zkoušečka pro elektrikáře
Zdravím.
Chtěli bychom synkovi k vánocům koupit nějakou elektrikářskou zkoušečku. S elektrikařinou soukromě začíná ( před tím dělal 1 rok u jedné el. firmy), má vyhl.50/6 (chce si udělat 7 ) a zatím to dělá jako vedlejšku s kamarádem. Potřebuje mimo jiné i nějakou zkoušečku. Jakou by jste poradili. Nechci v žádném případě kupovat nějakou nejlevnější.... když už , tak ať to umí vše, co je potřeba a radši něco připlatím.
Děkuji za názory.
téma již od loňska vyřešeno, není potřeba jej vytahovat - zamykám (Kurt)
nejdříve by bylo dobré specifikovat obor působnosti, ono to bude jinak pro slaboproudaře a jinak pro silnoproud..
Ahoj,dělám dost,jak v instalacích i na mašinách ( soustruhy ,vrtačky , pily atd) a doporučuji
Fluke T 120
http://www.merici-opticke-pristroje.cz/zkousecka-n apeti-fluke-t-120 má display a umí celkem dobře měřit napětí. Vyrábí se i T 130 vyšší řada ,která měří i odpor tu však nemám odzkoušenou . Splňuje věškeré požadavky na montáž a opravy v instalacích a strojích ,jako dárek doporučuji
A teď to začne, reklama na předražený elektronický šrot, tak kdo máte ve svým e-shopu dražší, kupec tady je, tak jenom to vychválit a udělat ze sebe místo prodejce elektrikáře na úrovni.
PS: Ty nejsi schopný ani jako obchodník
Obchodnik nejsem .T120 měří napěti a polaritu od 12V,prozvoni obvod ,sled fází
Léta jsem používal
Zn1 a Zn2 mimochodem stále se dá sehnat ,maji stejné funkce krom polarity ,ale musi se přešroubovávat sondy
Při časté práci se překroutí.polarita je důležitá např u
Led pásků
To měří Z-10 taky a stojí o mnoho méně. Mám jí pokuď mi jí někdo neukradne nebo jí někde nezapomenu i 2 měsíce do první opravy (vyletování železného hrotu a nahrazením měděným), obroušením druhého hrotu pokuď to neudělám hned po koupi. Nedovedu si představit toto dělat u drahých zkoušeček.
Není možné se domluvit s tím kamarádem, aby poradil?
Mě by se líbila třeba tahle: http://www.levneelektro.cz/p203082-naradi-emos-sn- 4#zl1
Nedělám v tomto oboru, ale viděl jsem elektrikáře z eonu, jak s podobným bazmekem během pár vteřin na elektroměru zkontroloval fáze, pořadí fází a dost mě nadchlo, co zvládl na pár měření.
Jo ten odkaz výše - neznám ten typ, ale takhle nějak to vypadalo a pořadí fází to prý umí.
Sorry, ale na vážně míněnou práci (a ne hobby) bych nějakej čínskej Emos nebral.
osbně nejsem elektrikář silno ani slabo proud ale bez zkoušečky na silovou el.se člověk neobejde.Také člověk využije i multimetr který je cenově zanedbatelný zadejte do vyhledávače a je výběr bohatý.
Domluvit se s kamarádem nemuže, má to být prekvapení . Ale dělá rozvody v barakách, po bytech, zapojoval i el. motory v kamenolomu v drtičce a tak... takže něco jako vadasku. Multimetr má. Googla jsem použil jako první věc. Chtěl bych znát spíš osobní zkušenosti...spolehlivost, rozsah použitelnosti atd.
Pro §7 z Vyhl.50 mu stačí tahle: http://www.zbozi.cz/?q=EXTOL%20CRAFT%20zkou%C5%A1e %C4%8Dka%20nap%C4%9Bt%C3%AD%20&typ=nabidky&cena-do =13
To snad nemyslis vážně
Proč já ji také používám (koupil jsem ji v Kauflandu za 50kč), ale to co navrhoval Nol bude lepší protože ukáže i velikost napětí.
fázovka asi těžko zjistí třeba sled fází. Myslel jsem něco takového http://www.elektro-hofman.cz/cz-detail-784024-zkou secka-napeti-voltcraft-vc-58-ac-dc.html
Jestli to dělá nebo dělal jako vedlejšku tak načerno protože na to nemá oprávnění, to je jedna věc, žádnej drahej měřák nepotřebuje až od §9.
Proč by to dělal na černo, má živnosťák a dělá pod dohledem...
To nemyslíš vážně, že ne?
Víte co, chtěl jsem poradit jakou zkoušečku koupit a ne tady kritizovat synka, který se snaží a dělá od nevidím do nevidím. Poradím si sám . Děkuji.
Já nikoho nekritizuju, mě je to jedno ale jestli chceč koupit něco užitečnýho (ta digi zkoušečka co si si vyhlídl je uplně naprd) tak se podívej po měřákách revizních, např. měřák proudových chráničů, imp.smyčky, izol. odporu atak.
Ty jsi taky trochu mimo řeč je o elektrikáři a né o revizákovi! K tomu aby tu práci mohl provádět stačí obyčejná fázovka za 50kč.
Řeč je o měřácích co nejdražších pro skoro-elektrikáře. Takovýmu zajíci stačí místo fázovky rozebranej startér od zářivky, ten šroubovák je dost přepych.
Myslím, že je úplně šumák, jestli to dělá načerno, nebo ne, ale tvrdit, že mu stačí fázovka, mi poněkud zavání arogancí, nebo nevědomostí, samozřejmě, že svůj účel spplní i levnější zařizení, ale Matyase návrh určitě jako dárek potěší a ještě poslouží.
Udělat s tím a s ním 5 fotek a vyhodit ...
Zajímavý komentář jen trochu postavený na hlavu. Přečti si ho a zamysli se nad prioritami.
Otázka je , co je tou prioritou, tazatel se přišel poradit o dárku pro elektrikáře, který má padesátku dle § 6, tak nebudu přeci řešit, jestli chodí dělat i nějaké melouchy, ale domnívám se, že fázovka není dostatečné zařizení ani na domácí kutilství.
klasická vadaska nebo [/img]http://www.emat.cz/image/cache/data/Naradi/Emos_SN -4_zkousecka_vadaska-500x500.jpg[/img]
Pokud to s elektrikou myslí vážně a chce se s ní živit, tak jako dárek bych bych bral věc, která umí skoro všechno co bude potřebovat.Např. toto
http://www.elektromaterial-lb.cz/zkousecka-napeti- duspol-digital-lc.html
To je moc levný, to koukej zdražit!
Dělám elektrikáře mnoho let, tzv, v terénu po různých firmách. Mám dost měřáků i revizních. Ale v naprosté většině případů si vystačím s obyčejnou vadaskou a multimetrem asi za pět stovek. Všechny digitální zkoušečky mající velký vstupní odpor klamou při kapacitním, nebo induktivním napětí.
Právě vadaska, vlivem nízkého odporu, ukáže skutečnou přítomnost fáze, bez vlivu indukovaných napětí.
Jako modernější "vadaska", by mohl být vhodný přístroj, který navrhuje
míra22. Sice má také velký vstupní odpor, ale má tlačítko na připojení zátěže, pro eliminaci indukce. Nemám vyzkoušeno, jen jsem zběžně koukl na odkaz. Mohlo by to být vyhovující.
Kupovat drahé přístroje od významných firem pro běžnou práci nemá velký význam, pro běžnou práci ani není třeba nějaká velká přesnost.
Jen při provádění revizí je třeba přístroj pro to vhodný a zpravidla dražší,
aby při zápisu na protokol tomu dával váhu
Elektrikařinu (opravy v průmyslu, rozvody, opravy praček..., tepelná čerpadla) dělámuž bratru 40 let. Jak šel vývoj, prošel jsem i ve zkoušečkách od fázovky a "Vadasky", přes ZN/ZO1 (dnes zvaná nesprávně, ale setrvačně "vadaska") až k výše zmíněné FLUKE T 1.., kterou již ve výrobních obměnách mám třetí. Pro účely vyhledávání závad napětí, celistvosti okruhů, směru-pořadí fází a podobných RYCHLÝCH ZÁKLADNÍCH MĚŘENÍ, je podle mne nepřekonaná. Má i vychytávky v základní zkoušce chrániče, vestavěnou baterku... Vyznačuje se PŘEDEVŠÍM rychlostí použití, univerzálností a hlavně blbuvzdorností, protože chybu může udělat každý. Fandím klukovi, kterýho to baví tak, že chce sám postupovat dál, protože to je hlavním předpokladem, že bude dobrej odborník. A takových je fakt málo.
ZA MNE TEDY "FLUKE 120", ikdyž má nevýhodu v NEOPRAVITELNOSTi - výrobce nedodává náhradní kabel s hrotem, ani sám nic nespravuje - je to kšeft a kdo chce opravit starou, koupí si novou.
A Pane tazateli - nenechte se znechutit "machrováním" některých a buďte rád, když kluka baví takovýhle úžasný obor, ve kterém je jednak stále možno někam postoupit a jedak vybrat si jen tu "svoji" část a v ní být dobrý
Tak jsem se podíval na tu zkoušečku Fluke, protože ji nemám a vypadá to na opravdu praktický přístroj. Souhlasím.
Děkuji za konečně rozumné názory. Ta zkoušečka Fluke se mě taky líbí.
A pro pana "U Krysy" těmi tvými názory jsi se tu předvedl jako naprostý dement. A už jen to, že se připojuješ na net z Ruska nebo se schvováváš za ruskou proxinu, mluví za vše....máš k tomu asi důvod.
Ještě jednou diky všem rozumným rádcům.
To seš rád že ti někdo potvrdil to harampádí co si si vybral, viď? Jinak jen dement může napsat že jeho synáček má §6 a chce si udělat §7 a má na to oprávnění. Napřed si zjisti co ten §7 vůbec je a pak ukaž tu fotku synka s tou novou zkoušečkou. Jestli synek chce jen machrovat tak mu kup nějakou co se hodně blejská a hraje melodie, co takhle zkoušečku s I-phonem?
Ty mě naštvat ani urazit nemůžeš ubožáčku. KONEC
"U krysy" Viděl bych to na IP ban!
Vzpomínám, jak táta říkal: Soustružník, aby byl odborník, musí mít soustruh. Elektrikáři stačí, aby mu někdo půjčil kombinačky a šroubovák, zkoušečku si udělá ze žárovky... Připomínám, že se psal tak asi rok 1972
Na obranu jednoduchých a levných zkoušeček: Můj děda (1898-1972) měl zase pořekadlo: " Kosa Štýrská, brousek z Vídně, ale sekáč seká bídně". Jen ve wercajku to fakt není
Já jsem chodil na školení a přezkoušení sem:
www.elektro-shop.cz
a jak je z těch stránek patrné, je to i qelb pro elektrikáře - profesionály.
Tam by vám asi poradili.
ZDRAVÍM
JÁ JSEM ZÁSADNĚ PRO "VADASKU" VYZKOUŠEL SEM I FLUKE JE DOBRÁ, ALE NENÍ NAD TO KDYŽ ZKOUŠEČKA ZAVRNÍ V RUCE. TU SN-4 OD EMOSU MÁM, JE DOBRÁ A CHVÁLÍM JU NEJEN JÁ ALE I SPOUSTA KOLEGŮ.
KDO NAVRHUJE FÁZOVKU JE IGNORANT, PROTOŽE POKUD SE DOUTNAVKA ROSVÍTÍ MŮŽE TO ZNAMENAT,ŽE JE TAM NAPĚTÍ NEBO INDUKCE. A POKUD SE NEROSVÍTÍ MŮŽE TO ZNAMENAT, ŽE JSEM JEN DOBŘE ODIZOLOVANEJ, ALE NE TAK DOBŘE ABY MĚ TO NEDOKOPALO. FÁZOVKA ŘÍKÁ POKUD SVÍTÍM NEŠAHEJ POKUD NESVÍTÍM, JEŠTĚ SI TO ZMĚŘ VADASKOU.
Jestli nepoznáš doutnavkou fázi naindukovanou nebo kapacitní po vypojení od fáze ve fázi tak můžeš jít tak akorát elektrikáři nosit brašnu. Už si se setkal někdy s nenulovaným a probíjejícím zazděným OCEPem?
Zdar
Tak s takhle zapojenou bednou aby ještě probíjela do zdi sem se fakt ještě nesetkal.
Hned ráno si jdu koupit fázovku. Vidím, že nejsem připravenej.
Ale když už se zkoušíme, umíš zapojit zvonek na jeden drát tak aby byl plně funkční?
Víže umím, akorát se za ten drát tahá Jinak to chce stejnej postřeh jako když poznáš vadaskou jestli tam je 230 nebo 400V bez toho aby ses na ní podíval.
Dost dobrý
dobrý!
klasická nachytávka vidím,že ju znáš. ale já zůstávám u vadasky a doutnavku neberu. možná dělám chybu, ale starýho psa nepředěláš.
Mam nejaký merak s ledkama pozná napětí do 400V střídavě i ss i polaritu nebo fázi ale pro zkoušení proudového chrániče mi nakonec pomohla vadaska po tátovi protoze dokázala zatizit odběr fáze -zem tak aby chránič vybavil. Proste merak který umí zatizit daný obvod je nutny
