 Jak odstranit rosení na vnitřní straně špaletových oken ? Poraďte
					Na chalupě máme asi deset let stará špaletová okna a v zimě i když topíme se rosí na vnitřní straně a to dost. Větrám průvanem a myslím dost, koupil jsem pohlcovač vlhkosti ale za čtrnáct dní tam je 1-2 cm vody. Nevím jestli je to, že jsou hluboké parapety nebo jsou okna ve špatné hloubce zdi. Letos jsem u jednoho okna odstranil gumové těsnění (venkovní okno) a silikonové těsnění (vnitřní okno)a dal jsem tam nalepovací silikonové. Bohužel i tak jsem měl okno ráno orosené. Stávalo se to i když jsem tam byl celou zimu a topil nonstop. Pod parapety jsou radiátory.
Poraďte jestli máte někdo podobnou zkušenost. Děkuji
Vlhkost v místnosti? Mluvíte o hloubce parapetu, takže teplý vzduch z radiátoru nejde na okno přímo? Těsnění z vnitřních prostor musí být co nejlepší, protože tam je vzduch vlhký. Zvenku jde zase chlad, ale vzduch je sušší. Jestli topíte tuhými palivy a přes noc to vyhasne, je ranní rosení celkem přijatelné, sklo se ochladí. Staré chalupy jsou často bez vodorovné izolace a zdi nevyschnou ani když topíte celou zimu. To ovlivňuje vlhkost v domě. Jakmile topíte jen při návštěvě chalupy, pracuje celá soustava v režimu odpaření, kondenzace, vše vlhne a mohou být i problémy s plísní, zatuchlinou.
Topím dřevem a nonstop v noci samozřejmě méně. Proti vlhkosti toho tam máme udělaného hodně, ale kamenný dům nikdy nebude suchý jako panelák. Právě to jsem si myslel a koupil jsem odvlhčovadla na ty velké tablety, ale po 14 dnech mám v nádobce jen cca 2 cm vody co je asi tak 1 dcl. Snažím se často větrat. Napadlo mě jestli nejsou třeba ty okna vsazené moc ven ?
Děkuji za radu.
Tak abychom se správně pochopili - rosí se uvnitř v místnosti, nebo na vnitřním okně ze strany špalety?
Rosí se v místnosti.
Takže bych začal změnou větracího režimu, párkrát za den vyměnit vzduch v místnosti. Ideálně poslouží věčně courající kocour. Něco sice odvětrají kamna, ale nestačí to.
Pokouším se nyní prubnout jinou věc ,stávající parapet jsem zvedl o 1,5cm vznikla mezera pod parapetem a nechal jsem u rámu okna mezeru také cirka 1,5cm .Poproudí tudy ohřátý vzuch od radiátoru.Čekám co bude
 pak písnu ju
pak písnu ju
prosím o radu ohledně rosení špal.oken. rosení na vnitřní staně špalety.uvnitř místnosti vše ok.to samé v přízemí jen v patře se rosí.
Netěsná vnitřní křídla. Nechat zafrézovat drážku pro pořádné těsnění na vnitřní křídla, venkovní nechat, přivádějí do špalety sice chladný, ale suchý venkovní vzduch (tedy pokud nejsou škvíry veliké, pak funguje extrémní ochlazování a od okna čiší chlad).
Pak je samozřejmě nezbytné větrání, jinak se zvedne vlhkost uvnitř bytu a to taky není dobře.
Taky jsem mel podobny problem. Odstranil jsem ho sestelovanim oken (i stara okna se daji stelovat) a nalepenim kvalitniho tesneni. Ale je treba dbat aby bylo spravne nalepeno. Roseni oken vznika tim, ze z pokoje vnika teply a vlhky vzduch pres netesne okna do prostoru mezi oken a na studenem venkovnim skle se srazi vlhkost. Proto je potreba tesneni nalepit pouze na vnitrni okna a to ve spravne tlousce.
Mě se orosí jen jen vnitřní strana skla, říkáte těsnění jen na vnitřní straně ? Okna jsou deset let stará a od truhláře bylo namontované gumové masivnější těsnění (zafrézované) myslel jsem že třeba časem ztratilo pružnost nebo to nebylo namontované správně. Teď co jsem to předělal je to vnitřní dost na těsno ale zavřu to. Domníval jsem se že když obě těsnění budou těsnit vytvoří se mezi okny mezi teplota která bude někde mezi teplotou venkovního a vnitřního skla. Děkuji za radu.
Asi by pomohlo dát na venkovní křídla izolační dvojsklo. Tím by meziteplota ve špaletě mohla být vyšší než rosný bod. Ještě se tam může dostávat zima okolo rámu nebo kastle či jak se tomu říká. Opatrně zvenku vypěnit. Bývaly tam proti průvanu jen natlučené svislé latě zahozené maltou.
Doporučuji na venkovní křídla zevnitř nalepit termofoliji TESA MOLL http://www.amazon.de/05432-00000-00-tesamoll-Therm o-Cover-Fensterisolierfolie/dp/B0038JE7X6
Je to levná a rychlá záležitost. V kombinaci s dobrým těsněním to nebude mít chybu. Celkový prostup tepla oknem by to mělo zlepšit asi o 20%.
Viděl jsem to již i v Čechách, ale nevím jak se ta folie udržuje třeba při mytí oken. Nápad je to fajn jenže my máme každé křídlo okna půlené a oken moc.Děkuji za radu.
Ahoj, potvrzuji, že použití TESA MOLL termoizolační fólie je řešením pro případ rosení oken na vnitřní straně. Dá se pořídit v Bauhausu za 299.- (400x150) a vyjde to na cca 2 okna. Sám jsem řešil rosení dlouho a různými způsoby (odvlhčovač, větrání, topení). Jenže to člověk řeší následky a ne příčinu. Příčina byla v nízké teplotě vnitřní skleněné desky okna, která měla 11°C (venku -5, uvnitř 21°C + 65% RH), tedy pod hranicí rosného bodu. Okna se rosila tak, že jsme museli chytat vodu ručníkama pod okny, jinak jsme se nevyspali (kapání vody na zem). Začal jsem přemýšlet o výměně dvojskel za nějaká lépe izolující. Jenže ty vyjdou docela draze. Potom jsem narazil na Tesa folii. Zkusil jsem instalovat do ložnice a vida, ráno ani kapka ani zamlžení ... prostě nic (venku -7°C, uvnitř 21°C + 67%RH, teplota folie uvnitř 16-18°C na okrajích 14,5°C). Docela mě zaráží, že to u nás není více profláknuté. A dokonce to má i přidanou hodnotu ve zvýšení tepelné izolace okna = nemusí se tolik topit. Uvedl bych více druhů folie aby to nevypadalo jako reklama ale na žádnou jinou jsem nenarazil.
Zdravím ...
Tuto folii,sem také použil na venkovní křídla zevnitř(u špaletových oken) a také se mi okna rosili moc.Po nalepení této folie,ani kapka.Perfektní!Já klidně doporučuji.
Osobne som tento špaletový neduch eliminoval spôsobom, že som do vonkajších okenných rámov po ich vysklení napasoval izotermické, lisované, vákuové dvojsklo. Chcelo to trocha u stolára okenné krídla prefrézovať.
Teraz mám v starom byte r.d. vlastne trojsklo, vonkajšie, pôvodné rámy z masív-dubového dreva vyrobené v roku 1929 tesármi (firma bratří Hromadové z Písku) majú osadenie izotermickým dvojsklom a vnútorné rámy z interiéru za špaletou sú pôvodné, osadené jedným sklom. Chalupu prenajímam, nájomníci si pochvaľujú nízke náklady na kúrenie lebo sú byty vykurované segregovaným kúrením vybavené termostatmi, obvodové murivo - pálené tehly o hrúbke 65cm. Len ma nájomníci serú, že si z širokého priestoru medziokennej špalety robia svoje zimné záhradky pre ich kvetináčové buriny, prípadne úložisko pre žranicu namiesto chladničky v zime.
a tu folii jste daval na vnitrni nebo vnejsi okno, bavime li se o kastlovych spalte oknech?
diki
Zatepluje se vnější okno a folie se dává na vnitřní stranu.
To jsem chtěl udělat, ale žádnému truhláři se do toho nechtělo. Myslel jsem vyfrézovat větší hloubku do stávajích oken pro dvojsklo nebo udělat nové venkovní rámy. Měl jsem podezření, že truhlář co ty okna dělal tam dal slabé sklo, je tam ale 4 mm co je OK. Pravda je že u montáže rámů oken jsem nebyl ale tem truhlář nám dělal i veškeré dveře a futra tam pěnu použil tak předpokládám že ji použil i na okna. Ale máte pravdu že i ten problém by to mohl být. Děkuji za radu.
Vsazování dvouskel do vnějšího rámu provádí např. firma TOSPUR s.r.o. Viděl jsem technika při práci. Výměnana tabule za dvousklo trvá něco přes půl hodiny. Je to tedy rychlé. Nechal jsem si to u sebe zaměřit a nacenit výměnu. Udělali mně několik variant. Jedno trojdílné okno 205x125cm vyjde zhruba na 7tis Kč. i s přetěsněním. Je to rychlé, nenasviní se v bytě. Je potřeba pouze nechat si posoudit stav oken, zdali to má smysl. Technik vyhodnotil naše okna jako vhodná, ale dva nezávislí posuzovali technický stav oken a shodli se, že ne. Beru to tak, že mu jde o kšeft. Troch mně to naštvalo, protože se chlubí svojí poctivostí. Nacenění a posouzení je nezávazné a zadarmo.
Viděl jsem tento způsob někde v televizi, já jsem ty skla chtěl vkládat zevnitř a pak olištovat. Mám okna přírodní dřevěná a to plastové olícování by se mi nelíbilo. Můj problém je že si nejsem jistý jestli rámy unesou tu váhu dvojskla. Ono se nezdá ale to vakuové sklo něco váží. Když jsem se radil se lidmi každý říkal něco jiného jeden sklo dát do venkovního rámu a druhý do vnitřního rámu.
Děkuji za radu.
Já osobně bych vyzkoušel tu foplii TESA MOLL na jednom okně. V balení je lepící páska a folie 1,7x1.5m a např. v Makru stojí 140,-Kč, což je přijatelné pro experimentování(návod je slušný a na Guglu je i video). Zkusil bych to na vnějším okně a samozřemě zevnitř. Uvidíte co to ve Vašem konkrétním případě udělá. Dopředu nemohu nic předpovídat, protože neznám reál. Já jsem to použil u zdvojeného starého okna a teplotí efekt je pozorovatelný i rosení zatím není. Uvidím jak se to bude chvat v různém počasí. Když vezmu v úvahu cenu, tak když to nevyjde nebude škoda taková jako kdybych to zkoušel se sklem a potřeboval k tomu truhláře na vyfrézování drážky.
Díky za radu, zkusím to na jednou okně, ale jako budoucí řešení to nevidím. Okna musím mýt a jistě se ta folie machanicky poškodí. Já si myslím že to bude parapety jejich hloubka je cca 40 cm a když tam je i záclona i když postor pod ní tam je. Plynové topení sálá a horký vzduch proudí rychle ale teplota radiátorů tam je nyní cca 40 C a v zimě topím max 55 C do radiátorů a v noci to je tak 40 C.
Vyměnit venkovní skla za dvojsklo vakuované,dělá to firma z moravy,jsou rychlý a hlavně kvalitní a cenově dostupný,mám vlastný zkušenost dnes okna nerosí navíc hlučnost o 50% menší fakt paráda...
Vám měnili ty okna z venkovní strany ? Viděl jsem to a oni to olištují plastou lištou, to řešení se mi zdá ne moc vhledné.
Myslím, že vyřešit nevzhlednou plastovou lištu nebude problém. Existují i zdařilé imitace dřeva. Spíš vidím zádrhel v hmotnosti dvouskla. Chce to posoudit okna někým nezúčastněným. I když jsem si myslel, že mám okna dobrá a zavěšení v pořádku, odborník byl jiného názoru. Nechci Vás ovlivňovat, jen věcné připomínky.Cena výměny venkovního skla za dvousklo není tak levná, aby se experimentovalo. Nacenění výměny za dvouskla u tří oken technik Topspuru nacenil na 20 až 25tis. dle použitého plynu a cenová nabídka na výměnu tří zmíněných oken je cca 36 tis. - pětikimorový rám, trojsklo a trojité těsnění. To uvádím jen pro ilustraci. Reklama uvádí, že výměna skla za dvousklo u stávajících oken je třetinová. Přeji, aby jste rozhodl pro optimální řešeni.
rosný bod je mrcha, v místnosti může být i +30c, a okna se stejně orosí. Já bych nejprve provedl měření.. jako výrobce plastovejch oken používáme u nespokojenejch zákázníků ( hlavně si stěžují na rosení oken přes noc ) dataloger www.conrad.cz. Jsou ale i lepší přístroje www.conrad.cz.Poptej se v okolí, jestli to někdo neproměří...
