Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Drobné netěsnosti topení
Chci se zeptat čím utěsnit drobné netěsnosti na rozvodech topení.To znamená že dolévám do okruhu vodu jednou za 3 týdny.Okruh je uzavřen.trubky z mědi.kotel atmos.Přemýšlel jsem o vodním sle.může poškodit čerpadlo?
Zdravím, nic tam nelejte a vodní sklo už vůbec. Raději si pozvěte topenáře. Ten tam možná naleje ins…
trtr 19.11.2013 20:54
trtr
V první řadě musíš zjistit, kde a čím to uniká. I z uzavřeného okruhu uniká tlak, ale dopouštět každ…
ladaadal 20.11.2013 06:38
ladaadal
Expanzka je tlaková? Je viditelný někde unik vody (flek na stropě, mokré stěny, vlhká podlaha)?
Skipi 20.11.2013 07:40
Skipi
Jaká by asi tak mohla být jiná expanze při uzavřeném okruhu??????
ladaadal 20.11.2013 09:24
ladaadal
Co ventilek na expanzce, neteče z něj při zmáčknutí voda?
Skipi 20.11.2013 13:47
Skipi
mi to ufoukavá z pojistného ventilu na kotli a dopouším o topné sezoně tak 1x za měsíc.
Vanasis 20.11.2013 10:00
Vanasis
Přesně, při dopouštění se tam dostane směs vzduchu s vodou, která se zahřátím a poklesem tlaku rozdě…
lk 20.11.2013 12:36
lk
lk: To je ale špatně. Pojistný ventil nemá co ufoukávat, ale odvést nahromaděné páry při překročení…
Fortys 20.11.2013 13:04
Fortys
Je, automatický odvzdušňovací ventil. Dal mi nedávno servisák nový, a je to stejné. Pořád je oslint… poslední
lk 20.11.2013 15:03
lk
Chlapi, co s tím děláte? Dopustím na podzim a vydrží mi to až do jara. Nemáte malý expanze? Já mám 3…
ladaadal 20.11.2013 13:08
ladaadal
V první řadě musíš zjistit, kde a čím to uniká. I z uzavřeného okruhu uniká tlak, ale dopouštět každé 3 týdny je divný, musí to někde sáknout. Nemáš náhodou automatické odvzdušňováky a nově napuštěný systém? To by pak odpovídalo.
lk:
To je ale špatně. Pojistný ventil nemá co ufoukávat, ale odvést nahromaděné páry při překročení maximálního povoleného přetlaku otopné soustavy. Není to spíš automatický odvzdušňovací ventil?
amater123:
Buď je soustava netěsná nebo je chyba v expanzomatu. Je to nové topení nebo to fungovalo několik let bez problémů a teď to začalo zlobit?
Chlapi, co s tím děláte? Dopustím na podzim a vydrží mi to až do jara. Nemáte malý expanze? Já mám 35 litrů a když dopouštím dvakrát ročně, tak je to moc. Nemáte automatické odvzdušňováky? To bývá velká příčina zavzdušňování a úbytku tlaku.
