Dobrý den,prosím o radu,škoda octavia
mám škodu octavii,benzín,1,6,74 KW,rok výroby 1997.Při jízdě se projevuje při ubrání,nebo přidání plynu mechanické škubnutí,jako by byl motor volný.Něco podobného jako jízda na 5.stupeň při 30 km/h.Silen bloky jsou vyměněny,škrtící klapka vyměněna.Měl někdo podobný problém.Děkuji za odpovědi.
Neprokluzuje spojka?
Jde to od motoru, nebo spíše od podvozku?
Těžko říct,ale spíš to vypadá od motoru.Po kontrole je údajně přední náprava v pořádku,takže buď ta spojka,i když je na ni najeto asi 40 ooo km,nebo převodovka.
40 tisíc na autě z roku 97? Pokud nejsi první majitel, nebo jej neznáš osobně (a nebyl to důchodce), tak to je prakticky nemožné - to by to auto stálo většinu času ve stodole na špalkách.
edit: leda by to bylo od poslední výměny, a tam je zase otázka kdo to dělal a co použil za díly.
Psal jsem-je na ni najeto 40 000 km,tím jsem myslel najeto na spojce.Při sešlápnutí pedálu spojky,při vypnutém motoru se ozve cvaknutí.Ano,máte pravdu,záleží jak tu spojku udělali.Auto má najeto 280 000 km.
Jde mi o to,jak poznám jestli se jedná o vadu spojky,nebo převodovky.
převodovka to nebude téměř určitě, to bys nebyl schopný řadit.
Já bych to viděl na tu spojku.
edit: když auto postavíš z malého kopečka, na brzdě vypneš motor, necháš zařazený 1. kvalt a pustíš brzdu, co se stane? Maximálně by se měly kousek posunout písty, ale pak by to mělo zůstat stát, zabržděné motorem.
A když to popojíždí,s přestávkami tak asi 3s kousek?Spojka?
IMHO jo, pak by to už byl motor a netěsnost pístů.
edit: a ta netěsnost se dá ověřit celkem snadno - když otevřeš kapotu a požádáš někoho, aby se ti při tom pojíždění (opatrně!!) koukal, zda se hýbe i rozvodový řemen - pokud se hýbe, tak se i točí motor, a to je hodně špatné (pokud je to opravdu jen malý kopeček!!)
Mohou být také volné závěsy kol (uložení ramen) nebo horní uložení tlumiče.
Byl jsem v servisu na kontrolu přední nápravy-v pořádku,byl jsem na STK na válcích a na testu tlumičů-v pořádku.Vím,auto už má roky,ale mám tam plyn (dělá to i na benzín),tažné a kromě téhle záhady jsem s ním spokojený.A při dnešní situaci se nechci vydávat z hotovosti a kupovat nějakou kočku v měchu.
