Krbová vložka kouří při přikládání
prosím o radu koupili jsme do domu krbovou vložku a při každém otevření a zavření dveří nám průvanem vyfoukne kouř z krbové vložky a při přikládání i přes to, že nechám dlouho otevřenou klapku do komínu se na mě vyvalí krásná vlna dýmu. Jelikož topíme v krbu letos poprvé přiznám se že dřevo určitě suché nemáme ale když topím briketamy kouři se také nevyhnu. Kominík nám řekl, že komín máme v pořádku a dostačující rozměrově ale tah nám také nepřijde velký. Topíme tam od října a stěny už nám začínají tmavnout od kouře. Jsem naprostý laik uvítám každou radu.
Díky moc.
Trochu se rozepiš . Nevím ,zda se jedná o ...přikládání do naprosto prohřáté nebo studené K.V. Jaké počasí ? inverze,jasno,mrazivo ..etc. Jaké dřevo ? Když mám K.V. prohřátou a je jasno a mrazivo,otevřu komín klapku a dvířka a vcucne to ihned i kousek papíru který přiložím do komína ! Prostě jako kovářská výheň ...
Zdravím, do krbu je třeba přikládat prakticky na žhavé uhlíky, ne na hořící polena, potom by nemělo co kouřit, ale pokud je dobrý tah, tak by to měl i tak komín odtáhnout, pokud to ještě zakuřuje při otvírání dvěří, tak mi to zavání přílišným utěsněním bytu a nedostatku přívodního vzduchu.
Pokud nemá krb externí přívod vzduchu a táhne si to z interiéru, tak je jak vysavač, co komín vycucne, se někudy musí zpátky do bytu vrátit a pokud je příliš utěsněn, tak to může být zdrojem problémů.
Externí přívod vzduchu to má trubka je vyvedena do technické místnosti kde se nevětrá máme v plánu ji vytáhnout ven. Ovšem je pravda, že když mám zaplou digestoř tak mi to tahá kouř taky z krbu, takže musím mít vždy otevřené dveře na chodbu a nebo okno. Máme dělaná nova plastová okna takže by to mohl být podtlak? Vyřešilo by se to tedy vytažením trubky ven nebo do místnosti cirkuluje vzduch?
Ano,do té místnosti musí být trvale zajištěn přísun vzduchu, nebo trubku vytáhnout až ven.
Přikladam do roztopeného vložka je ohřátá cca. na 40C. Myslím, že na tom jaké je počasí moc nesejde dělá to i když je inverze nebo jasno. Dřevo máme dubové štípané asi začátkem srpna. Tak papír mi to asi ještě nikdy nevcuclo :) Máme na komíně strišku, tak nás ještě napadlo zda ji nesundat.
Dobrý večer,také topím v krbu,krbová vložka,komín vně domu,takže komín často prochladlý,ale toto neznám.Komín mám 6,5 metru vysoký 160 mm a vložka má zredukovaný vývod ze 180 mm.I když roztápím,tak to nekouří,nemusím ani roztápět drobným dřevem a krb perfektně táhne a hoří i v deštivém počasí.Jinak mám též plastová okna,přisávání žádné,jen v kuchyňce odsavač a pod stropem větrací klapku,ale ta je v zimě uzavřena.
Budete mít někde nějaký problém,spíš to vidím,že máte někde netěsnosti a přisává se takzvaný falešný vzduch.Překontrolujte důkladně utěsnění kouřovodu a komínových dvířek na vybírání sazí,vše musí důkladně těsnit,jinak nevzniká dokonalý podtlak a krb nehoří tak jak má a po otevření dvířek kouří do místnosti.
vložka je roztopena na 40C? Správný tah bude fungovat buď v dokonalém "průvanu", který bude zásobovat ohniště kyslíkem nebo také při dobře prohřátém komínu. Pokud budete mít studený komín, nikdy to nebude dobře táhnout.
Předpokládám, že máte vložku bez výměníku, tzn. že v kouřovodu nad ohništěm nebude nic zavazet. Je to tak?
Zkuste následující postup - připravte si do krbu dřevo na zatopení (měkké) a přes to přehoďte 2-3 tvrdá polena. Otevřete okno na ventilačku a podpalte krb. Dvířka nezavírejte, ale nechejte je přivřená, aby si krb přes škvíru natahoval vzduch z místnosti (okna). Nechejte to takto pořádně rozhořet cca. 15-20 minut. Dřevo a vložka se pořádně rozjede a komín se rozehřeje, jak má. Potom zavřete okno i dvířka ke krbu.
Jakmile budete přikládat další polena, tak zavřete spodní externí přívod vzduchu, velmi velmi velmi pomalu otevírejte dvířka, aby si komín postupně natáhl vzduch z místnosti a kouř šel do komína. Pokud je otevřete rychle, tak Vám kouř vletí do místnosti.
Zkuste a dejte vědět, jak jste pochodil.
m.
Zdravím, krbová kamna nemám, ale vždy když jsem přikládal u dědy, tak jsem dostal školení před každým přiložením zavřít přívod vzduchu do kamen(spodní) a pak pomalu otevírat dvířka (bylo to i logické, protože když se to neudělalo, tak vyletěl kouř a plameny, které mohly pálit vlasy). Při tomto postupu to nikdy nekouřilo.
Pokud máte komínovou klapku, tak nesmí být úplně zavřená, aby si komín táhl spaliny. Po přiložení, opět otevřít trochu spodní přívod vzduchu, nebo regulovat komínovou klapkou- dle zkušeností. Pokud necháváte povytažený popelník (nemá se to), tak při přikládání má stejný efekt jako otevřený spodní vzduch-takže zavřít.
Pokud není dřevo úplně ok (suché), tak roztopit nečím suchým a pak dávat vlhčí dřevo na vysušení.
Ještě bych dodal, že pokud mají kamna/kotel tzv. zátopovou klapku (asi jen u výměníkových???), tak je dobré ji otevřít.
Zjednodušeně řečeno, spalinové cesty co nejvíce uvolnit/otevřít a přístup vzduchu umožnit jen přikládacími dvířky a ještě je otvírat pomalu. Netřeba hledat žádný problém či záludnost, prostě se jen člověk musí naučit topit.
A když už musíš topit mokrým, tak raději měkké, např. smrk, při hoření snadněji vysychá. Spalovat mokrej dub/buk je blbost.
dobře doplněno
Všem moc děkuji za rady postupně budeme testovat a kontrolovat vše co jste poradili. Mám se co učit :)
A ještě doplním,když máme roztopeno,stěny k.v. nesmí být černé od nespálených sazí ,je jedno zda jsou litina či šamot. Mají -li správnou teplotu na spalování tak saze shoří . A komínový efekt musí být přítomen !
Zdravím, mám krbovou vložku s výměníkem 17kW. Vývod z ní je 200 mm, ale komín má průměr 180 mm (délka 6 m), při přikládání kouří, ale při roztopení hoří pěkně. Je to tím, že je to zůžené? Jde o to, že projektantka mi do plánků napsala 180 mm a teď když bych chtěl předělat na 200 mm, tak se jí nechce mi zaplatit nový komín. Děkuji David
Pokud má komín 180mm a vyšku od zakouření 6m , tak tam bych v komínu problém neviděl . Ten by měl utáhnout bezproblému 20 až 25kw . Spíše bude problém v konstrukci topeniště . Ono taky pokud je kouř ochlazován vodou na těch 80°c , tak mužou nastat problémy. Ale to by jste poznal na komíně že máte chladné spaliny (dehtování). Pokud by to byli kamna tak dáte na kouřovod obyčejný spalinový teploměr a hned víte jak topíte .
Ještě detail - nemůže to být tím, že mám sopouch příliš nízko (cca 140 cm nad podlahou)a napojení z krbové vložky je dlouhé pouze 50 cm a ještě pod úhlem 45stupňů? Nevím jestli mám nechat předělat sopouch ke stropu a bude to ok. Nebo jestli musím vyměnit celý komín. Nebo jestli jen nemůžou být průduchy v krbové vložce ucpané od topení mokrým dřevem (první várka dřeva, pak už se topilo suchým), ale kouří to do místnosti od začátku. Díky
Napojení pod uhlem 45°je dobré - neklade překážku jak klasika 90°. Tím , že je zakouření 140cm od podlahy tak se zvyšuje učinná vyška komína (větší tah) . Pokud ale máte komín 6metru vysoký a zakouření 140cm , tak máte učinou vyšku jen 4,4metru . Já mám ještě menší (3,5m) , a proto mám krbovky co jsou na nízký tah 10Pa - teplovzdušné . Zjistěte si jaký má mít vaše vložka tah , ale mám obavy , že pokud je teplovodní tak určitě potřebuje větší tah (vyšší komín). A i kdyby jste to přeboural na 200mm tak si moc nepomužete .
Komín mužete samozřejmě vyčistit a teplovodní vložku taky . Co čtu , tak píší , že ji čistí každý týden . Je to přeci kotel .
Dobrý den,Dave prohlédněte veškeré utěsnění,trubky do komína,vybírací dvířka na komíně,může tam jít falešný vzduch a tudíž v komíně nevzniká dostatečný podtlak a kouří to do místnosti.
Mám totiž podobné řešení,komín 160 mm a krbovou vložku 180 mm a nic nekouří.
Komín mám stavebnicový šest metrů,vně domu,takže značně ochlazovaný,vývod od vložky ve výšce 160 cm.Celé to vzniklo na základě prvotního řešení,krbovky vývod 150 mm,pak změna na krbovou vložku.Ale tah musí být i když se netopí,pokud smetáčkem čistím nitřek vložky,tak vidím,že jemné částice nasává komín,takže ani při úklidu nejde prach do místnosti.Všechny spoje utemovány azbestovou šňůrou,to je základ dobrého tahu.
No já mám ale komín o celkové výšce 7,5 m, tudíž účinná je těch cca 6 m. Minimální tah mám mít 12 Pa, ale nevím jak si ho mám spočítat..já když čistím vložku, tak to tedy opravdu moc nenasává prach
Zdravím
Pokud máte předepsaný požadovaný tah 12 Pa, pak s vašim komínem budete mít daleko víc. 12 Pa je tah který se udává i u kamen na tah nenáročných jednoduchých. Přesně vám to neřeknu ale vezměte si že obyčejná plechová roura o délce 1m a průměru 120 mm orientovaná svisle generuje po nahřátí (samostatně bez komína) bez problému tah 10 Pa, čili těch 12 Pa s vaším komínem splníte bohatě.....
Problém bude spíš v tom, že vložka sice asi nemá při uzavřených dvířkách velké nároky na tah(12 Pa) ovšem vlivem deflektorů nebo výměníků či obojího zkrátka při otevřených dvířkách kouř volí cestu "nejmenšího odporu", jelikož půjde o dvířka asi "velká" čili topeniště "celé" otevřete je to prakticky skoro tak jakoby jste měl otevřený oheň ohniště přímo v místnosti...v tom bych asi viděl problém
Píšete že po nahřátí vložka topí pěkně. Nezkoušel jste oheň založit obráceně tj. shora? Aby jste zkrátka hlavně ze začátku než se komín řádně nahřeje nemusel vložku záhy po podpalu otvírat a dokládat palivo. Princip je jednoduchý lze se naučit, vložku vyskládáte na husto dřevěnými polínky, vytvoříte hraničku nebo celou "vrstvu" dle toho kolik se tam vleze a nahoře klasicky rozděláte oheň tj. podpalovač, papír, třísky klest, menší polínka a několik větších. Zapálíte uzavřete dvířka a primární vzdušník (spodní) otevřete pro dobré rozhoření na maximum, horní sekundární přivřete. Po dobrém rozhoření už nastavíte jak jste zvyklý tj. většinou dole méně než nahoře (sekundár) více. Je-li ovládání jen primár pak primár ze začátku na max. Je-li ovládání primár sekundár spojeno pak taktéž otevřete na max. (pro dobré rozhoření)
Ještě mně napadá, možnost užít spalinový ventilátor, třeba by pomohl byť zkušenosti nemám, zapnout krátce před otevřením dvířek aby napomohl odtahu kouře při přikládání
http://www.izolace-topeni.cz/Kotleakamnaostatn/dop lnky-a-prislusenstvi/spalinovy-ventilator-odtahovy -ventilator
tak to vypadá je jich víc......,zda by to plně vyřešilo váš problém netuším...
Napsal jsem to špatně. Krbová vložka topí správně, ale kouří vždy. I když pomalu otvírám dvířka, při podpalu i když přikládám na žhaví. Se spalinovým ventilátorem zkušenosti bohužel také nemám...Jo a mám krbovou vložku s levým prosklením - tudíž rohovou..a klapku mám jen na přívodu vzduchu(součást krbu), na komíně ne, protože by se tam nevešla z důvodu malého prostoru (jak jsem špatně udělal sopouch moc nízko)
Nic moc mně k tomu nenapadá, je to vložka navíc teplovodní?, čili to je trochu problém , byli-li by to kamna řešení by bylo jednoduché a rychlé, tato do bazaru a z peněz by se částečně sanovala nová nebo také z bazaru. Některá kamna na dřevo totiž mají vedle čelních přikládacích dvířek ještě malá boční tam už poměr dvířka/odtah je přijatelnější. Já mám kupříkladu "obyčejná kamna" typu petry a tím že mají relativně malý přikládací otvor je zakuřování prakticky neznámý pojem, je jedno zda-li přikládáte na žhavé nebo do plamenů.
Co se týká toho sopouchu (zaústění do komína) je pravda že se udává, že pravoúhlá kolena snižují tah, a je také pravda že čím výše je vstup do komína tím menší je účinná výška komína. Na druhou stranu se ale také udává, že napojí-li se kamna do komínu svislou alespoň 1 m dlouhou kouřovou rourou,pak i přes pravoúhlé koleno tato roura při nahřátí "generuje tah" a pomáhá při náběhu komína.
Dnes se také dost propagují pozvolné vstupy do komína kolena 45 st., já jsem doma (protože kamna si posunete jak potřebujete, jen úpravou kouřovodu) měl několikrát kamna napojena i přez koleno 45 stupňů a tah byl vždy o něco horší, nebylo to fatální ale bylo to zkrátka poznat, naopak když jsem měl kamna napojena přez dvě pravoúhlá kolena a svisou rourou pak prakticky "startují na drb" a "frčí" daleko lépe. Čili nechci vyvracet uznávané pravdy ale mně to fungovalo lépe přesně naopak
Pochopitelně můžete namítnout že vložka je trochu něco jiného.
Čili mohl by jste také zkusit o něco zvednout zaústění do komína ovšem záruku vám na to dát nemohu, bude vás to stát nějakou práci námahu čas i peníze (záleží jestli si to necháte dělat nebo sám nebo s někým apod.)čili to je na zvážení a nikdo vám nedá 100% záruku dobré funkce.
Jak píše Petr M. ,tak vložka je vždy problematická . Já mám už čtvrtá kamna než jsem přišel na to co potřebuji . Píšete že máte teplovodní vložku - to je první problémová věc . Ohen ze dřeva potřebuje vyšší teploty (600°c) kdy se zapalují dřevoplyny a plameny jsou dost dlouhé . To vám řekne každý kamnář co staví zděná kamna. Další problémová věc co ochlazuje topeniště je vícestrané prosklení .
Zkuste tedy oddělat kouřovod nad vložkou a dát k němu zapálené noviny . Pokud komín je dobrý , tak by měl noviny prakticky vycucnot . Pak je na vině vložka (šmejd). Laicky řečeno test na nominální vykon je spíše laboratorní test a nemá mnoho společného s běžným užíváním.
Ještě mně napadlo "Dave 13 ", pokud si vložka přisává spalovací vzduch klasicky z interiéru, je možné že pokud máte dobré těsné dveře a okna, pak přez ně může komín svým tahem do interiéru nasát jen omezené množství vzduchu než by bylo třeba. Zkuste při topení na zkoušku nechat pootevřené okno. Pokud by se zakuřování zlepšilo pak je dobré ponechávat vždy jedno nebo více oken na mikroventilaci...Zkoušku ovšem lépe provést za chladnějšího počasí v tomto období ideálně zrána kdy jsou "chladna" např. 7 stupňů apod., protože jakmile venkovní teplota stoupá , udává se hranice 15 stupňů pak se tah snižuje...
No my právě nemáme zateplený dům a ani podkroví, takže průvan a dostatek vzduchu tu je určitě...
Dobry den, take jsme meli stejny problem,kdyz jsme 'zacinali' s krbem topit. Uz jsme prisli na takovou vychytavk. Pred kazdym prilozenim nez se otevre krb se musi otevrit okno, aby se ustalil tlak v mistnosti (topenim je jakoby podtlak a jak otevrete krb,kour jde automaticky do mistnosti), pak muzete prilozit (prikladame az ve chvili,kdy jsou jen hzave uhliky a dvirka neotvirame cela hned, pootevrit,chvili pockat a pak prilizim poleno, zavru a nasledne zavru i okno v mistnosti. Me se toto osvedcilo. Pokazde kdyz jde prilozit nekdo jiny kdo to takto neudela, hned mame kour v mistnostech (mame i teplovod.rozvod,takze pak vetram cely barak).
Moc nerozumím proč vyhrabávat dotaz po 10 letech, aspoň že je odpověď k tématu.
