Regulace otáček elektromotoru
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli jde například regulátor z vrtačky, kde se reguluje rychlost otáček elektromotoru stlačením spínače, připojit nějak k otočnému zařízení, aby se ta regulace prováděla ne stlačením ale otáčením nějakého spínače. Jestli na to jde použít ten regulátor z vrtačky a udělat ho na otáčení. Děkuji za odpovědi.
A pak bych se chtěl zeptat, co všechno potřebuji na regulaci otáček u elektormotorů. Mám tři, dva z pračky, myslím že jsou o výkonu 360W a mají asi 3600ot./min. A pak mám jeden slabší. Potřeboval bych, aby se daly všechny najednou připojit do zásuvky a aby se u každého zvlášť dala regulovat rychlost otáček. Moc děkuji za odpovědi a za rady.
Zapátrej ve sběrném dvoře, vysavače mají otočný regulační knoflík.
Regulace otáček třeba ve vrtačce se dřív dost řešila třeba v Amatérském rádiu. Jde o to, jestli je to motorek s komutátorem, tam se to dá řešit tyristorovým regulátorem s potenciometrem, většinou otočným, ve vaší vrtačce je asi lineární, nebo jestli je to asynchronní motor s kotvou nakrátko, tam v případě třífázového motoru je nejlepší frekvenční měnič, může být problém, jestli při tomto použití bude stačit chlazení motoru. U praček budou motory asi nějaké speciální jednofázové s několika vinutími - pro nízké otáčky a změnu směru při praní a pro vysoké otáčky při ždímání.
K čemu to chcete použít?
chci to použít na tenisový nahrávací stroj. Jen jsem chtěl vědět prosím Vás, jak je ten regulátor v té vrtačce, jestli ho mohu použít a změnit, aby se ovládal místo stlačením nějakým otočným spínačem?
v tej vrtacke to bude zrejme tiez potenciometer, len posuvny, to predsa uvidis, a da sa to aj zmerat.
Zmysel toho prispevku vyssie bol hlavne upozornit na to ze neni motor jak motor a neni regulator jak regulator, a neda sa zapajat co ta napadne kam ta napadne. Ale tie z pracky budu asi tiez komutatorove (len nebudes vediet ktore vinutie zapojit jak a preco) takze skusit to mozes.
zdravím
su ještě mladej kluk teprve půl století starej, ale komutátorovej motor v pračce sem ještě neviděl.
Zdravím, já nevím, jaký druh motoru to je, protože se v tom nevyznám, prostě je to takový ten klasický novější motor v hliníkovém pouzdře s úchyty. Jen potřebuju vědět, co potřebuju k tomu, abych mohl regulovat otáčky u všech tří motorů nezávisle na sobě, mám dva stejné z pračky a jeden z nějakého větráku.
Su na nich nejake napisy? Vies ich sfotit? Ptz ak to neni komutatorovy (s uhlikom) tak to nezregulujes (jedine frekvencnym menicom a to je drahe a len tak to nezbastlis)
Foto sem nejde vložit, mohu zaslat třeba na mail. Ale jsou tam tyto nápisy, údaje: značka: Mertz, 1200-1250 ot./min., 0,2A, 4W, 220-230V, 50-60Hz to je ten menši. A ty z pračky: 1,2A, 335W, 230-240V, 50Hz, C.E.SET.
Fotky sem mozu vlozit registrovani. Neregistrovany mozu dat fotky trebars na imageshack.us, a sem dat link.
ja som videl v nejakom navode k nejakej sikmookej whirpol ci co ze to moze piskat lebo sa tam tru uhliky :D Ja neviem co tam cinan cpe. (dotazovatel predsa musi vediet co ma za motor, ak nevie tak nezreguluje ani prd)
Jsou asynchronní i stejnosměrné (komutátorové) motory do praček.
ale ať nejsu jen protiva motor z pračky(domácí ne průmyslové tam může být motor tří fázový). tak ten motor by měl jít regulovat změnou napětí a proudu, což reulátor z vrtačky dělájeho použití je ovšem komplikovaný, tady bych se přimlouval za regulaci z vysavače umí totéž a dá se sním líp pracovat. navíc je stavěnej na větší výkon.
asi tě může odradit jeho konstrukce zdáse ti,že regulátor z vrtačky je takovej víc pohromadě. ale ten ve vysavaču je prakticky stejnej, jen z něj vedou dva drátky na vypínač dva na potenciometr dva na přívod a poslední dva k motoru. když se na to podíváš takto určitě se rozhodneš pro něj.
Tak děkuju, já stejně budu muset vyhledat někoho kdo tomu rozumí, protože i když budu mít ten regulátor z vysavače, tak nebudu vědět, jak ho zapojit.
Komutátorové motory jsou už u moderních praček nejběžnějším pohonem, lépe se regulují, převod je u nich snad vždy řešen plochým řemenem.
"zetka" - Tak jsme asi stejně staří, ale koukáme každý do jiný mašiny - většina praček dnes používá komutátorové motory právě pro jednoduchost jejich regulace. Obávám se ale, že tím konstruktér vytvoří v pračce "kurvítko",kterým omezuje její životnost a tedy zabezpečuje trvalý odbyt výroby .
Regulátor k vrtačce si můžeš dokoupit nebo zvolit jiný regulátor pro stejnosměrné motory nebo stmívače, cena od 250,- cca (Kč) Pro střídavé motory stojí regulátor cca 5.000,- Kč.
Motor který se dá regulovat jednoduchým regulátorem se pozná tak, že má vinutý rotor a uhlíky. Potom je možné použít regulátor z vysavače, jak zde bylo zmíněno. Pro větší výkon je ale potřeba triak vybavit větším chladičem, protože ve vysavači je chlazen velkým proudem vzduchu, tak je chladič malý.
Nebo je možno třeba použít stavebnici http://stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT01 9 cena asi 200,-.
Regulátor z vrtačky by šel použít také, musel by se zapojit otočný potenciometr místo původního posuvného v tlačítku ale bylo by potřeba změřit hodnotu. Ale to se mi zdá nevýhodné, jako náhradní díl bude dost drahý, navíc ve většině vrtaček je řešen jako půlvlnný, reguluje jen z části a od určitých otáček nastoupí pomocný spínač v tlačítku a vrtačka běží naplno.
Tím nelze otáčky regulovat v celém rozsahu.
Dalším kritériem je, jak mají být regulované otáčky stabilní, vzhledem k zátěži motorku. Jednoduché regulátory regulují tak, že je výkon motoru měkký, to znamená, že nastavíme li otáčky a pak zvýšíme zátěž, tak motor zpomalí. Tak se chová například regulátor z vysavače. Pokud by byly větší nároky na stabilitu, je nutný reg. se zpětnou vazbou, který je složitější.
Například http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%2 0rychlosti%20motoru.htm má zpětnou vazbu, ale reguluje jen v omezeném rozsahu. Zapojením je to regulátor z vrtačky.
