zvedies si koaxial do TV (alebo do STB ak mas staru TV bez DVB-T).
V prvom rade by som si byt tebou ujasnil co chces a kolko programov chces. Stat vysiela zdarma v terestriale uz pomerne dost, ale musis si zistit, kde mas najblizsi vysielac a ako je to s prijom. Idealne od susedov, pretoze rozne tabulky a mapy na nete su len orientacne. AK si na dobrom mieste casto ti staci dokonca len idnoorova antena a nemusis ani davat nic na komin.
Co sa tyka satelitov pokial si sa rozhodol pre Skylink vyber firmy nebudem komentovat (som sice dealer Skylinku, ale...), takze budes potrebovat TWIN LNB (musis mat TWIN ak chces mat 2xTV) a satelitny pristroj si vyber podla toho co pozadujes od neho. Ja nemozem dopustit na nemecke Technisaty, ale ani s Cinanom to nemusi byt krok vedla.
Pre istotu si vyber stroj, ktory ma SKylink certifikaciu, pred nedavnom Skylink vydal novy zoznam pristrojov na trhu, ktore ju maju. Pozor ak ju pristroj nema neznamena to, ze nebude fungovat. Inak odporucam pristoj s funkciou Fastcan, co je automaticke preladovanie kanalov, pretoze Skylink v poslednej dobe neustale meni frekvencie a zoznam programov v multiplexe a ked to budes rucne ladit slahne ta z toho.
zdrama nebyla stála 2000,- ale to už nic vyrval jsem to ze zdi příjmač poslal na dovolenou do sběrny a kabely použil k STB a anténě.
jen tu parabolu je mi líto sundat a zničit páč nevim co s ní a zároveň je to vzpomínka na to jak byl Skylink férovej a vyjebal nejen semnou.
Edit: a asi postoupim kapku dál a koupit tu telku se zabudovaným DVB.T je fakt že mě to mohlo napadnout dřív a nerozčilovat se satelitem.
Ak by si siel po kvalite tak SKylink ma asi fakt najlepsi pomer kvality obrazu a ceny, Digi bola donedavna tragedia, ale trosku zainvestovali do transpoderov a je to uz pozeratelne, nicmenej na Skylink sa stale nedotiahli.
Takze odpoved znie pravdedpodobne nie, nemas inu moznost a navyse sa pripravuje dalsie zdrazovanie servisnych poplatkov, takze "zadarmo" bude este drahsie ako doteraz. Nebude to nic hrozne, ale im to mesacne prileje dalsie miliony.
Pre toho rypaka byt dealerom neznamena byt zamestancom, navyse teba pripravil Skylink o par korun, mna uz o stovky eur vid http://debaty.net/debates/11579-ako-vydrbava-skyli nk-so-svojimi-dealermi-na-sk a nijako to nemieni riesit. Ku svojim dealerom sa Skylink sprava este arogantnejsie ako ku zakaznikom a to som im predal stovky kariet.
Btw ked sme pritom ja som svojim zakaznikom vzdy prezentoval Skylink ako sluzbu, ktora je momentalne zdarma, pretoze na rozdiel od kopca naivnych ludi neverim, ze niekto je ochotny poskytovat nejaku sluzbu donekonecna zdarma.
Ja osobne by som siel do terestrialu, uz sa tam vysiela pomerne kvalitne a naozaj nepotrebujem mat milion programov.
Este je tu jedna moznost samozrejme a to su zdielacky, kde netreba ziadnu kartu (u niektorych), ale si zavisly na dodavatelovi sharingu a svojho ISP (kedze vsetko ide cez net).
Rusov si kazdy chvali zatial, za 5 eur za plny Skylink to nie je tak vela ked sa to tak vezme, garancia vzhladom na pocet zakaznikov je tam uz slusna. A da sa dokonca mat full SKylink aj zadarmo, ale to len tak pre zaujimavost som uviedol;o).
mohu mít dotaz? někde jsem se doslechl, že skylink karta je ted nějaka nova či co a že to málo který přijimač bere. Je tomu skutečně tak? nebo mohu vybirat mezi každym co má univerzalni čtečku? nebudu mit pak do budoucna problemy?
konkretně přemyšlim nad jedním z těchto:
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/ab-cryptobox -600hd/
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/ab-cryptobox -650hd/
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/gosat-7056-h di/specifikace/
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/ferguson-ari va-202e-hd/
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/bensat-200ir -pvr/
http://satelitni-prijimace.heureka.cz/ferguson-ari va-252/
děkuji
Hlavne kup nejaky co zvlada HD, neni to samozrejmost. Kodovanie - skylink pouziva momentalne irdeto, zoznam certifikovanych mas napr. na ich webe satelitni-prijimace-20.html# P%C5%99ij%C3%ADma%C4%8De+a+moduly+s+certifikac%C3% AD+Skylink+READY
a rovněž fleg před týdnem
to kouzelné slovíčko je "IRDETO"
