Viadrus U22 - zaseklá a rozpadlá klapka
Ahoj, doma vytápíme pomocí kotle Viadrus U22 (pálíme dřevo a černé uhlí+černé brikety)...
Každý rok máme problém s tou klapkou co je v kotli u výstupu ke komínu. Ze začátku topné sezóny jde zavírat normálně a po čase hůř a hůř, až nakonec s ní vůbec nehneme.
Vždy pomohlo sundat komínovou rouru a košťátkem vymítnout bordel, který tu klapku jakoby šprajcoval, ale tuto zimu se to stalo zas a když jsem teď sundal trubku a vyčistil bordel, tak to nepomohlo - klapka je jakoby divně ohnutá, někde šprajclá (moc dobře tam není vidět) a hlavně když jsem za ní vzal rukou, tak jsem z ní začal ulamovat kousky - jakoby popraskané (zrezivělé), rozpadlé...
Co teď? Dá se ta věc vyměnit a co dělat, aby se to nestalo zas? Díky
Koupit novou 15415-510-214-999915.html
Koukám že trochu podražili.My ji před deseti lety kupovali po dvaceti letech provozu kotle za 86 kč.
ok, díky - zkusím sehnat v místním obchodě...
ještě něco - nefunguje nám ta automatická regulace co otvírá/zavírá dvířka u popelníku...je to nutná věc?
Nutná samozřejmě není, ale musíš to pak chodit regulovat ručně a víc hlídat. Je to jen zvýšení pohodlí. Jinak ta klapka opravdu festově podražila, ještě že jsem si tenkrát koupil dvě.
hmm, ještě dotaz - co víc hlídat? Jestli myslíš teplotu, aby nevystoupala moc vysoko, tak to u nás vůbec nehrozí - máme opačný problém - uhlí rychle mizí a když nechodím po půlhodinách (max 45min) přiložit, tak to rychle vyhasne a teplota klesá...
To je divný.Možná to máš zadehtovaný.A nebo to prostě rychle shoří, protože to má hodně vzduchu.Ta klapka ti reguluje přísun vzduchu k palivu.Nastaví se, že pokud teplota vody v systému klesne třeba pod 40 stupňů, tak se ti pootevřou dvířka vzduchu.No a jak teplota dosáhne třeba 60 stupňů, prísun vzduchu se omezí.
My teda vždycky v tomhle kotli topili koksem, nevím jak se chová černé uhlí.Z mladých let si pamatuju, že jsem kotel naložil ráno do plna, rozhořel, zavřel a šel k němu večer, naložil, rozhořel, zavřel a ráno či dopoledne nanovo.
Já si v bytě přitápím bývalýma Petrama(dnes Kerpen) hnědým uhlím.Naložím to až po komín, zapálím zvrchu a topí to víc jak deset hodin.Vytopím tři pokoje, plyn pouštím minimálně.
Tohle je teda opravdu divný. Topím černou kostkou a chodím taky tak 2x denně i bez komínové klapky. Když potřebuju, tak to naložím, navrch hodím pár časopisů (místo té klapky) a dole to zašprajcnu pohrabáčem, aby se ty automatický dvířka co nejvíc přimáčkly a nepustily vzduch. Vydrží to takhle až 15 hodin, pak stačí prohrabat, hodit lopatu a do 20ti minut to hicuje jak blázen.
OK, popíšu podrobně jak to u nás je:
Máme RD jedno patro, kotel v přízemí (metr pod úrovní podlahy), v domě je (včetně koupelnového žebříku) 13 plechových radiátorů různých velikostí. Za kotlem čerpadlo na výstupní trubce a spíná ho termostat při 35°C.
Topíme černými briketami (vydrží déle) a teď když už brikety došli, tak černým uhlím. Zatápíme dřevem.
Zatápění:
1)když jdu topit, tak vyhrabu komplet kotel (je vyhaslej - teplota vody v tu dobu kole 10-15°C)
2)do spodní úrovně horních dvířek dám papír (pořídili jsme skartovačku - ušetří to práci - doporučuji)
3)na papír dám jeden karton a na to dřevo (od malého po mírně větší)
4)zavřu horní dvířka a spodní nechá pootevřené
5)dole zapálím papír
6)až se to rozhoří zavřu i spodní dvířka, vzduch si to nasává jen přes ty odklápěcí dvířka
7)do prvního spuštění čerpadla (voda v kotli tak 65°C) + dokud se vypíná/zapíná topím špalkama (většinou 4 čtvrtky spotřebuji)
8)začnu házet po lopatkách uhlí...od teď už netopím dřevem
9)takto to klidně vytopím na 70°C
10)Když tam teď pravidelně po 30-40 minutách dám dvě lopatky uhlí, tak teplota se +- udrží nad 60°C, když to ale nechám být (zapomenu) a kotel vyhasne tak, že je jen dole trochu červeno, tak to klesne na 40°C a pak už se velice blbě dostávám na 60°C (musel bych zůstat v kotelně a spotřeboval bych naráz hodně uhlí...
+ když to je takto vyhaslé-jen dole červené, tak když tam hodím uhlí, tak to dost čudí - jako by se to dusilo. Musím často takovou tyčkou zašťourat dole aby se uvolnili díry na dně kotle...
To je vše...
Jinak myslím, že na ten kotel je ten počet radiátorů už maximum - když jsme dům koupili, bylo tam o 3 radiátory míň. Před 3 lety jme přidali jeden do patra a teď před zimou jsme přidali jeden do patra a žebřík do koupelny...
Pár postřehů z různých diskuzních fór:
Tento kotel U22 je konstruován na tzv. krátký plamen(koks). Proto je důležité mít napřed spravně seřízenou komínovou klapku. Je to červená vysunovací páka a je nalevo nahoře při pohledu zepředu. Klapkou se omezí tah natolik aby do komína neodcházely příliš vřelé spaliny. Ta hranice se pozná snadno. Při rozběhlém kotli se komínová klapka přivře natolik aby kotel nekouřil ale táhl. Teprve pak se seřídí Vámi zmiňovaná klapka přísunu vzduchu. Uvědomte si, že tento kotel ve kterém prohořívá palivo v celém svém objemu nejde v podstatě nějak příliš na výkonu regulovat. Je důležité kotel nedusit a nechat palivo prohořet za správného nastavení přístupu vzduchu. Tento kotel je lépe regulovat množstvím paliva a četností přiložení než ho dusit. Regulátor má velký význam pouze tehdy když se topí koksem. Zde je skutečně nepostradatelný. Pokud ale topíte čímkoliv jiným tak postrádá na významu. Tento kotel je nutné často čistit hranatým ocelovým kartáčem nad spalovací komorou. (dva otvory u vrchu). Zde vznikají velké ztráty.
Po přiložení horko a kotel rychle vyhoří = kotel jede na příliš vysoký výkon. Buď jednoduše kotel přiškrtit dusivkou + vyladit nastavení tak, aby kotel nedehtoval (sek. vzduch neškrtit moc). Nebo zachovat vysokou teplotu na kotli = zvýšit předehřev zpátečky = z kotlového okruhu zmenšit průtok do radiátorů a zvětšit do zpátečky kotle (4c. ventil, nebo dva 3c, nebo alespoň bypass z výstupu kotle do zpátečky - všechno nejlíp aut. řízené). Gl.
Zkus koupit pytel, dva koksu a zatopit.Možná je černé uhlí nevhodné, byť v návodu je uvedeno.
ok, no ta klapka u komína tuto zimu fungovala jen asi měsíc - pak se zasekla (viz původní příspěvek)...
Jinak kotel před každým zatápěním čistím tím kovovým kartáčem (spotřebuju kartráč na zimu).
A ještě něco - jak se používá ten otvor co je na vrchních dvířkách?
díky...
Okopírováno z návodu k použití:
7. Obsluha kotle uživatelem
KOKS, ČERNÉ UHLÍ
Nejvhodnější palivem je koks o zrnitosti 40-60mm, avšak je možno spalovat i koks a antracit o zrnění 20-40mm
(ořech 2). V případě dostatečného tahu komína (0,15 až 0,25 mbar) je možno spalovat i nespékavé černé uhlí o
zrnitosti 30-50mm (ořech 1) a zrnitosti 50-80 mm (kostka).
DŘEVO
Pro dosažení jmenovitého výkonu kotle je nutné dodržet u dřeva max. vlhkost 20 %.
Pročištění roštu se provádí tak, aby do popelníku nepropadávalo žhavé palivo.
Palivo je nutné skladovat v suchu .
Jako doplňkové palivo je možné použit i jiné druhy dřeva, jako např. dřevěné štěpky, hobliny, piliny, pelety
nebo dřevěné brikety. V případě topení menšími kusy dřeva (štěpky, hobliny, piliny, pelety) je nutno dát do
spodní části spalovací komory špalky, aby nedocházelo k propadávání paliva do popelníku. Dalším proložením
paliva lze docílit rovnoměrnějšího hoření.
Tyto druhy paliva musí mít výhřevnost v rozmezí 12 až 15 MJ.kg-1 a vlhkost do 20 %, aby nedošlo ke snížení
uváděného výkonu kotle.
Zátop
1. Zkontrolovat množství vody v otopném systému na termomanometru.
2. Otevřít uzavírací armatury mezi kotlem a otopným systémem.
3. Vyčistit rošt , popelník, kouřové kanály a stěny kotle.
4. Rozložit přes popelníková dvířka topenišťovými dvířky na vyčištěný rošt po celé hloubce podpal a dříví.
5. Kouřovou klapku v kouřovém nástavci dát do polohy otevřeno a uzavřít přikládací dvířka.
6. Zapálit podpal přes otevřená popelníková a topenišťová dvířka.
7. Uzavřít topenišťová a popelníková dvířka a naplno otevřít dusivku.
8. Na rozhořelé dřevo naložit slabší vrstvu základního paliva.
9. Po jeho dobrém rozhoření naložit další palivo až po spodní hranu přikládacích dvířek a palivo vyrovnat do
rovnoměrné vrstvy po celé hloubce kotle.
10. Jakmile palivo přechází do temně červeného žáru, pomocí nástroje pootevřít vzduchovou růžici přívodu
sekundárního vzduchu na přikládacích dvířkách.
11. Po zežloutnutí plamenů uzavřít vzduchovou růžici přívodu sekundárního vzduchu .
Provoz
1. Po dosažení teploty topné vody upravit přívod spalovacího vzduchu. Výkon kotle se v hrubých mezích
reguluje změnou komínového tahu pomocí kouřové klapky v kouřovém nástavci. Jemná regulace výkonu se
provádí dusivkou, kterou se reguluje přívod vzduchu pod rošt buď ručně nebo pomocí regulátoru tahu.
Regulátor tahu seřídit tak, aby dusivka v popelníkových dvířkách byla v okamžiku, kdy je dosaženo žádané
teploty topné vody , téměř uzavřena.
2. Podle potřeby tepla a intenzity hoření je třeba během provozu kotel znovu doplnit palivem. Přikládat tak, aby
vrstva paliva byla stejnoměrně vysoká po celé hloubce kotle.
3. Při používání černého uhlí je nutno vzduchovou růžici přívodu sekundárního vzduchu v přikládacích
dvířkách z části pootevřít po celou dobu vývinu plynů a plamenů z čerstvě přiloženého paliva. (vzduchovou
růžici přívodu sekundárního vzduchu vzhledem k povrchové teplotě je nutné ovládat pomocí nástroje !)
4. Při přechodu na noční tlumený provoz pročistit rošt, čerstvě přiložené palivo nechat dobře rozhořet a pak
výkon kotle utlumit přiškrcením komínového tahu kouřovou klapkou v kouřovém nástavci a přivřením
vzduchové růžice přívodu sekundárního vzduchu. Stupeň otevření kouřové klapky a vzduchové růžice je
nutno odzkoušet, vždy je však nutné dbát, aby spaliny neunikaly do kotelny. Regulátor tahu v tomto případě
vyvěsit.
5. Ranní obnovení provozu kotle provést otevřením kouřové klapky a vzduchové růžice s prohrábnutím roštu
po otevření popelníkových dvířek.
6. Popelníková dvířka musí být během provozu kotle trvale uzavřena.
7. Podle potřeby vyprázdnit popelník (nutno použit rukavice).
díky za manuál...takže pravděpodobně je problém v tom, že máme moc otevřenou dusivku...právě jsem zatopil, tak to zkusím přiškrtit...
Nebudu číst celý tan návod. Po 20ti letech topení v tomto kotli bych stejně asi nic neměnil, ale jedno vím jistě. iconova věta, že spodní regulační dvířka jsou dobrá jen na koks je pěkná kravina.
Já topím takto:
Teď když nejsou mrazy:
1) Vyhrabu popel, dám noviny, roztrhám krabici z kartonu, na to třísky, zavřu horní dvířka, otevřu dolní velká zapálím. Během chvilky nahážu pár kulánů tvrdého dřeva. Než uklidím vyhrabaný popel do uhláku, tak se to rozhoří.
2) Hodím 3 lopaty černého uhlí (lopata podlouhlá úzká uhelka). Zavřu spodní velká dvířka, pootevřu sekundár na horních dvířkách (asi na 1/3). Spodní regulaci už mám nastavenou, takže v této chvíli je kotel cca na 25 stupních a dole automat otevřený. Když tam jdu za hodinu apůl, je kotel 70-80, dole přivřeno.
3) Zavřu sekundár.Když přiložím, další 2hodiny se to drží v rozmezí 65-85. Když nepřiložím, tak to dole otevřu, aby to skočilo na 90-100 a líp to vyhořelo - nemusím pak vyhrabovat tolik popela.
Pokud jsou velké mrazy:
Při prvním zatopení vše stejné jako 1) a 2).
3) Naložím 3 lopaty uhlí,zahážu časopisama (3-5 aby se pokryla celá plocha topeniště), dolní regulaci zašprajcnu pohrabáčkem, aby se neotevírala. to probíhá kolem 20:00 - 21:00 dle potřeby.
4)A jsme-li doma (víkend)ráno kolem 8:00 rozhrábnu vrchní časopisovou krustu, spodem pořádně prohrabu, naložím 2 lopaty a odšprajcuju dolní regulační dvířka. Kolem 10:00 je kotel opět na 70-80, tak ho naložím 2-3 lopaty a zašprajcuju. Nedávám časopisy. Kolem 18:00 jdu zase prohrabat a pootevřít, aby se dohřál bojler.
4)B nejsme-li doma (všední den), jdu ke kotli po příchodu z práce (kolem 14:30-15:00). Rozhrábnu časopisovou krustu, pořádně prohrabu, hodím 1 lopatu uhlí a nechám otevřená spodní velká dvířka. Asi za 1/2-1 h jdu naložit 2-3 lopaty uhlí a zavřít spodní velká dvířka, pak už si to regulujou ty malý automatický.
Je to kotel starý 35 let, takže nevím, kolik má článků, ale nad topeništěm má ty průduchy 4 a čistím je jen, když vymetám komín a čistím to celkově (1xměsíčně).Dům je patrový a celkově radiátorů 14 a jeden žebřík v koupelně. Ve všech místnostech celou zimu teplota 20-23°C. Jen když jsme v práci, tak klesá na 18-20.
Já tady jen okopíroval názory z různých diskuzních fór a pak výňatek z návodu k použití.
Tak si to tady laskavě přečti, než něco podobného zase vybleješ.Bez urážky
Noj, takže díky tomu, že jsi ten kotel sice viděl jen na obrázku, ale umíš kopírovat text z jiných fór tomu určitě rozumíš mnohem líp než někdo, kdo v tom už přes 20 let topí. Ty jsi opravdu ichtyl.
Tento kotel používáme v našem domě již 28 let.A zrovna nedávno, při návštěvě mámy, jsem v něm po pár letech zatápěl, abych nezapoměl.Tak kdo je u tebe ichtyl.
Většina diskuzí končí tím, že je lepší topit prohoříváním, než odhoříváním. Snížíte spotřebu paliva a možná nezkroutíte každoročně klapku. Viz. www.energoportal.cz
no dnes jsem dusivku přivřel tak na 1cm a otevřel otvor na horních dvířka a zdá se mi to lepší...uvidíme...
No tak přivřením dusivky se to zlepšilo...a ráno dokonce bylo v kotli 27°C..ještě si s tím pohraju...
Šikula
