Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Izolace zelezobetonove stropni desky
Dobry den,
rozhodl jsem se v dome predelat nevyuzivany prostor na pokoj a resim izolaci stropu. Strop tvori zelezobetonova deska, deska ma cca. 15cm. Chtel bych pouzit 24cm mineralni izolace (Isover ORSIK nebo Rockwool MULTIROCK), parozabranu (nad prostorem je terasa) a sadrokartonovy podhled. Zaujala mne i strikana izolace nebo izolace penou, ale ceny jsou nekde jinde a podle me by 24cm mineralni izolace melo stacit.
Diky
L.N.
Lukáši, nějak nechápu kde ten strop je, ale zkusím zdali jsem pochopil správně. Zvrchu máte terasu,…
milan.cukrar 21.11.2012 12:26
milan.cukrar
Dobry den, dekuji za odpoved. Skladba stropu je jen navrh, zatim je pouze terasa, zelezobetonova des…
LukasN. 21.11.2012 13:50
LukasN.
Lukáši, protože nevím přesně jak to u Vás vypadá, tak jen navrhuji: obalit balkon tepelným izolantem…
milan.cukrar 21.11.2012 14:16
milan.cukrar
To bude problem, vlastnime pouze cast prizemi, ne cely dum. Jaka jsi rizika reseni ktere jsem popsal…
LukasN. 21.11.2012 14:32
LukasN.
proc by se nemohlo zateplovat zevnitr?
ms-fiala 21.11.2012 14:10
ms-fiala
pane Fialo, protože se zatepluje na studené straně konstrukce. Vnitřní zateplení je problematické. N…
milan.cukrar 21.11.2012 14:18
milan.cukrar
a ted tu o cervene karkulce, ju?
ms-fiala 21.11.2012 15:30
ms-fiala
Ale no tak, to snad neni zapotrebi. Neco na tom je, ale urcite se nejedna o jediny zpusob, situace t…
LukasN. 21.11.2012 22:22
LukasN.
Lukáši, určitě není jediný způsob zateplení, vždy se najde více možností, ale vždy je něco za něco.…
milan.cukrar 22.11.2012 14:55
milan.cukrar
To mate samozrejme pravdu, i s tim, ze balkon by sel zateplit na studene strane, ale preci nebudu za…
LukasN. 24.11.2012 18:55
LukasN.
Pan Milan souhlasit nebude, ale něco jsem už zateplil a bez problémů. Vaši skladbu bych poopravil. D…
radek2 24.11.2012 22:24
radek2
Jakou kvalitni izolaci mate na mysli? Zatim mam vybrany Rockwool Multirock, parozabranu uz mam, jedn…
LukasN. 25.11.2012 13:53
LukasN.
Lukáší, ale to je novinka, že balkon není Váš. Asi vás ani nepustí na cizí balkon, abyste tam něco d…
milan.cukrar 25.11.2012 19:58
milan.cukrar
To je problem, terasa neni nase, uz jsem to zminoval vyse, kdyby byla, reseni by bylo samozrejme jin…
LukasN. 28.11.2012 06:30
LukasN.
Ano, skladba je správně a bez difůzky.
radek2 28.11.2012 09:01
radek2
Radek souhlasí, já souhlasím s Radkem
milan.cukrar 28.11.2012 19:07
milan.cukrar
a kdo se te o to prosil?
milan.solic 28.11.2012 20:21
milan.solic
Malé děcko že.... ? poslední
Thomas_Rayen 28.11.2012 20:40
Thomas_Rayen
Také Milanu nerozumím. Jestli jsem to pochopil, pak nevím, proč by jste místnost nemohl zateplit tak…
radek2 22.11.2012 18:51
radek2
jenze to se pak spotrebuje mene izolacniho materialu a skladnici nebudou mit co zrat
ms-fiala 22.11.2012 19:07
ms-fiala
Radku, rád vysvětlím, jestliže se zateplí zespodu, bude deska promrzat až k izolantu. Tam dojde ke s…
milan.cukrar 22.11.2012 19:41
milan.cukrar
Předpokladem je důkladné provedení parozábrany, včetně dosedacích ploch na boční stěny a správné řeš…
kejki 22.11.2012 22:01
Zvrchu máte terasu, betonovou desku, pak vata a sádrokarton?
Takto ne.
Zateplit se musí na studené straně, to znamená zateplit úodlahu terasy, nikoliv strop teplé místnosti.
pochopil jsem Vás dobře?
Dobry den,
dekuji za odpoved. Skladba stropu je jen navrh, zatim je pouze terasa, zelezobetonova deska a pod ni nevyuzivany a nevytapeny prostor, neco jako zimni zahrada. Zatim resim jak zelezobetonovou desku / strop zateplit, steny ani podlaha nejsou problem, pouze strop.
Pokud se rozhodnete pro vnitřní zateplení, bude vhodné abyste nastudoval co Vám to může přinést za problémy.
Nevidím Váš dům, ani projekt, takže nevěřím, že Vám nejde zateplit na studené straně. Máte fotky?
To mate samozrejme pravdu, i s tim, ze balkon by sel zateplit na studene strane, ale preci nebudu zateplovat cizi balkon. Asi udelam nasledujici skladbu:
par cm izolacni peny
5 cm vzduchova mezera
parozabrana
24cm mineralni izolace Rockwool MULTIROCK
parozabrana
OSB desky
15 cm mezera na odvetravani - roury, atd.
zeleny sadrokarton
Neco jsem nacetl a todle mi vyslo zatim nejlip.
Pan Milan souhlasit nebude, ale něco jsem už zateplil a bez problémů. Vaši skladbu bych poopravil. Dal bych kvalitní a třeba 30 cm izolace, pak pečlivě parozábranu s vyšším sd např. Jutafol Reflex N 150 s Sd 180 m a záklop. Pokud nebude folie prošpikována vruty, tím lépe, ale předpokládá to dvě kostry.Žádné odvětrání mezi sádrou a parozábranou.
Jakou kvalitni izolaci mate na mysli? Zatim mam vybrany Rockwool Multirock, parozabranu uz mam, jedna se o Jutafol 170 AL. Vrutum se asi nevyhnu, ale spoje prelepim folii. No odvetravani byt musi, vede tudy roura s odvetravanim WC a koupelny.
Lukáší, ale to je novinka, že balkon není Váš. Asi vás ani nepustí na cizí balkon, abyste tam něco dělal a zvedal mu podlahu..
Vaše skladba:
par cm izolacni peny proč a co si od toho slibujete?
parozabrana K čemu tam bude sloužit, páč parozábran se dává na teplou stranu, na studenou se dává difuzní, (pokud je třeba)aby mohl odcházet kondenzát.
24cm mineralni izolace Rockwool MULTIROCK klidně jak tloušťka tak i druh
parozabrana OK, v pořádku
OSB desky proč desky, jen zbytečně prodraží a zatíží práci...
15 cm mezera na odvetravani - roury, atd. pokud to potřebujete
zeleny sadrokarton ok, a proč dražší zelený? proč ne obyčejný bílý..
opět zdůrazňuji, je mnoho řešení, přeji ten nejlepší výběr ....
S Radkem souhlasím...
To je problem, terasa neni nase, uz jsem to zminoval vyse, kdyby byla, reseni by bylo samozrejme jine.
Skladbu jsem udelal jako prunik vice reseni co jsem nasel zde v poradne i jinde. Takze doporucujete:
parozabrana
zeleny sadrokarton
Co difuzni folie nad mineralni izolaci? Podle me nema moc smysl. Zeleny sadrokarton mi zbyl z rekonstrukce kuchyne, jinak klidne bily.
Izolace dam asi vic, proste co zbude, pujde tam :-)
Dneska bych chtel zacit, ma se ochladit.
Radku, rád vysvětlím, jestliže se zateplí zespodu, bude deska promrzat až k izolantu. Tam dojde ke srážení vlhkosti a rosnému bodu. Tento postup se nazývá vnitřní zateplení. Jak je nevhodné a někdy nebezpečné vnitřní zateplení pro stavbu, bylo napsáno mnoho odborných článků.
Proč myslíte, že se zateplují fasáy zvenku?
