Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Myčka nádobí, přívod vody ve zdi
Zdravím, chystáme se pořídit si myčku do kuchyně a zjišťuju okolnosti přívodu vody. Problém je, že vodovodní baterie nad dřezem je přidělaná na zdi, trubky jsou tedy komplet schované za zdí a není možné je nikde rozdvojit. Jak se tato situace řeší? Musí se sekat do zdi a předělat celý přívod vody nebo jsou na to nějaké fígle?
Existují i levnější, ale tohle je první obrázek z googlu - http://www.hezkekoupelny.cz/instalatersky…
kejki 21.05.2013 18:07
Ty nástavce jsou dobrý, akorát potom baterie blbě vyčuhuje od stěny. Pokud to není zrovna do nového…
Zerozero 22.05.2013 01:45
Zerozero
Chtělo by to lepší info, je-li to do paneláku tak je to jednoduchý. Jestli ne, tak záleží jak je vod…
Vit125 22.05.2013 10:01
Vit125
Já tedy zastávám raději kompletní a poctivé řešení namísto "lepení jak to jen jde". Vím, ono to "poř…
RBr 22.05.2013 10:57
RBr
Takže, jedná se o rodinný dům stavěný v roce 1989. Dům jsme nestavěli my, takže nevím všechny detail…
Eragonss 22.05.2013 17:58
Eragonss
Prodloužení je instantní řešení, přívod myčky jde zavřít bez omezení baterie. Jinak vysekat pod bate… poslední
kejki 23.05.2013 00:07
Ty nástavce jsou dobrý, akorát potom baterie blbě vyčuhuje od stěny. Pokud to není zrovna do nového obkladu, tak bych raději volil relativně malou díru okolo přívodní trubky a vsadil téčko na samostatný vývod. Ale to záleží na místních podmínkách.
Chtělo by to lepší info, je-li to do paneláku tak je to jednoduchý. Jestli ne, tak záleží jak je voda k baterii přivedena, jestli zespodu tak bych vysekal díru za linkou a tam bych to napojil, ale je otázka zda je voda už v plastu nebo v kovu. Těžko se radí, když člověk nezná situaci.
Vím, ono to "pořádné" řešení je časově náročnější a dražší, ale v konečném důsledku se to vrátí svou funkčností, v podstatě jednoduchostí a flexibilitou.
Jak na pračku, tak na myčku je vždy nejlepší řešení udělat vlastní odpad a vlastní přívod vody (oboje uzavíratelné). V budoucnu se člověk vyhne možným komplikacím.
Za sebe a své zkušenosti říkám:
- odkrýt přívod st. vody a odpadu
- udělat vlastní přípojku pro odpad z myčky
- udělat vlastní přípojku st. vody
Když to uděláte takhle, tak až budete měnit dřez, baterii, linku nebo myčku - práce bude daleko jednodušší.
Jinak vysekat pod baterií trubku, změřit průměr a zakoupit na to takový třmen, který funguje jako "T kus" bez rozebírání potrubí. Na ten osadit kohoutek a stěnu dle vlastní úvahy začistit.
