škvíra nad střešním oknem, kterou teče kondenzát
dobrý den, pokrývači se vyřádili na naší střeše a výsledkem je to, že nad oknem nám začala kapat voda - i vydloubal jsem montážní pěnu a zjistil jsem, že nad oknem je mezera cca 4 cm široká vyplněná jen touto pěnou, kudy mi prokapává kondenzát, který se sráží na plechu nad oknem zvenku - chtěl bych se proto zeptat, jakou chybu pokrývači udělali a jak ji napravit - děkuji předem
Vůbec tomu nerozumím ale když k tomu plechu zamezíte přístup vzduchu, nebude se na něm nic srážet. Čili pořádně zaizolovat, větrat a žít poctivě. Pak člověk nemá špatné svědomí a nepotí se!
to nelze, ten plech je zvenku
Pokud je tam opravdu nějaký plech zvenku a teče voda dovnitř (tj. není to kondenzát z místnosti), je špatně udělaná hydroizolace části okna, která vystupuje nad rovinu střechy (některé typy oken to mají z výroby, u některých se to musí dodělat), nebo je špatné napojení izolace na rám okna, případně chybí odvodňovací žlábek nad oknem, pro odvod srážkové vody.
Může být, že je vůbec nedostatečně izolované (chybná konstrukce) podkroví a potom tam bude vlhkost kondenzovat při rozdílu teplot pořád.
PS. Jinak podle toho posledního obrázku mi ani nepřipadá, že už by to okno bylo hotový.
Je parozábrana napojená na okno? Podle fotografií bych řekl, že ne a za parozábranou musí být nějaká tepelná izolace správně provedena. Měl by tam být i zateplovací blok jako např.: http://www.roto-frank.cz/stranka-zateplovaci-blok- wd-183
Sice jsou fota dobrá, ale chtělo by to ještě slovní upřesnění. Domnívám se, že se jedná o kondenzaci vodních par na studeném podladě. Zkrátka tepelný most jak sviňa. Je třeba lépe zateplit okolí rámu a kvalitní parotěs.
je to vlastně kondenzace pod plechem, který je zvenku kolem (nad) okenního rámu - plech se zvedá, když se okno otevírá a myslím si, že pod něj vniká chladný venkovní vzduch, který kondenzuje, což by asi samo o sobě nebylo nic divného, kdyby mi ta voda nekapala dovnitř - připadá mi, že pokrývač nenatáhl podstřešní folii (na prknech pod asfaltovou šindelí) až k oknu - ale nejsem si jistý, jestli to je chyba, nebo tam mělo být něco jiného, aby se kondenzovaná voda nedostávala škvírou dovnitř
mohu ještě podrobněji nafotit
1. pěna kolem okna nemá co dělat = tohle nemohl snad dělat ani pokrývač, ale spíš prase
2. tipnul bych si, že jsou to okna Skylight nebo Avadgard (nebo i jinak si říkají), zkrátka levná polská kopie střešních plastových oken. Pokud ano, tak jste se pěkně spálil...
nedávno jsem už po několikáté zval pokrývače, aby mi tedy poradil co s tím - a on mi řekl "více pěny a pak silikon" 8¨-))
tipl jste si správně, opravdu to jsou okna skylight - netušil jsem, že jsou špatná a ani jsem před koupí nenarazil na negativní recenze
