Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem žárovka jawa čz 125/355
Dobrý den mám v motorce v předním světle žárovku 6V 35/35W (stejná je u pionýra akorát u pionýra je 6V 25/25W) ale zdá se mi že to málo svítí a chtěl bych se zeptat jestli bych tam nemohl dát halogenovou žárovku 6v 25/25W nebo spíš jestli by to víc svítilo než ta co tam je ted. Je to žárovka s koncovkou BA20D. Díky
Jestli si dobře vzpomínám, jedná se o tzv."malou kývačku" (oválný přepínač na nádrži, 4 polohy, ampé…
mirektatra 14.02.2013 16:18
mirektatra
ano je to ta starší kyvačka s spínačkou na nádrži. KDysi jsem napětí s plnou baterií na volnoběh měř…
watta97 14.02.2013 16:34
watta97
Halogenkou si moc nepomůžeš. Když se koukneš do světla, tak sice svítí víc, ale má jiný rozložení sv…
Kung Fu Ježek 14.02.2013 18:11
Kung Fu Ježek
Jo a dobíjí ti to dobře, ale pokud máš jen 45W dynamo tak na silnější žárovku zapoměň. Leda sehnat t…
Kung Fu Ježek 14.02.2013 18:16
Kung Fu Ježek
nojono tak to se nedá nic dělat budu muset holt nechat tu co tam je no a kdybych tam dal místo tej 3…
watta97 14.02.2013 18:43
watta97
Bude Ti svítit více, ale bude mít horší životnost. Podívej se také jestli nemáš zašedlé zrcadlo uvni…
corve43 14.02.2013 18:51
corve43
Ten ježek má pravdu i s tou parabolou. Je důležité aby ta jiná žárovka měla vlákno tam, co ta origin…
lesov. 14.02.2013 20:26
lesov.
No právě že ten odkaz co jsem tam dával je ta žárovka přímo s tou stejnou paticí a je do motorek tak…
watta97 14.02.2013 21:37
watta97
Má sice stejnou patici, ale nemá vlákna na stejnym místě jako klasická žárovka, takže světlo je jina…
Kung Fu Ježek 14.02.2013 21:57
Kung Fu Ježek
Tak trochu OT: Mám ČZ175 477/7 a občas jsem měl problém, když jsem ubral plyn, abych zabrzdil motore…
Yarda 15.02.2013 07:18
Yarda
Já mám akumulátor varta 6V 12Ah a normálně když rozsvítim světla tak na volnoběh bezproblémů utáhne… poslední
watta97 15.02.2013 07:34
watta97
Jestli si dobře vzpomínám, jedná se o tzv."malou kývačku" (oválný přepínač na nádrži, 4 polohy, ampérmetr, po 1.dubnu 1958 se montuje "bošárna" na krytu světla). Tam má být žárovka 6V 25/25W. Proto ta 35W žárovka svítí méně - přetěžuje dynamo a nemá dostatečné napětí. Dynamo je 45W, tak počítejte: hlavní světlo u vás 35W, přední parkovačka 4W, koncové světlo 5W a zapalování - odhaduji 10W = cca 54W - a to občas brzdíte (15W), nebo nemáte největší otáčky, občas si "cucne" i slabší baterie. Změřte voltmetrem napětí na žárovce, na baterii a porovnejte si, že napětí má být mezi 6,6 až 6,8V při zatížení, 7,5 až 8V naprázdno - bez světel a s plně nabitým akumulátorem.
ano je to ta starší kyvačka s spínačkou na nádrži. KDysi jsem napětí s plnou baterií na volnoběh měřil bylo to okolo 6.9V po přidání plynu asi 7.8V a po rozsvícení žárovek na volnoběh asi 6.2V a po přidání plynu asi 7.2V. Ale já bych tam chtěl spíš dát tu halogenku 6V 25/25W což si myslil že by bylo rozhodně lepší než ta co tam je ted ale nevim jestli by to na tu halogenku nesvítilo ještě mín hlavně o to mi jde :-) http://www.jawadily.cz/halogenova-zarovka-6v-25-25 w,-ba20d,3966.html něco takového jsem myslel.
Halogenkou si moc nepomůžeš. Když se koukneš do světla, tak sice svítí víc, ale má jiný rozložení světla a ta parabola neni na halogen stavěná. Měl jsem 35W halogen BA20d ve světle a oproti normální 35W žárovce žádnej pokrok. Potkávačky svítily stejně, ale dálkový svítily bídně ( skoro stejně jako potkávačky, světlo rozplizlý po velký ploše silnice ). Dálkový u normální žárovky mi svítí hodně na jedno místo přesně přede mně a to mi vyhovuje víc.
Nemáš zevnitř oloupanou nebo vyrezlou parabolu?
Jo a dobíjí ti to dobře, ale pokud máš jen 45W dynamo tak na silnější žárovku zapoměň. Leda sehnat třeba 75W dynamo z čezety a novějších jaw. Nebo koupit bezkontaktní zapalování VAPE, to vyrábí asi 130W, sehnat parabolu na halogen, dát tam 65W žárovku a budeš svítit jak auto. Jenže VAPE stojí 3500Kč.
Tak trochu OT: Mám ČZ175 477/7 a občas jsem měl problém, když jsem ubral plyn, abych zabrzdil motorem nebo třeba zastavil před křižovatkou a měl zapnuté světlo (což se teď musí furt), tak se světlo napájelo z baterky a vybilo ji. Teď hlavní světlo spínám přes relé, že svítí jen z dynama. Když otáčky motoru nestačí na to, aby dynamo dodávalo proud a elektroinstalace se napájí z baterky, svítí mi v reflektoru jen malá žárovička. Asi to není zcela podle předpisu, ale aspoň mi motorka nechcípá uprostřed křižovatky, což se mi dřív občas stávalo. Jak to řeší jiní motocyklisté (motorkáři asi nemají problém, ti mají baterku s dostatečnou kapacitou)?
Já mám akumulátor varta 6V 12Ah a normálně když rozsvítim světla tak na volnoběh bezproblémů utáhne sice světla svítí trošku mín než na vysoký otáčky ale jinak nechcípá to jednou jsem to schválně takhle nechat běžet jen na volnoběh asi 2 hodiny a furt to běželo nechcíplo to :-)
