Vypínače světel
V novém domě z roku 2001 jsem zjistil při problikávání úsporné žárovky při zhasnutí zapojení vypínačů na dva černé + jeden hnědý drát./že by nulák?/ Při doteku zkoušečkou se rosvítila na všech 3!Proud při zhasnutí jde i do lustru do středového plíšku objímky! Nejsem elektrikář-co je zde špatně? Díky za odpověď
Kdyz nejsi elektrikar, tak smis akorat menit zarovku. tak ji vymen a nehraj si kolem toho s jakousi zkouseckou, u ktere netusis co meri a proc.
V pripade pochybnosti volej elektrikare.
On uz ten vyraz "novy dum" - rekl bych spis lehce vybydleny za tech 12 let.
Jsem první majitel bytu inženýre a patrně tam někdo dělal rozvody tobě podobný!
Smirliveji:
Pokud hledas chybu v elektrorozvodech, opatri si dvoupolovou zkousecku, tou mer napeti jednotlivych dratu proti overene zemi (trebas koliku v zasuvce).
Takova zkousecka taky musi umet rozlisit 230V od 400V od 110V atd.
A abys mohl soudit co a zda je neco spatne, udelej si tabulku s radkama:
napeti prvniho dratu proti zemi pri vypnutem spinaci a vysroubovane zarovce
napeti druheho dratu - " -
napeti tretiho dratu - " -
napeti prvniho dratu proti zemi pri zapnutem spinaci a vysroubovane zarovce
a totez druheho a tretiho dratu
napeti prvniho dratu proti zemi pri vypnutem spinaci a zasroubovane zarovce
napeti prvniho dratu proti zemi pri zapnutem spinaci a zasroubovane zarovce
(12 radku)
muzes k nim i napsat, kdy sviti zarovka.
Jednopolovou zkousecku, ktera nedokaze ukazat velikost napeti, pouzivej jen a pouze na overeni, ze je vedeni bez napeti, nikoli na hledani zavad!
Smirliveji:
Jinak děkuji za radu. Pozvat elektrikáře by mně nanapadlo. ;)
Stačí že tu měnili vodoměry a už už ho "odborník" plomboval namontovaný proti směru toku vody! Hlavně, že tam má šipku! Tak holt dal plombu jinou.Byl jsem ten den první byt = asi ještě chrápal zkušený by měl ve svých asi zhruba 55 letech být?!
Citlivym usporkam nebo i nekterym led "zarovkam" nekdy staci k blikani ci slabemu svitu indukovane napeti/proud z vedlejsich spolubezicich vodicu, to bude mozna tvuj problem.
Nebo velka vlhkost v miste vypinace, ktera zpusobuje urcity dostatecny prechodovy odpor na kontaktech vypnuteho vypinace.
Měl jsem stejný problém s problikávajícími úsporkami a bylo to právě indukcí kvůli dlouhým vodičům na chodbě. Vyřešil jsem zapojením kondenzátoru paralelně se žárovkou.
pokud jsou ve vypínači tři fázové vodiče může se také jednat o tzv. vypínač řezení č.6 nebo č.7.....
z kolika míst to světlo rozsvícíte?
Tohle se mi taky jednou stalo, když jsem dal do lustru místo žárovky doutnavku (takovou tu ozdobnou co vypadá jako plamínek). Trošku svítila i při vypnutém vypínači. Myslel jsem že někde něco probíjí. Takže myslíte že to je jen indukce a že to nežere neustále proud?
Posted by 109.238.33.6 via webwarper.net
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Ze tří. Ale co jsem tam zapojil ten kondenzátor, tak už s tím problém nemám.
Ahoj ,mám stejný problém s LED žárovkou 12W prosím o hodnoty kondenzátoru děkuji
Nejsem z oboru a nevím tedy jestli u LED svítidel je to stejné, já řešil zářivkové úsporky. Ale ten kondenzátor jsem zvolil metodou pokus-omyl. Začal jsem úplně malým a už druhý pokus, nevím s jakou kapacitou, byl úspěšný.
