motor jawa 550
Prosím o radu mám motocykl Jawa 550 po renovaci a elektro v pohodě fungovalo do doby než jsem vyměnil žárovku v předním světle 6V 15W/15W již jsem vyzkoušel dvě , každou koupenou jinde a efekt stejný. na původní s prasklým jedním vláknem svítí i vzadu žárovka 12V 5W a klakson houká. při nových klakson jen houkne a nic ,zadní sotva žhaví. napětí na prázdno 6-12V dle otáček odběr 2,9A ,ale napětí klesne na 3V i při vysokých otáčkách. zkušebně se žárovkou 6V 25W/25W je efekt stejný slabší 6V 10W/10W se nedá ve dvouvláknu sehnat . je to slabým magnetem který je možno nějak posílit ,nebo závitový zkrat obě vinutí mají 2,1 ohmu . na zapalování je napětí 7V .
Napadá mě, že to máš špatně zapojené a svítí obě vlákna naráz. Nepozoroval jsi to?
Předpokládám že přední světlo svítí jak má. Já bych tedy dal do zadního světla místo 12V žárovky šestivoltovou, která tam správně má být.
mám zapojené tak že svítí pouze jedno vlákno a pokud dám dozadu 6 V 5W jak tam má být tak je to jěště horší .12V5W je 2,5W na 6V což má dvojnásobný odpor děkuji za názor ,toto jsem již zkoušel . jde mi o radu zda závitový zktat vinutí ( nechat převinout ), nebo slabý magnet a pak jak ho posílit
Tak to jsem asi neporozuměl co je tím problémem. Domníval jsem se že to, že nesvítí zadní světlo. A to přední tedy svítí normálně nebo ne?
Chtělo by to odpojit drát ze svorky 55 (jestli se nepletu)v motoru. Sundal bych parabolu a vytáhl patici se žárovkou. Odpojil bych dráty z patice a na jeden kontakt předního světla připojit jeden kontakt zadní žárovky a na druhý kontakt předního světla připojit druhý kontakt zadní žárovky. Zadní žárovka se nesmí nikde dotýkat kostry. Potom ukostřit žárovku předního světla pomocí patice. Připojit samostatný drát na svorku 55 a po nastartování dotknout se jednoho či druhého kontaktu a napsat, jak to svítí. Přední žárovka musí být 6v/15W/15W a zadní 6v/5W.
ahoj odpojil jsem a připojil přímo efekt stejný . pokud odpojím 5w tak již svítí normálně ,měřením proudu napětí jsem se dostal na max 12 W výkonu a má být 20W proto asi ty problémy. do předního světla jsem dal samostatně zapínanou žárovku 24V 4W jako obrysovku a ta svítí víc sama jak jak hlavní společně s koncovým. pokud tam dám 12V okamžitě shoří.instalaci jsem zkontroloval je nová a dle schematu jen tam není zminovaná cívka nebo usměrnovač. předem děkuji za názor nebo radu jak obnovit výkon
Prohlédni si všechny vodiče jestli někde není přichycen na kostru. Jinak si odpoj světelný vodič nad magnetem a zkus samostanou žárovku, kterou tam napojíš proti kostře jak ti bude svítit. U 550 když odešla žárovka vepředu tak se zadní spálila, aby se to nestávalo byla u 555 do reflektoru montována cívka, která tomu zamezovala. Jinak se stávalo i při přepínání, že se vzadu žárovka spálila, protože dostala všechno z magneta.
cívka ani nic jiného tam není a nekdě jsem četl i o usměrnovaci.jinak po připojení na přímo je efekt stejný ,při zhaslém světle jde napětí normálně nahoru a je pravda že popraskaNÝCH 6v5w MÁM ASI 5 . měl jse za to že se utřese na blatníku. zdřejmě to bude tím přepětím . děkuji
