zapojení světla
Dobrý večer,
měl bych dotaz.
Potřebuji zapojit světlo.
K tomuto učelu jsem si zakoupil keramickou objímku a kabel s vypínačem na jehož konci je vidlice.
Je jedno do který dírky v objímce pod šroubek dám který kabel z té vidlice nebo není? Děkuji za rady
rady typu nech to na odborníkovi nepotřebuji! potřebuji to dnes zapojit.
Vypínačem má procházet fáze a ta má být na prostředku objímky. Pokud máte vidlici, kterou lze otočit, čili nelze zajistit, aby spínaná byla fáze, zapojte to jak chcete, stejně to nebude podle normy.
dný kabel není vhodný pro zapojení světla, pokud není třídy II. Podle toho co uvádíš (objímka+šňůra s vypínačem) se nejedná o profi světlo, takže hrozí úraz, požár atd.
to je mi jedno že to není profi světlo... bude to jako světlo do terária. Kabel je dvojlinka... tuším modrý a hnědý. Takže je jedno který dám na kterou stranu do té dírky v objímce?
Co nechápete na větě:
no to teda fakt nechápu... když mám dvojlinku a dvě ty dírky v objímce na zapojení tak na jakýnm prostředku
Tak dáme obrázek:
![[http://kutilska.poradna.net/file/view/2008-objp-gi f]](/file/view/2008-objp-gif)
Pak už jenom instruktážní video
. Hlásí se někdo dobrovolně?
Má tam být "Prááááásk". Někdy to "Auvajs" už nestačí zařičet...
Nač "práááááásk"? Těch pár miliampér "práskat" nebude a pro "černou" sanitku to stačí.
To práááásk bude když se zřítí na podlahu
....Nebo "Žuch", dle váhové kategorie.
tiež mám terárka, takže viem o čom píšete, je to jedno ako to zapojíte, nič sa vám nestane, proste pri výmene žiarovky vytiahnite kábel zo zásuvky, teda nie len odpojiť vypínačom
díky moc :)
Jestli jste chtěl radu, že je to fuk, tak jste to měl napsat.
Pat a Mat! Že můžete zabít sebe, nebo hůře, někoho nevinného, asi nevadí, že? To je moc "intelektuálské"...
Všechny dnes vyráběné objímky jsou konstruované tak, že závit není přímo spojen s žádným vodičem, ale kontakt se závitem žárovky nastane bočním kontaktem objímky až při dotažení žárovky, téměř současně se středovým kontaktem.
V okamžiku doteku je již závit žárovky krytý límcem objímky, při povolení a obnažení závitu je již odpojen.
Běžně prodávané lampičky mají dvoužilový přívod, zakončený plochou vidlicí a jednoduchý vypínač. Počítají právě s konstrukcí objímky a nesou označení "dvojitá izolace". Viděl jsem však i lampičku, která měla vypínač vypínající oba vodiče. Ale na bezpečnost to nemá podstatný vliv, protože pouhé vypnutí pracovního vypínače se nepovažuje za bezpečný stav, vzláště u vypínačů, kde není jasně zřejmý vypnutý stav, například tlačítko, "stiskem zapni, stiskem vypni.
