tlak kotle
dobrý den,
můžete mi někdo poradit, na jaký tlak se obecně napouští elektrický kotel? je to obecné nebo to má každý jinak? Nejede mi kotel, protože spadl tlak na nulu, potřebuju dopustit vodu do soustavy, ale nevím, na jakou hodnotu tlaku. Děkuji
Není to tak úplne prosté, u kotlu se totižto operuje s termínem "pretlak", odstarňuje to záležitost s hydrostatickým tlakem.
Nakolik se dá predpokládat že netopíš do 13-ti patrového vežáku, nelam si tím hlavu. Všechny kotly a radiítory jsou konstruovány typicky do 6 Barr, natlač tam 2,5 Barr-u a je to.
Pred zatopením ale neopomeň skontrolovat prítomnost vzduchu a jeho správne množství v expanzomatu !!
na 2,5 je v domacim kotli pojistovak, pri 6ti se ti uz zacnou nafukovat deskovy radiatory, system se na pousti na tlak, pri kterem sepne kotel, po ohrati vody se dopusti na 1,2 - 1,7
Nie je pravidlo 2,5 Barr poistný ventil. Kdo si jaký dal namontovať taký má. Mám 3,5 Barr.
Ale OK. Nech má 2,5 Barr. Bude naplňať až do okamihu kým nezačne prepúšťať poišťovák, zároveň vykonáva skúšku funkčnosti poistného ventilu ....
Následne odpustí polovicu vedra vody, cca 5-6 litrov. Ak tlak klesne na 2 Barr, tesne pod 2 Barr vykonala sa aj skúška funkčnosti expanzomatu, teda prítomnost vzduchového vankúša. Ak tlak po odpustení 5 litrov klesne výraznejšie, napr na 1 Barr a menej, vzduchu v expanzomate je málo.
Uvedené platí pre bežný, malý vykurovací systém pre malú domácnosť, expanzomat cca 20-40 l.
děkuju Vám za reakce. Kotel je to Dakon, typ teď nevím, je to v nájmu, kam se teď nedostanu. Kotel má ciferník tlaku max.na hodnotu 4 a červená šipička končí někde před hodnotou 2,5, o které píšete.
Pojistka nebo expanzomat mi nic neříká. Jde mi o to, jestli to napustí ta osoba na 2,5, pak odvzdušní radiátory, tak jestli se s tím nemůže něco stát, třeba ten zmiňovaný přetlak nebo výbuch :) jestli mi rozumíte. Díky
a jedná se o vytápení menšího bytu, kde jsou s otopným žebříkem další dva větší radiátory
Správně udělaný systém s pojistným ventilem by vybouchnout neměl, nadbytek vody vyteče pojišťovákem. Já bych to ale tolik (na 2.5) nehustil, mezi 1.2 - 1.7, jak píše nahoře ms-fiala.
ok takže 1,7, pak odvzdnusnit radiatory, tim to taky trochu klesne a melo by to byt oka. Moc dekuju
Když to po odvzdušnění klesne, tak zase dolejt. Nejlépe je to dělat ve dvou (jako ostatně všechno ). Jeden odvzdušňuje a druhý podle potřeby dopouští. Pozor, při odvzdušňování musí být vypnutý kotel - tedy hlavně čerpadlo.
