Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zase o mikrovlnce
Ahoj, o mikrovlnkách jsem si tady přečetl hodně. Mě vadí, že se mi ohřeje talíř tak, že na něj není možné sáhnout, ale jídlo uvnitř talíře, je vlažné. Co s tím? Použít dřevěnou misku místo talíře by pomohlo? Jde cíleně zaměřit ohřev na jídlo? Když jsem dal misku na podložku a tedy vlastně výš, tak se mi zdálo, že to pomohlo, ale jen trochu. Je to spousta zbytečné energie. Co s tím?
Je evidentní, že nerozumím principu mikrovlnky, kdyby to tak někdo uměl vysvětlit pro méně chápavé.
Děkuji.
mikrovlnka ohrieva laicky povedane vodu v potravinach. nieco si o tom precitaj.
hoppus (nereg.) 11.02.2014 12:32
hoppus (nereg.)
Když to hodně zjednoduším, tak mikrovlny se "zkratují" a v místě "zkratu" dojde k ohřevu. Čím je v p…
Ara 11.02.2014 12:38
Ara
Tohle běžně dělá staré porcelánové nádobí, které má narušenou glazuru a v pórech samotného porcelánu…
Kurt 11.02.2014 12:41
Kurt
Tak to je divné. Jaké je to jídlo - obsahuje nějakou vodu? A vzpomněl jsem si - viděl jsem nádobí, p…
Yarda 11.02.2014 12:42
Yarda
Nám to dělají nějaké sice nové, ale lowendové hrnky. Bílé, moderní, ovšem v mikrovlnce šíleně rychle…
Moas 11.02.2014 14:05
Moas
Je to použitým talířem. Já mám jakési talíře do mikrovlnky jménem "mikrob" :-), ty jsou úplně studen…
jirka44 11.02.2014 14:17
jirka44
používej skleněné nebo plastové (ty se neohřejí ani od jídla) talíře a máš po problému :-)
Uroboros 11.02.2014 14:28
Uroboros
Záleží na druhu, některým stačí kousek hodně ohřátého omastku a jsou zničené. poslední
kejki 12.02.2014 21:19
Když to hodně zjednoduším, tak mikrovlny se "zkratují" a v místě "zkratu" dojde k ohřevu. Čím je v předmětu v mikrovlnce více vodiče, tím více hřejí. Vodič ve smyslu kovu - předměty pokovené (pozlacené), nebo glazurované (zejména barevné glazury - jsou totiž tvořeny kysličníky a solemi kovů). A samozřejmě voda, která je rovněž vodivá, obsažená v potravině.
Tak to je divné. Jaké je to jídlo - obsahuje nějakou vodu? A vzpomněl jsem si - viděl jsem nádobí, prý speciální do mikrovlnky co se údajně má ohřívat i s jídlem, pokud to obyčejné nádobí co by se naopak moc ohřívat nemělo z nějakého důvodu pro dané jídlo nevyhovuje. Jaké máš talíře? Obyčejné bílé porcelánové?
