Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Podlaha na terase z vymývanej dlažby - ako na to?
Ahojte.
Prosím o Vaše názory a prípadné rady ohľadom dlažby na terase. Celková plocha je cca 35 m2 a ako podklad je tam teraz jemný štrk.
[http://s14.postimg.org/ko47uvjjh/20130324_142819.j pg]
Ako finálnu podlahu uvažujem vymývanú dlažbu s hrúbkou 2 cm, napr. túto:
http://www.adoxbeton.sk/index.php?page=produkty&pr o=produkt2
Mám v pláne len ju voľne položiť na štrk zarovnaný do vodováhy.
Je to dobré, alebo aspoň použiteľné riešenie?
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
Ahoj. Je fakt že jsem to tak ještě nepokládal a přemýšlím jak se to bude chovat když stoupneš na roh…
sHpy00n 25.03.2013 22:11
Ahoj a ďakujem veľmi pekne za reakciu. Takéto riešenie som "okukal" na streche jednej výškovej budo…
pilot 26.03.2013 05:18
pilot
vymývané dlaždice tlusté 2cm jen tak jednoduše zlomit nejde. je to v podstatě ekvivalent starých pre…
touchwood 28.03.2013 11:47
touchwood
Ďakujem za reakciu. Čo sa týka váhy, bude tam len sedenie a možno nejaký bazénik pre chalanov. ad d…
pilot 29.03.2013 07:06
pilot
Ale ty dlaždice nejsou kompaktní 2 cm betonu. Jsou vymývané, takže odečtěme dvě třetiny velikosti zr…
sHpy00n 30.03.2013 23:39
na dvoře máme betonové kachle (lité), 15x15x2cm, vydržely celkem hodně, několik pádu kladiva, děti n…
touchwood 07.04.2013 14:20
touchwood
Medzičasom som narazil na internete na tento produkt: http://www.gumova-dlazba.cz/produkty/desky-typ…
pilot 07.04.2013 12:15
pilot
zajdi si na dětská hřiště, tam z tohoto materiálu dělají okolí prolízaček - jen jsou to velké desky…
touchwood 07.04.2013 14:18
touchwood
Ďakujem za tip. Práveže je to terasa na JV strane, takže slnka je tam veľa. Pozriem sa na to.
pilot 07.04.2013 15:31
pilot
Před casem jsem si toto delal doma a postupoval jsem takto, rozmichal jsem suchy pisek s cementem v…
smouky 07.04.2013 13:59
smouky
Nakoniec som to spáchal takto (Ikea Platta): [https://imageshack.us/scaled/modthumb/5/2013041313 06…
pilot 14.04.2013 17:19
pilot
Ahoj rad by som poznal Vas nazor na tieto IKEA dosky po letnej sezone? Uvazujeme o nich aj my s manz… poslední
Cimro 10.02.2014 23:04
Cimro
Ahoj.
Je fakt že jsem to tak ještě nepokládal a přemýšlím jak se to bude chovat když stoupneš na roh dlaždice. Jedna věc je, nebude se roh zamačkávat do štěrku? A nebudou 2 cm dlaždice praskat? Zkusil bych pod dlažbu natáhnout geotextilii.
A propos.. Hanbím sa. Víš proč... :-[
Takéto riešenie som "okukal" na streche jednej výškovej budovy. Tiež bola vyštrkovaná, a firma si tam urobila akoby pochodziu terasu pomocou takýchto dlaždíc. Štrk mal oveľa väčšie kamene. Napriek tomu sa mi stabilita dlaždíc zdala OK. Je ale pravda, že som si tento aspekt špeciálne nevšímal. Domnievam sa správne, že jemnejší štrk = väčšia stabilita dlaždíc?
Ďakujem veľmi pekne za poznámku o praskaní. Toto ma ani nenapadlo. Hrúbku 2 cm som zvolil na základe celkovej záťaže - menej cm, menej kg. Ak sa pustím týmto smerom, musím sa opýtať výrobcu.
Prepáč, že sa tak blbo pýtam, ale geotextíliu kvôli čomu? Trochu sa obávam, že si ňou spôsobím problémy s odtokom vody, keď sa geotextília postupne zanesie prachom etc.. Osobná skúsenosť - už po pár mesiacoch od dokončenia strechy (fólia betón/parozábrana/XPS/sika/geotextília/štrk) sa mi na streche urobil bazén :-) Chlapci zo strechárskej firmy zabudli prederaviť geotextíliu nad odtokmi a prach a lístie fungovali ako dokonalá zátka :-)
Na druhej strane, keď tak nad tým premýšľam, nič mi predsa nebráni urobiť prederavenie aj na novej vrstve geotextílie.
A propos - nemáš najmenší dôvod. Veľmi si vážim Tvoju ochotu a ešte raz veľmi pekne ďakujem za všechno, vždyť víš co :-)
vymývané dlaždice tlusté 2cm jen tak jednoduše zlomit nejde. je to v podstatě ekvivalent starých prefáckých chodníkových dlaždic, a i ty vydrží hodně. Navíc jemný štěrk = lepší zhutnění a stabilita. Pokud tam nebudeš bušit do podlahy kladivem, nebo tam nepostavíš tunový objekt, mělo by to být z hlediska stability OK.
Na co si ale dej velký pozor, je hydroizolace a odvod vody, ten štěrk bude fungovat jako skvělá drenáž :-)
Ale ty dlaždice nejsou kompaktní 2 cm betonu. Jsou vymývané, takže odečtěme dvě třetiny velikosti zrna a dostanem se nejvýše na 15 mm. A to už může prasknout. Při normální chůzi jistě ne, ale může spadnout židle, stůl, gril...
Geotextilii jsem myslel kvůli zajištění proti zamačkávání. Třeba je to úplná blbost ale pocitově chci věřit tomu že by geoška mohla něco roznášet.
zajdi si na dětská hřiště, tam z tohoto materiálu dělají okolí prolízaček - jen jsou to velké desky cca 30x30cm až 50x50cm. Funkci s ohledem na dětskou makovičku plní skvěle, jen to po 1-2 zimách vypadá, jako olezlá, špinavá guma :-)
Pokud to chceš dát někam pod střechu kde nebude pršet a pražit slunce, tak OK, jinak bych se tomu asi vyhnul.
Před casem jsem si toto delal doma a postupoval jsem takto, rozmichal jsem suchy pisek s cementem v pomeru jako na normalni beton, rozhazel, urovnal, na to dal dlazice, srovnal gumovou palici, pote jsem to postrikal vodou nekolikrat po sobe, nechal vytvrdnout..
vysledek... 6 let bez jakychkoliv zmen ...
jednoduche, relativne rychle a ucelne
Ahoj
rad by som poznal Vas nazor na tieto IKEA dosky po letnej sezone? Uvazujeme o nich aj my s manzelkou, terasu mame 35m2, uvazovali sme o WPC, ale viacero faktorov vratane ceny nas odradzuje, zatial hladame a cakame na vyhodnu ponuku.
Akoto bolo s teplotou podlahy, ked na to priamo svieti slniecko, da sa po nej chodit, nie je horuca ?
Co zima, teda tento rok takmer ziadna nie je, co sneh ?
Dobre vidim,z e je pod nou strk alebo ?
Mame terasu vybetonovanu, co by ste odporucili ?
dik za info a rady
