Jaký kondenzační kotel?
Dobrý den máme starší rod. dům a plynový kotel therm 24kw který už dosluhuje a vybíráme nový a chtěli by jsme kondenzační a nevím jakého výrobce zvolit obytná plocha je zhruba 130m2 tloušťka zdí je 80 cm cihla a kamen. radiátory deskové .Měl by mít i ohřev i do kohoutků.Děkuji za odpo.
Změna předmětu, původně: Petr P. (L-Core)
Jednoduše ŽÁDNÝ, kondenzační kotel má smysl v budově/rod.domě která je zateplená a má malé tepelné ztráty.
Kondenzační kotel ve vašich podmínkách stejně bude muset topit na vyšší teplotu otopné vody a tedy v režimu "obyčejného" kotle a vložená investice se vám nikdy nevrátí.
Máte určitě trochu pravdu mám doma deskové radiátory velké plochy tak si myslím že by to mnělo být celkem v poho ,ale nevím jaký kotel zvolit .přez zimu sem stejně topil jen na šedesát stupnů v tep.soustavě a bylo to v poho akorát ten kotel co mám tak má už velkou spotřebu .
"topil jen na šedesát stupnů" pokud bude zpatecka teplejsi jak 50st (lepsi je mene jak 40), tak se ucinek kondenzacniho kotle neprojevi a jsou to vyhozene penize, na kondenzacni kotel je potreba dimenzovat topny system, bud hodne radiatoru (velka salaci plocha), nebo podlahove topeni (nizka topna teplota)
To je špatná rada. Nezáleží na zateplení. Naopak čím větší tepelné ztráty, tím více se projeví úspora v kondenzační zóně. Kondenzační kotel má výhody prakticky vždy, když nejsou silně poddimenzované radiátory. I pokud je systém navržen pro vysokoteplotní spád, tak v teplejších měsících může kotel málo cyklovat a topit nonstop na nízký teplotní spád dokud to radiátory utáhnou.
Děkuju za rady ,ale ještě nevím jakou značku který sou nejlepší atd .
spokojenost s kotly Hermann.
BAXI nuvola.. šlape jak hodinky už sedmym rokem.. i dvěma dalším známým.. jsem po všech strankach moc spokojen.. mam HT 330 ,,kupoval jsem za 35tis. přes net.
My montujeme Buderusy. Jinak má pravdu FilipS.
