Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Klimatizace
Ahoj všem mám vůz BMW 528i rok 96 v zimě mám ve voze nastavenou teplotu na 21 stupňů a rozdělení vzduchu na auto klimatizace neběží
Dále mám mondeo rok 2004 teplotu také na 21 stupňů a ale když dám auto rozsvítí se kontrolka A/C proč běží kompresor klimi??Umí snad v nějakých vozech i topit?
Klimatizace je tepelne cerpadlo - na jedne strane hreje, na druhe chladi. Nektere umi tyto strany pr…
gilhad 29.12.2013 15:03
gilhad
To, že to tepelná čerpadla běžně umí, je jasné a známé. Ale jen tam, kde to má nějaký smysl. Jaký má…
mirektatra 29.12.2013 15:12
mirektatra
Proto jsem to sem psal nejde mi na rozum proč u mondea při vytápění má běžet klima když za 3 kilomet…
David.Zidka 29.12.2013 15:20
David.Zidka
Taky nevim, ale videl bych moznou vyhodu prave pro ty chvile, nez se motor ohreje, pripadne pokud cl…
gilhad 29.12.2013 20:07
gilhad
... a čím si myslíš, že se točí kompresor klimatizace? :)) Nejde o účinnost, ale o to, že odpadní te…
mirektatra 30.12.2013 10:45
mirektatra
myslel jsem, ze elektrinou. Ale klimu v aute nemam, tak slo jen o domnenku
gilhad 30.12.2013 11:56
gilhad
je zbytečné generovat elektrickou energii točením altíku, aby se následně elektřina opět měnila na t… poslední
touchwood 31.12.2013 09:50
touchwood
nejde o topení ale primárně o odvlhčování vzduchu. V mrazech by ale měly vypnout všechny klimy, prot…
touchwood 29.12.2013 22:19
touchwood
Je to tak, mám Mondeo '99 a při poloze přepínače ofuku jen na čelní okno, se automaticky zapíná klim…
lesov 30.12.2013 11:12
lesov
U mého Volva V70 to funguje taky tak.Odmlžení okna v dešti zajištuje klimatizace, odmražení pomůže n…
iconek 30.12.2013 22:10
iconek
To, že to tepelná čerpadla běžně umí, je jasné a známé. Ale jen tam, kde to má nějaký smysl. Jaký má smysl používat na vytápění tepelné čerpadlo u auta, kde je přebytek již použitelného tepla (získaného spalováním pohonných hmot)? Proč amortizovat drahé tepelné čerpadlo, odebírat výkon motoru - paliva na jeho pohon a vytápět tak kabinu, když na druhé straně palivo -teplo z chladiče- vypouštíme jako přebytek do okolí?
Ne, nevěřím, že je některé auto se spalovacím motorem vytápěno tepelným čerpadlem. Klimatizaci v souběhu s vytápěnám jsem používal pro snížení vlhkosti vzduchu ve vozidle, ale nevím, zda to "automat" umí rozeznat sám. Snad jedinou /nevím na kolik rozumnou/ možností, je zónové vytápění, kdy na jedné zóně nastavím teplotu, kdy je třeba vytápět a ve druhé zóně chci teplotu tak nízkou, že je třeba klimatizovat. Tak chytrá automatika by ale měla být natolik blbuvzdorná, že by neměla akceptovat tak rozdílné nastavení teplot. Nebo, že by to bylo výrazem nezměrné vrtošivosti bohatých majitelů takových aut? :-D
Proto jsem to sem psal nejde mi na rozum proč u mondea při vytápění má běžet klima když za 3 kilometry je ohřátý motor a topím z motoru neřeknu kdyby to opravdu umělo tak aby auto bylo rychleji vyhřáto ale zase na úkor spotřeby se to nevyplatí .
je zbytečné generovat elektrickou energii točením altíku, aby se následně elektřina opět měnila na točivou energii v kompresoru klimy. Běžně se to dělá standardním náhonem na kompresor z klínového řemene motoru. Navíc je tam samočinná spojka, která kompresor od toho náhonu v případě nepotřeby odpojuje.
nejde o topení ale primárně o odvlhčování vzduchu. V mrazech by ale měly vypnout všechny klimy, protože tam se efekt odvlhčení už jaksi ztrácí.
Třeba moje auto si klimu pouští samo, když senzory detekují vlhký vzduch uvnitř auta - ofouknou se skla dosucha a pak se klima samočinně vypne.
U mého Volva V70 to funguje taky tak.Odmlžení okna v dešti zajištuje klimatizace, odmražení pomůže nezávislé topení na ohřev motoru, pokud je motor studený.
K původnímu dotazu: klima v režimu automatiky zapíná a vypíná kompresor sama, podle potřeby.U manualu je kompresor zapnutý a nebo vypnutý, reguluje se jen teplota ručně (zkušenost s VW GOLF).
Jinak, klima by se měla vypnout při teplotě pod 5 st celsia.Pokud nefunguje v režimu automatiky.
