LED napájecí zdroj
Ahoj.
Mám jeden rychlej dotaz (a předem upozorním, že jsem na elektro docela jantar).
Udělal jsem si lampu z 80ks LED po 2V a 20mA. Znamená to, že teď musím dát zdroj o výstupním proudu 80x20mA, tedy 1600mA?
Mám je po osmi v sérii v deseti větvích.
Jelikož jsem zkusil zdroj o výstupních 24V a 200mA, který fungoval asi půl minuty a najednou to pomaličku pohaslo a už neroztočil ani větrák, mám pocit, že jsem něco opomenul.
200mA zdroj opravdu 1,6 A nedá. Taky jsou ještě potřeba srážecí odpory za usměrňovačem.
Aha, blbě čtu.
Upřesni údaje. Ty LED mají jakou barvu? Na bílé je 2V málo.
Pokud je máš zapojené vždy 8 v sérii a těch sériových větví 10, tak:
Pokud jedna LED bere 20mA, tak celá série osmi LED bude brát také
20mA, přitom potřebné napětí je součtem napětí jednotlivých diod,
tedy 8x2V je 16V.
Deset větví paralelně, bude součtem proudu všech větví, tedy
10x 20mA = 200mA. Potřebuješ tedy teoreticky zdroj 16V 200mA.
Ve skutečnosti ale je potřeba zdroj o trochu větším napětí a do každé větve dát odpor. Velikostí odporu doladíš proud diodami.
Pokud LED jsou skutečně na cca 2V a připojil jsi to na 24V bez předřadných odporů, proud byl mnohonásobně větší. Proto zdroj asi nevydržel a silně ohroženy byly i LED.
No dal jsem zdroj 24V a 200mA a do každé větve odpor 220ohm.
LEDky tam mám červený 2V, modrý 3,3V a bílý 3,3V (vše po 20mA). První a desátá větev jen červený, zbytek 5x červená, 2x modrá a jednou bílá.
Podle toho, co píšeš by to teda mělo být OK...
ha ha, cerveny a modry, zas nakej "botanik"
Já bych to viděl takto:
1 a 10 větev je 8 LED po 2V = 16V.
Pokud je zdroj 24V, tak na odporu bude 8V při 20 mA, což vychází tak 400 Ohm. Takže bych tam dal 390 nebo 420 Ohm.
Ostatní větve: 5x červená 2V + 3x modrá a bílá po 3,3V = 20V. Na zdroji 24V, tedy na odporu jsou 4V a poteče tam 20mA. Takže odpor 200 Ohm.
Výpočet viz MM...
odpor musis bud doladit meranim, ptz rozne LED maju rozne Uf, alebo Uf je aj v katalogu kazdej LED ak by si to chcel dopredu pocitat. Plati ohmov zakon.
(Uzdroja - (Uf1+Uf2+...)) / R = pozadovany prud
R = (Uzdroja - (Uf1+Uf2+...)) / pozadovany prud
Jedna vetva zere len jeden prud, takze na 10 vetiev po 20mA potrebujes aspon 200mA zdroj.
Jj. Botanik. Ale chilli papricky, fakt!
Ten odpor 220 mam zmereny na serii barevnych svetel. Jedine by mohli problem delat ty serie cervenych... kouknu na to a jeste to pro jistotu prepoctu.
Nicmene teda tenhle zdroj, ktery jsem koupil, by mel na to postacit ne? Pokud dam do kazdy serie spravny odpor...
Ja neviem co si s tym robil. Keby si z neho odoberal fakt len 200mA (da sa predsa zmerat) tak by asi ten zdroj nepohasol (mozno uz pohasol naveky :)
Ano ked nastavis vsetky vetvy spravne tak ten zdroj by mal stacit. Ja osobne by som nikdy nezatazoval zdroj az na limit, ked je na 200mA tak by som ho zatazil max. na 180mA
Chválím že si to bastlíš sám.¨
Jinak pro inpiraci podívej semhle http://www.ebay.com/itm/300W-LED-Grow-Light-IR-3W- Best-Flower-Veg-Spectrum-Hydro-Lamps-Panel-Lightin g-/310795484488? kousek níž (asi v polovině strany) je srovnání "Good quality and Bad quality", jak se to šidí, když se koupí kšunt.
Takže buď koupit kvalitu, nebo sám bastlím a vím co jsem tam dal.
ten odkaz je uplny nezmysel (a uplne irelevantny)
nechci se s tebou hádat, ale to jsou silná slova.
Za předpokladu, že se tady dohodlo, že tazatel nechce zdroj pro "vánoční hvězdu svítící červeně a modře", pak ten odkaz je IMHO velmi relevantní, protože z něho plynou tři věci:
1. je vidět že i u relativně kvalitního relativně drahého panelu je cena za watt solidní a levnější i ve srovnání s domácím udělátkem.
Např. tazatelův panel ("vánoční hvězda")který přibližně bere 16V/200mA (cca 3W na diodách), přičemž ten odkazovaný panel má 100ks 3W diod (podžhavených samozřejmě) a podělíme-li nákupní cenu cca 4400Kč/100ks vychází cca 44Kč/cca2-3W, za kteroužto cenu tazatel určitě svůj panel dohromady nedal (včetně zdroje, krabičky atd.)
2. je vidět, že relativně kvalitní relativně drahý panel má hodně (prý 9) pásem = je tudíž širokospektrý na rozdíl od "nějaká červená-nějaká modrá" pásmového tazatelova "panelu vánoční hvězda".
3. u relativně kvalitního a relativně drahého panelu je snad solidně vyřešena i bezpečnost elektrická v lehce nebezpečnějším vlhčím prostředí skleníku, přičemž z tazatelova dotazu zároveň plyne, že to nedokáže u svého výrobku zajistit, ledaže by koupil hotový bezpečný zdroj určený do takového prostředí.
K tomu přistupuje i požární bezpečnost u trvale zapojeného elektrického zařízení bez dozoru.
4. je snad i vidět, že pro podporu růstu rostlin se používají obvykle řádově až dvouřádově větší příkony/výkony.
Přičemž samozřejmě chápu že pokud tazatel svou "vánoční hvězdou" podporuje růst jednoho nízkého keříčku papriček se vzdáleností světelného zdroje od keříčku cca 10cm-30cm, pak ten jeho příkon/výkon může v jeho konkrétním případě stačit.
Je už teď ten odkaz víc relevantní?
(název vlákna je ovšem o něčem jiném, uznávám)
Tys sem nacpal odkaz na vykonovy panel pre ozarovanie rastlin (dotazovatel pestuje doma konope? :) Nikoho inteho totiz asi nezaujimaju infra LED a UV LED a podobne nezmysly.
Dotazovatel nekupuje vykonocve LED, ptz pise ze ma 20mA LED. Ziadna vykonova LED nema 20mA, vykonove su >200mA. 20mA LED su dekoracne alebo indikacne (z tpoho vyplyva ze ak to chce na rastliny tak ano potom robi totalny nezmysel)
Kdyby něco, tak kalkulátor předřadných odporů pro LEDky máš tady.
