Jaký el. materiál by měl být použit
Dobrý den, měl bych pár otázek na materiál, který by měl nechat použit. Chtěl bych si nechat od elektrikáře přivést do dílny 3f proud 16A a chtěl bych si být jistý, že vše bude v pořádku. První věc je, jaký kabel použít. Elektrikář mi tvrdil, že stačí kabel CYKY 4x2,5, nebylo by lepší 4x4. Přívodní kabel bude dlouhý cca 12m a pak bych ho chtěl nechat stáhnout do krabičky a rozdělit do 3 zásuvek už v 4x2,5. Bude na to napojená cirkulárka, hoblovka atd. Poté jak kabel do dílny vest, nechci zbytečně sekat do omítky a tak chci nechat kabel vést po půdě po trámu a bylo mi řečeno, že se kabel takto vést může, ale radši bych to viděl v nějaký liště či trubce, není to zbytečný? A ještě otázka, nebylo by dobrý tam už natáhnout rovnou CYKY 5x4. Proudový chránič tu není a je tam ještě nějaký starý černý jistič, ale nevím jakou má hodnotu.
Nechte si to někým kompletně udělat!
- to tvrdil jako kdo? Předpokládám, že materiálem trámu je dřevo.
Po dřevě vést kabel CYKY může ele není to úplně profi řešení.Pro jeden kabel bych použil el.instalační pvc trubku.
edit : Kabely CYKY se používají pro instalace domovních a průmyslových rozvodů, Kabel CYKY je určen pro pevné uložení do země, do zdi, omítky, nebo na vzduchu, do lišty, do trubek bez jakéhokoliv druhu mechanického namáhání. Pro používání kabelů CYKY platí ČSN 33 2000, ČSN 34 1050 a ČSN 37 5054. Podle ČSN 33 2312 článek 2.10, je možno silové vodiče a kabely CYKY klást přímo do hořlavých materiálů (např. do dřeva) se stupněm hořlavosti B, C1, C2, C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou alespoň odolné proti šíření plamene. Zkušební norma ČSN IEC 332-1. Kabely CYKY podle této PN tuto podmínku splňují.
Kabely CYKY se mohou tahat na i vevnitř hořlavých materiálů, jsou ze samozhášivého materiálu a schváleny pro tuto montáž. Hlavní přívod bych raději udělal čtyřkou. Pokud v domě je celá instalace čtyř - dvouvodičová, asi nemá význam tahat do dílny pětivodičově. Ale je to možné. V tom případě je ale nutné udělat "bod rozdělení" a uzemnit.
V obou případech musí být v dílně podružný rozvaděč s příslušným jištěním, vzlášť 3f a vzlášť 1f.
Především by Vám to měl udělat někdo kdo tomu rozumí. Tím chci říct, že do elektriky se hrabe každý kdo ví, že jezdí v Praze za 32 Kč.
Do dílny 5x4, pokud to bude na dřevě, tak pro jistotu do trubky nebo lišty. V dílně musíte udělat rozvaděč (nechat si udělat od firmy s atestem!!!) a z toho to teprve rozvést po dílně. Bez rozvaděče vzniká tzv. sdružený obvod ten je v zakázaný - "nulákem" tečou velké proudy. Samozřejmostí by měli být proudové chrániče a to buď jeden 3fáz v místě připojení (to má výhodu, že chrání kabel na dřevě i proti požáru) a nebo na zásuvky v rozvaděči v dílně.
Pokud to chcete mít OK, tak navštivte projektanta a někdo ať Vám to namontuje dle projektu.
Ještě dvě připomínky - toho elektrikáře tam už nepouštějte a pokud tam chcete mít zásuvky 16A, tak jistit na přívodu se to musí 20A a na to je 5x4 minimum. Tou 4x2,5 ho pořádně vylískejte.
Pokud má jen 4vodičový rozvod, není důvod řešit 5žil. Jakou jistotu? Volně uložený kabel se smí proudově zatížit víc, než ten v trubce! Mimochodem, CYKY tažený po dřevě 4x2,5 může bez problémů jistit 20A a je to v normě. Jakmile to narve do trubky, už by musel dát na 20A průřez větší. Na 16A 4x2,5 tažených "příchytkama" po dřevě je to naprosto v pořádku.
5x4 je naprosto zbytečnej luxus, 4x2,5 je OK, pokud bych to chtěl dělat trochu lépe, dal bych 5x2,5 ale záleží na tom, odkud, jak (rovaděč) atd se to bude vše tahat a o tom tu neni ani slovo.
Také bych se přikláněl k "urobos"ovi. Řešil bych to ale s výhledem do budoucna, tedy 5x. O průřezu není asi možné jasně rozhodnout, pokud není známa nynější situace a měl by to umět posoudit elektrikář s kvalifikací §8, který tak má oprávnění k řízení dodávek elektroinstalace, protože se jedná o jednoduchý případ. Ostatní by měli mít za zadkem projektanta a na konci musí stát samozřejmě revizák.
Dal bych tam 4ku, rozdil ani ne 400Kc. Ulozena v zemi muze dle normy vedst 31A, coz je sice o 1A min nez 32, ale takovy drobny pretizeni bych i prekouk a v pripade nutnosti by tam ta 32A zasuvka naistalovat sla. Anebo 6ku, ta je uplne v pohode, ale ten cenovej rozdil uz bude kolem litru.
Pokud zákazník požaduje POUZE přivést a rozbočit 3f zásuvky, protože ostatní tam má a vyhovuje mu to, použil bych 4x2,5, jako malé rozšíření stávající instalace. Je to ale minimalistické řešení bez výhledu, které při jakékoliv změně nebude dostačovat a taková investice se potom "zahodí". Upozornil bych jej tak a snažil se přesvědčit, že rozumnější bude použít 5x4ku, zakončenou do rozvodnice s rozjištěním na 3f zásuvky (aby případně nevypadly najednou) a do budoucna i 1f zásuvky a světla, to celé pod chráničem. Pro volbu takového řešení hovoří relativně malý rozdíl v nákladech a velká možnost rozvoje při pořízení jiných strojů (větší hoblovka, cirkulárka, mobilní odsávání, lis na brikety...). pokud tam má dovedenou vodu, přidal bych i ovládání od tarifu (bojler, přitápění, signalizace ceny el.).
Rozhodnutí o rozsahu (ne technické provedení) je ale na zákazníkovi.
Jedná se pouze o malou dílnu na občasné práce, je to vyzděná stodola. Světla a zásuvky 240V už tam jsou nově udělaný přes proudový chránič a prošlo to i loni revizí. V domě se dělala komplet el. instalace cca před 7 lety. A právě na domě je jeden rozvaděč s hodinama, hlavním jističem pro dům a jističem 20A pro zásuvku 400V, která je vedle této skříně. A právě tuhle zásuvku bych chtěl zrušit a od toho 20a jističe natáhnout ten kabel do dílny
Buď je to nová informace, nebo jsem ji přehlédl
. V tomto případě já volím CYKY5x4. Jištění 20A stávající, uložení na dřevo raději v liště, nebo trubce, která posychruje mechanické poškození a samozhášecí schopnost. Doporučuji na začátku proudový chránič pro bezpečí při el.poruše na zařízeních i požární bezpečnosti kabelu(ů).
Jistit v tomhle případě 20tkou CYKY 2,5 bych si netroufl. Na konci rozjištění do 16A zásuvek v plastové rozvodnici, podle počtu vývodů (ne na každou zásuvku, ale podle jejich používání a zatížení).
Hezký den
Mám podobný problém.Připojili nám zahradu k elektrice.Nyní je na nás abychom si od domečku natáhli kabel ke krabici na zvoleném místě.Postavil jsem si sloupek ze straceného bednění s zastřešením a osazenou krabici Famatel s dvěmi zásuvkami jištěné 16A jističi a chráničem 6kA. Jen nevím jaký kabel pro přívod od hodin na vzdálenost 8 metrů k sloupku. Sloužit bude pouze 2 x 220V zásuvky na běžné spotřebiče na zahradě.Elektrikář v práci mi řekl dát kabel 5x6 cyky ale jiný zase říká že je to zbytečné.Poradíte.Děkuji
Pro správnou radu jste neuvedl potřebné vstupní údaje, především počet pólů a proud jištění místa, kde kabel napojíte a odkud jej povedete k sloupku s dalším jištěním. Použitý kabel musí korespondovat s jištěním na začátku, jištění na jeho konci slouží až k ochraně následných spotřebičů a rozvodů.
Jediné co mohuposkytnout jsou údaje z faktury a Zprávy o revizi el.zařízení.
SO 05 Přípojka NN_Reičičiar - AC síť : PEN, 400/230V, 50 Hz/TN-C
320 vedení kabelové NN
ER122 hlav. SKRIN ELEKTROMER ER122/NKP7P-C DCK 1000015100 hlav. KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2 1000049420 hlav. POJISTKA NN PLNA000 63A GG NOZOVA 1000173990 hlav. TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M 1000327780 hlav. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 1000013230 hlav. KABEL CYKY-J 4X10MM2 750V 1002826620 hlav. JISTIC LPN-16B-1 16A,1-POL. OEZ
Nejsem z toho vůbec moudrý jelikož jsem anti-elektro
Kabel napojím ve sloupku na hodiny(jinde to ani nejde)zakopaný 50cm a trubce 50mm v délce 8 m vývodem do sloupku s okruhovým rozvaděčem již popsaným.Podotýkám jedná se o připojení pouze 230V.
Zdeněk
Přeložím: hliníkový kabel 16mm s PVC izolací vede ze sítě k nožovým pojistkám 63A. Odtud pokračuje měděný kabel 10mm s PVC izolací do skříně elektroměru (dimenzováno i na běžný rodinný dům). Zde je ale umístěn pouze jednofázový jistič 16A pro jednofázový elektroměr.
odpověď:
Vývod tedy do dalšího místa stačí kabelem CYKY 3x2,5mm s tím, že je zapojen přes 1fázový (dvoupólový)proudový chránič do Vámi zmíněných zásuvek, umístěných v prefabrikovaném sloupku, spolu s chráničem. Chránič má jistě i jiné technické údaje, než vypínací schopnost v kiloAmpérách, ale předpokládám, že je jednofázový (dvoupólový), s vybavovacím proudem 0,03A.
