Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Autodiagnostika-Vag nenajde všechny řídící jednotky
Dobrý den, koupil jsem ODB2 kabel KKL na těchto stránkách http://www.rt-diag.cz/zbozi/show/4/usb_vag_kkl_obd _ii_diagnosticky_kabel_vw_seat_audi_skoda-cerny a používám program VAG 409.1 ale program nenajde všechny řídící jednotky, jen motor, airbagy, abs brzdy a ještě asi dvě další. Třeba připojit se na (řídící jednotku) centrální zamykání, topení, nebo rádio nejde vůbec, píše mi to, že nebyla nalezena říd. jednotka a jestli je vůbec namontována v autě. Nevíte čím by to mohlo být?? Mohlo by to být třeba ovladači ke kabelu, nebo programem?? Program mám na notebooku s OS Win 7 64 bit, auto Škoda Ocatvia COMBI 4×4 1,9 TDi 74 kw. Děkuji za rady.
Pokud ty řídící jednotky vag nenajde tak je tam opravdu nemáte.Já je tam taky nemám.:-)
fibik 27.12.2013 22:35
fibik
Podle mého názoru by tam měly být, protože třeba na radio jsem se jednou připojil a po dalším připoj…
koala3 28.12.2013 02:15
koala3
Jaký je rok výroby toho auta?
J_K 28.12.2013 14:29
J_K
Jak jsem psal výše, je to Octavia O1 (jedničková řada) rok výroby 2001 a má podle všeho asi komfortk…
koala3 28.12.2013 16:24
koala3
Jo aha, dole jsem to nečetl. Tak by to s tímhle kabelem mělo jít bez potíží, ale zkusil bych raději…
J_K 28.12.2013 17:46
J_K
Dobře díky za radu, ale měl bych se připojit na více řídících jednotek že?? Z vlastního názoru bych…
koala3 29.12.2013 01:37
koala3
Předpokládám že FTDI ovladač jsi nainstaloval ten, který jsi dostal s kabelem. Pokud je tedy všechno…
J_K 29.12.2013 08:39
J_K
Datový tok je přesně tento, Latency je teď 16 (msec). Na kolik bych měl podle tebe snížit tu Latency…
koala3 30.12.2013 04:39
koala3
To není chyba VAGu ale kabelu.Tenhle zastaralý KKL ti na WIN 7 nepojede.Já to vyřešil koupí malého m…
Tomwag 30.12.2013 07:56
Tomwag
KKL na win 7 pojede ale na 32bit verzi.Na 64bit verzi s problémama.Jinak opravdu nevím na co by mělo…
fibik 30.12.2013 21:54
fibik
Jak to rozchodit s Win7 netuším, já používám pořád historická XP. Nevím co to píše, nebo kde se to z…
J_K 30.12.2013 09:23
J_K
Jo díky tu latenci zkusím snížit, ale asi to bude pořád stejné. Ten VirtualPC prý funguje jen na jin… poslední
koala3 31.12.2013 02:10
koala3
Podle mého názoru by tam měly být, protože třeba na radio jsem se jednou připojil a po dalším připojení už nešlo ani jednou se na ni dostat. Nebo když mám centrální zamykání, tak by asi mělo mít svoji řídící jednotku ne?? Abych doplnil, rok výroby auta je 2001, Nevíte ještě dál co by to mohlo dělat?? Není třeba ten kabel nějak moc čínskej šmejd?? (samozřejmně že je z číny ale aspoň něco by na něm mohlo jít):-)
Jo aha, dole jsem to nečetl. Tak by to s tímhle kabelem mělo jít bez potíží, ale zkusil bych raději VAG 304. U 409.1 se často vyskytují problémy s neoriginálními kabely, protože originál HEX má přímo v sobě licenci a při použití KKL program nefunguje jako plná verze.
Dobře díky za radu, ale měl bych se připojit na více řídících jednotek že?? Z vlastního názoru bych řekl, že jich má Octávka o kupu víc než mi to našlo. Moc děkuji, vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo. :-)
Předpokládám že FTDI ovladač jsi nainstaloval ten, který jsi dostal s kabelem. Pokud je tedy všechno v pořádku, tak by se měl program připojit na všechny přítomné jednotky.
Možná bych také ještě zkusil zkontrolovat jestli je správně nastavený datový tok(9600) a případně zalaborovat s latencí(snížit).
Datový tok je přesně tento, Latency je teď 16 (msec). Na kolik bych měl podle tebe snížit tu Latency?? Jo a ještě k tomu Vagu, takže už jsem přišel na to, jak je to s tou licencí u Vag 409 a že s tímhle kabelem se mu asi moc pracovat nebude chtít, nějakej návod na crack jsem taky hledal ale moc to nešlo. ( vím že jde o warez a to sem nepatří) ale asi ta licence nepujde nějak obejít že?? Jak si mi doporučil ten Vag 304, na solním PC s Win XP mi v poho šlapal ale na notebooku s Win 7 a ještě Home Premium mi fakt nešel rozchodit. Nevíš popř. jak ho mám rozchodit, nebo jak mám udělat tu licenci na 409??
Jak to rozchodit s Win7 netuším, já používám pořád historická XP. Nevím co to píše, nebo kde se to zastaví a je to spíše otázka do vedlejší poradny. Nejde v sedmičkách stejně jako v XP nastavit třeba něco jako "spuštění v režimu kompatibility WinXP"? Nebo by možná šlo nainstalovat nějaký emulátor(třeba VirtualPC), nainstalovat do něj XP(pokud máš instalačku XP k tomu stolnímu PC) a spustit to přes něj. Ale neřešil jsem to, takže nevím.
Latenci v případě problémů se spojením klidně snížit na minimum, ale to samozřejmě s problémy se spuštěním programu nesouvisí.
Jo díky tu latenci zkusím snížit, ale asi to bude pořád stejné. Ten VirtualPC prý funguje jen na jiných operačních systémech, ale zrovna na Win 7 s Home premium prý ne:-(. No asi seženu nějakou starou herku s Win XP, na diagnostiku by to mohlo stačit:-).
