Normy pro kanalizaci (spád, průměry)
nevěděl by prosím někdo, jaké jsou normy pro kanalizaci.
Konkrétně:
vnitřní potrubí - průměry, sklon, materiály - ve kterém místě je umístěno sání na střechu
odvod od domu - dešťová spolu s odpadní kanalizací - průměr, sklon, použitý materiál, hloubka, ve které je zakopáno.
Děkuji za informace.
JR.
Vnitřní:
umyvadlo, vana, sprcha, pračka - DN 40
dřez, pračka - DN 50
S každým spojením dvou trubek jít průměr výš, 40 > 50 > 63 > 70 > 100 > 125. Hlavní ležatá kanalizace pod podlahou DN 125 a více.
sklon 3% - 15% (Nepřehánět a držet se raději kolem 3%.)
materiál HT - šedá
Odvětrání kdekoli nad střechou. Pravidla platí jen v případě blízkosti vikýřů. Tam nejméně 1,5 m stranou aby kanál nesmrděl do oken. Odvětrání být nemusí pokud je na kanalizační větvi jen jeden klozet. Místo odvětrání lze použít přisávací klapku. Nemusí se pak řešit izolování potrubí v nevytápěné půdě a prostupy skrze strop a střechu.
Venkovní:
Venkovní tedy kanalizační přípojka? Podle délky a sváděné plochy střechy DN 150 - 200. Počítat s větší dimenzí pro případ přívalu.
sklon opět 3% - 15% (Nepřehánět a držet se raději kolem 3%. Pro samotný dešťák může být i 1% při větším průměru.)
materiál KG - oranžová
hloubka nezámzná, tedy min. 80 cm
Díky moc, to odvětrání jsem měl namysli v které části rozvodu. V mém konkrétním případě jsou dvě hlavní větvě, které se stékají az na hlavním odtoku.
Pro vykreslení mé (poněkud zapeklité) sitauce obrázek:
Dům je do dvora o patro vyšší než do ulice, tedy spodní patro je z ulice jakoby pod zemí. Bohužel. I celý dvůr je z ulice pod její úrovní, byť ta se směrem napravo svažuje. Výjezd může být tak 1,5 nad nejhlubším místem. Všude jinde okolo jsou sousední pozemky, zpravidla zastavěné. Byť mě předchozí majitel ujišťoval, že dům je napojen na kanalizaci, měl pravdu jen částečně, jelikož je stále funkční žumpa, jejíž přepad je až směrován do kanalizace.
1) svod od záchodů do žumpy - asi 10cm pod zemí.
2) svod od umyvadla, vany a kuchyně - veden vnitřkem budovy
3) Svoz z okapu střechy ústí volně na dvorek
4) žumpa s přepadem
5) jak to popsat - ohrádka z cihel zanořená pod zem (její spodek je hlína), kam vede přepad ze žumpy, vtékají tam svody z okapu jak domu, tak protější garáže. Z ní vede odtok do kanalizace, asi 200mm trubka, ovšem v tom nejnižšim místě je asi 10 cm pod zemí.
6) svod do kanalizace, netuším jakého sklonu a jestli tam mám rezervy, vzhledem ke sklonu pozemku má ve větší části v pohodě nezámrznou hloubku, problém je až na dně dvorku, kde se oba sklony setkávají Délka na okraj pozemku asi 15metrů
7) Kanalizace v ulici je přes 3 metry hluboká, ale nejsem si jistý, jestli to bude stačit. Nad vyústěním není kanál.
Nevím, jestli jsem v této sitauci schopen dosáhnout nějakého kompromisu, abych mohl vyřadit žumpu a zároveň dostal kanalizaci alespoň do nějaké nezámrznější hloubky.
že by trativod?
Ne, to neni uplne presne, je to proste ohradka z cihel pod deklem uprostred dvora. Ma to asi 1x0.5 metru a z toho vede roura regulerne do kanalizace.
Možná váš provozovatel stoky povoluje smísení s dešťovou stokou, ale septik v cestě rozhodně není správně. Aerobní procesy škodí čističkám a odpad má vést přímo do stoky.
Správně. Čistička chce hov*na čerstvá.
Prave, ze tam zumpa byt nesmi. Kdyz jsem to kupoval, tak mi bylo receno, ze ta zumpa neni pouzivana
3%??? kolik je to cm na jeden metr?
Jeden metr je 100 cm. 3% jsou 3/100, to je 3 cm. Potom jedno % bude ???
Mel jsem taky problem s delkou a sklonem/nezamrznou hloubkou (konec ulice s kanalizaci malo hluboko) - risknul jsem lehce 1,5 az 2 % sklon a od domu to jde jen cca 35 - 40 cm pod terenem a postupne pomalu klesa, a praxe ukazala ze dlouhodobe bez problemu.
Proste nekdo nema prave idealni podminky, musi jit trochu na hranu. Na mensi sklon musi byt roura alespon 200 a vice.
