Štuky
V domě mám v současné době hotové hrubé omítky a dopředu jsem si pozval jednu firmu ohledně finálních betonů. Pán z ní mi řekl, že beton se dělá až když jsou štuky. Když jsem si ale pro porovnání cen pozval druhou firmu a jejímu zástupci jsem sdělil, že než by přišel na řadu beton, tak štuky budou hotové, tak se divil proč, že ty se dělají až po betonech. Takže mám z těchto dvou návštěv rozpor a potřeboval bych poradit, jaký je správný postup. děkuji
to zalezi na vkusu kazdeho soudruha, je to jedno
No a protože na soudruzích už naštěstí nezáleží a na jejich vkusu už vůbec ne, tak betony vždy poslední. Někdy je děláme dokonce až po bílení. Štuky si děláme buď sami, nebo nám je udělají omítkáři. Betony nám dělá také firma a to tak dobře, že se třeba pod koberce či PVC ani nemusí stěrkovat. Po betonech jde jako poslední řemeslo už jen podlahář a má ty betony čisté, bez prachu. Když uděláte nejprve betony a pak tam pustíte štukatéry, hned je ten pěkný beton taky pěkně zasviněný. Takže se musí uklidit. Pak přijdou malíři kteří kteří sice moc nenadělají, ale přeci jen. A znovu se uklízí. Nakonec přijde podlahář a ten uklízí zas, protože na jeho vkus neuklidí nikdo. Čili betony naposled = odpadá mnoho práce s uklízením. Kdo namítne že před betony se musí podklad také uklidit tak ano, ale rozhodně s tím není tolik práce jako s čistým betonem před podlahářem.
V podstatě je to z konstrukčních důvodů jedno, ale správně je za a), tj. nejdřív štuk a potom beton. Už na školách nás to učili, takže by to měl každý stavař vědět.
A důvod? Praktický a estetický.
1. Po dokončení štuků se můžou v podstatě dělat druhý den betony, obráceně si počkáte aspoň 2 týdny
2. V případě správného postupu můžete po vyschnutí podlah ihned malovat a dělat čisté podlahy, beton bude čistý, bez zbytků malty a znečištění
3. Je dost těžké poctivě rozfilcovat štuk u podlahy a vznikají různé náběhy a fabiony a nerovnosti.
4. Můžou být ještě další důvody - např. můžete již částečně kompletovat, pokud potřebujete.
Jinak se nic nestane pokud to bude obráceně, ale většinou si přiděláte práci.
Koukám že jsi to vystihl lépe než já protože na estetiku jsem ani nevzdech a nahlédl pouze na praktickou stránku.
No ona i ta estetika je o praktičnosti. Znáš podlaháře - pak nadávaj jak ty sokly nemůžou v rohách spasovat, různě se ti v těch štukách rejpou a ty můžeš zase opravovat...atd.![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
po betonu se da druhy den chodit, beton se da proti znecisteni zakryt, je to dokonce vyhodnejsi, pac ho udrzim vlhky a lepe vyzraje, kdyz je nekdo liny, nebo lempl a neumi zafilcovat do rohu nebudu komentovat, videl jsem dost betonu, ktery se musel v rozich a koutech odsekavat, aby se nemusela pokladat podlaha 3cm od zdi
No vidět někoho, jak mi druhý den běhá po čerstvých betonových podlahách, natož omítkáři s lešením, tak ta firma letí, až za hranice města.
Ta nerovnost štuků u podlahy je zkušenost a nemusi to být zrovna lemplovství. Ty náběhy tam zkrátka vznikají. Je trochu rozdíl v technologii rovnání a hlazení betonu a štuku.
A argumenty stylu, co kdo viděl? BTW já zase viděl betony pod PVC plácané uhelkou.
