Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zjištění závady na DPS
Dobrý den.
Mám nefunkční stojanovou lampu, na výstupu z DPS by mělo být 12V AC, ale není, takže je problém v DPS.
Jak můžu najít závadu? Je to škoda vyhodit takovou krásnou lampu třeba jen kvůli prkotině.
DPS je celkem jednoduchá s posuvným potenciometrem pro nastavení intenzity osvětlení.
Nevypadá to že by byl někde zkrat ani zoxidovan spoj, žádná nečistota nic.
Díky.
DPS-deska plošných spojů je jen základní deska, na které jsou součástky, do kterých není vidět a to…
náhodný 27.01.2014 13:16
náhodný
Což o bezpečnost to já si pozor dám, školu vystudovanou mám původně elektro ale nikdy jsem tomu neda…
Dok 27.01.2014 13:39
Dok
Napeti je rozdil potencialu, takze trafo klidne muze bejt navinuty tak, ze mezi rekneme body 1-2 je…
bahno 27.01.2014 14:45
bahno
Trafo ma jen 2 vyvody primarniho vinuti a 2 vyvody sekundarniho. Primarni vinuti je vyvod ku zarovka…
Dok 27.01.2014 15:38
Dok
Z těch odpovědí nejsem moc chytrý. Je to běžné "plechové" trafo ? Je připojeno na rozvod 230V ? Jest…
Ara 27.01.2014 15:50
Ara
na jednom bode namerim 10V, na druhem 10V, ale mezi body 0V... ?? Proti čemu se naměří těch 10V? Je…
náhodný 27.01.2014 15:53
náhodný
Přívodní šnura je dobrá, měřil jsem napájení přímo na DPS. Ten transformátor je obmotaný kruh z vněj…
Dok 27.01.2014 16:15
Dok
A dát sem rovnou fotky tě nenapadlo? Snad si nemyslíš, že máme doma každej stejnou lampu, jako ty. T…
Prasak 27.01.2014 16:28
Mas multimetr. Dobry:-/. Nemuzes merit s (cernym) dratem v lufte proboha... Pokud se o neco takovyho…
bahno 27.01.2014 16:29
bahno
Problem? Proste sem si udelal jinou skolu ktera me bavi vic a tyhle kecy poslouchat nehodlam.
Dok 27.01.2014 18:13
Dok
Odpoj trafo od všeho, zejména od elektriky, přepni multimetr na měření odporů, spoj červený a černý… poslední
jirka44 27.01.2014 18:27
jirka44
Ten kruh se jmenuje toroidní transformátor. Myslím že další problém bude to, že netušíme jestli náho…
Ara 27.01.2014 16:35
Ara
DPS-deska plošných spojů je jen základní deska, na které jsou součástky, do kterých není vidět a to už je záležitost pro elektronika. Zkušeného elektronika, protože se lampa připojuje na síťové napětí a to už by mohlo být nebezpečné. Špatně opravený zdroj by mohl být příčino požáru nebo zranění osob či domácích zvířat.
Nejčastější závady bývají u pohyblivých vodičů přelomené vodiče uvnitř izolace v místě častého ohybu nebo přiskřípnutí.
Závady vzniklé závadou některé součástky se mnohdy odhalí
a) zrakem - hledají se místa se změněnou barvou a tvarem součástek - zahnědlá, opálená místa, nafouklá, puchýřky, praskliny v kondenzátorech, vyfouklá víčka elektrolytických kondenzátorů, vyteklé tekutiny nebo rozehřáté pasty, atd. atd.
b) čichem - mnohdy se spálené nebo vyhřáté místo prozradí zvláštním zápachem, nemusí to být přímo spálenina
A také záleží na typu zdroje, který máte. Jestli je to jednoduchý zdroj s trafem, usměrňovačem a regulátorem, nebo moderní spínaný zdroj bez síťového trafa, což je pro neznalého nespecializovaného servisáka oříšek. To jen tak na okraj...
Což o bezpečnost to já si pozor dám, školu vystudovanou mám původně elektro ale nikdy jsem tomu nedal a od školy jsem se tomuto oboru vůbec nevěnoval, ani pracovně ani jako koníček.
Zvláštní je, že na výstupu nějakých 10V naměřím, z obou výstupů, jak je chci ale změřit najednou, napětí klesne na 0.
Z těch odpovědí nejsem moc chytrý. Je to běžné "plechové" trafo ? Je připojeno na rozvod 230V ? Jestliže má trafo 2 přívody a 2 vývody, mezi jakými body jsi naměřil 0V ? Mimochodem, je zvykem označovat primárem vinutí připojené ke zdroji a sekundárem část spojená s spotřebičem.
Jestli má zdroj obyčejné síťové trafo, tak se dá částečně vyzkošet tím, že se ODPOJÍ síťová šňůra a vidlicí dá k sobě, aby jsi na ní viděl a nikdo ji náhodou nastrčil do zásuvky a pak se ohmmetrem změří (pokud je k vývodům trafa přístup) ohmmický odpor primáru (když je nekonečný, tak je trafo přerušené, nebo u některých transformátorů interní pojistka v transformátoru) a pak ohmmický odpor sekundáru. A pokud trafo má normální barvu, není nafouklé nebo zahnědlé nebo není cítit, tak by mohlo být dobré.
Ohmický odpor primáru by mohl být tak řádově ve stovkách ohmů až několik kiloohmů (podle tenkosti drátu primáru) a sekundár řádově tak v desítkách ohmů, možná i jen několik ohmů, ale ne zkrat.
Nejčastější závada u malých transformátorů je buď přerušené vinutí (přepálené nějakým přetížením nebo zkratem na výstupu), nebo přerušení pojistky, bývá někdy u některých transformátorů v různých adaptérech pod horní krycí vrstvou obalového papíru. Ta pojistka se nevyměňuje, je to pouze ochrana proti vznícení při náhodném přetížení a zkratu, aby trafo neshořelo.
Další nejčastější závada bývají přerušené vodiče v síťové šňůře. Opět se dají vyzkoušet ohmmetrem - mezi jedním kolíkem vidlice a jedním přívodem k trafu a mezi druhým kolíkem a druhým přívodem k trafu - mělo by to být opravdu 0 ohmů. Plus vlastní odpor měřicích šňůr k ohmmetru, které zjistíš tak, že hroty měřicích šňůr spojíš - zkratuješ a tím zjistíš vlastní odpor měřidla, asi tak 0,1 až 0,8 ohmu, které od naměřené hodnoty odečteš. Asi tak..
Přívodní šnura je dobrá, měřil jsem napájení přímo na DPS. Ten transformátor je obmotaný kruh z vnější strany tlustší drát, uvnitř počítám že bude další, menší kruh na kterém je navinutý užší drát.
S tím měřením bodů.
Prostě mám zkoušečku. Něco takového. www.zbozi.cz
Mno a červeným drátem naměřím 10V na obou vývodech, ale mezi nimi, když dám na jeden červený a na druhý černý, nenaměřím nic.
