jak oddělit dvě barvy na jedné ploše
Zdravím.
Jak nejlépe oddělit při malování dvě barvy na jedné ploše. Konkrétně se jedná o strop, který je bílý, bílá barva pokračuje ještě cca 10cm dolu po zdi a následuje kolorovaná barva na zeď.
1. podle ruky asi nic moc
2. nalepit krepovou oddělovací pásku ... občas se mě stalo, že se barva trochu vpije pod pásku
3. nějaký speciální váleček?
Máte nějaký jiný nápad?
Díky moc
brnkacka a malej stetec.
Souhlas. Brnkačku a klidně dvoucoulovej štetec. Ale musí se vést specifickým způsobem a jde to jak po másle.
Měl jsem ten samý problém - tužkou narýsovat přímku, těsně k ní malým štětečkem nanést barvu a potom dolů pokračovat válečkem. Rovná se - piplačka jako sviňa. Nalepil jsem tedy polystyrenovou ozdobnou lištu těch deset centimetrů pod strop, přetřel ji bílou barvou jako ten strop a k ní už se může v pohodě malovat bez obav, že přetáhneš. Kdybych psal z domova, přiložil bych foto.
Pri kombinovani farieb vzdy pouzivam maliarsku pasku. Pritom sa riadim:
- pasku poriadne prilepit (po okraji prejst preistotu este raz prstom)
- nezachadzat k okraju s cerstvo namocenym valcekom
- nebehat valcekom proti paske (aby sa farba nezatlacala pod pasku)
Po odlepeni pasky sa takmer vzdy najde niekolko malych kazov, pretriet malym stetcom alebo niecim.
Ale to "sprngatko" moze byt tiez sranda.
Já tohle taky řešil. Nakonec jsem to prostě namaloval menším štětcem, a aby to bylo přesný a rovný, koupil jsem slabou samolepící pásku v jedné z těch barev a na její polovinu ji nalepil. Není to skoro vidět a předěl je jak žiletkou. Horší, jestli to máš míchané odstíny, to bys pak musel jedině tu pásku natřít taky, aby měla stejný odstín.
Zkusím tu brnkačku ( a moji ruku
) i tu pásku...s tím, že se budu řídit tím, co píše green4. Uvidím, jak to dopadne.
Díky všem
Někdy lepím krepovou pásku. Existují tenké pásky pro neviditelné přechody barev. Anebo štětec a pevná ruka. Na štětci mít pořád dostatek barvy a štětec kvalitní s hodně chlupy.
