Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kolo-podivné klepání ze středu
Zdravím, mám kolo Rock machine. Je asi 3 měsíce staré. Nejdříve jsem ho měl v Praze asi měsíc a občas jsem na něm jel, potom jsem si ho odvelz na chalupu kde jej aktivně využívám. Poslední měsíc se ovšem ze středového složení ozývá klepání, jako kdy by tam něco pnulo. Při zátěži se zesiluje a přidá se ještě hlasíte pravidelné klepání, které hodně cítím ve šlapkách a v řídítkách a samozřejmě není to příjemné když se jede v Čilině do krpálu a přikaždém šlápnuti je rána a potom klepání. Nevíte co by to mohlo dělat? Ještě jsem vyměnil ložiska ve šlapkách, ale nepřestalo to. Nevím jestli nebudu muset vyměnit celý střed. Děkuji.
3 měsíce staré je tedy v záruce - reklamovat
bartas 19.08.2012 14:36
bartas
máš povolené kliky. Utáhni si je. Buď imbus nebo trubkový klíč. Hezkej večír. fz
frantisek zalud 19.08.2012 19:41
frantisek zalud
Nemusí. Jezdím na Authoru Versus 2005, mám podobný problém přes rok i když jsou kliky utažené. Při s…
Potkan007 19.08.2012 20:01
Potkan007
..jednou za čas mi kliky s velkou ránou projedou pod nohama o 1/8 otáčky. To bude asi problém vytah…
lesov. 19.08.2012 23:51
lesov.
Vytahaný řetěz pozná lehce, je-li vzdálenost mezi čepy 11 článků řetězu větší než 13,3 cm, tak je ře…
hm 20.08.2012 07:14
hm
Prasklý věnečky ve středu a kuličky se hrnou k sobě
corve43 19.08.2012 21:08
corve43
To se snad už nepoužívá ne? A pokud jo, tak to kolo rovnou vyhoď a kup něco, co má ve středu Shimano…
hm 19.08.2012 22:14
hm
Nevím jestli nebudu muset vyměnit celý střed. Jestli máš nářadí, tak to nebude problém. Ale pro zač…
lesov. 19.08.2012 23:47
lesov.
Author 2005 rozhodně nebude mít misky a kuličky... Jestli si s tím chce Potkan nebo Ferda pohrát, t…
rokator 20.08.2012 08:16
rokator
Ale on psal, že má tři měsíce staré Rock machine a ne 7 let starého Authora.
hm 20.08.2012 12:33
hm
Nevadí, přečti si ještě jednou předchozí příspěvky a podívej se, komu všemu jsem to doporučoval... ;… poslední
rokator 20.08.2012 13:35
rokator
Jestli máš nářadí, tak to nebude problém. Ale pro začátek si sundej řetěz z talíře a zatoč šlapákem, jestli v tom středu bude opravdu "chroupat". Jestli jo, tak stáhni kliky a mrkni, jaké je tam ložisko. Zapouzdřené se vymění celé. Pokud je tam klasické, tedy misky a kuličky, může být poškozená kulička nebo i vydřená miska.
Pokud to nebude vydávat žádné podezřelé zvuky, je možné, že ti ty zvuky vyluzují kliky na namazaném čtyřhranu. Důkladně čtyřhran i kliky odmasti a namontuj zpátky.
Pokud jde o klepání, může to dělat zámek na kolo, ledabyle připevněný pod sedlovkou. :puff:
PS. Ale jinak budeš mít jistě nárok na servis.
