Umístění odrazek na prívěsný vozík
Zdravím.
Jdu na STK s přívěsem domácí výroby.
Je to už pravidlem, že pokaždý mám nějakou odrazku špatně.
Né že bych je cvičně předělával, ale změna je život a technici si po 4 letech vymyslí
jiná pravidla.
Chtěl bych tomu předejít.
Hledal sem na netu, ale je to jen samej paragraf a jeho změna, zrušení a pod.
1. kolik oranž. odrazek z boku ?
2. bílá odrazka na přední čelo, nebo na blatník ?
3. červená odrazka jen vzadu nebo i na blatník?
4. min a max vdálenosti od hrany
popsané varianty jsem už během 25 let namontoval a zase sundal podle přání STK
Za poučný odkaz předem díky.
A co okouknout web nějakého výrobce, třeba... Ten by to snad měl mít správně, ne?
Vždyť je to jasně napsaný (připouštím, že dosti obsáhle) v "technických podmínkách pro provoz na pozemních komunikacích". Podstatné jsou: vzdálenost od vnějšího obrysu vozidla, vzdálenost od začátku a konce vozidla, výška od vozovky a vzdálenost mezi brzdovým a mlhovým světlem od kraje činné plochy světel. Aby výrobci dodrželi předpisy, dělají různé držáčky na odrazky (dodržení šířky vzhledem k blatníkům a vzdálenosti od konce vozidla současně). Boční odrazky jsou dány minimální vzdáleností (od začátku oje), potom každé 3m. Záleží tedy na rozměrech vozíku a ochotě k přistoupení na nutnost konstrukčních úprav...
doporučuji opravdu kouknou ne podobné vleky, páč studovat předpis 341/2000 a ještě odkyzy na Předpisy EHK/OSN
je pro pololaika úmorné..
Něco málo pod odkazem níže...
https://stk-spara.cz/repository/images/soubory/673_Legal_Requirements_Brochure_HELLA_CZ.pdf
Plus přikládám ještě přílohu, na kterou jsem také narazil.
Díky , sice jsem to vyřešil celkem v pohodě, ale za rok jdu zase, a tak si to pak můžu oživit.
stejně jsme se nedozvěděl, jaké rozměry jsou ty odrazky od zádi a přídě vozíku
nikde to není uvedené, jedině to risknout a od oka dle nějakého jiného obrazku odkouknout a nalepit, jenže nevím jestli může být ta naplepovací obdélnikova anebo musí byt ta kulata?
Bílá, červená a žlutá odrazka by měly mít průměr 80 mm. Ty menší o průměru 60 mm se nazývají odrazový element tak nevím. Rozměry obdélníkových neznám. Na vozíku musí být ale hlavně trojúhelníkové odrazky o stranách 150 mm.
trojuhelniky jsou prece ve svetlech zabudovane, tak ty není třeba pridelávat, nebo musí?
jde o vozík Agados, ale chybí mi tam ty oranžové boční, jenže nevím kam je presne nalepit, anebo nalepit těsně pod plachtu?
V dotazu píše " vozík domácí výroby " o Agadosu tam není zmínka.
Dobrý den,když jsem kdysi dávno stavěl vozík,tak jsem vše nastudoval a přišrouboval všechny odrazky a světe div se,jezdím na poctivé prohlídky a nikdy problém.Když jsem řešil právě ty oranžové boční,tak ve vyhlášce je psáno:namontovat do prostřední třetiny vozidla,ne však dále než jeden metr od konce vozidla,tudíž na mém vozíku,který měří s ojí 320cm musím mít boční odrazky dvě.Jednu v prostřední třetině a druhou v koncové třetině ne dále než jeden metr od konce.Vozík mám od roku 84 minulého století,sám jsem ho přihlašoval a řešil s technikem na VB a od té doby míry všeho souhlasí,jen jsem přidával mlhovku,ta dříve nebyla třeba.
takže odrazky stačí cca 250mm(od zadního čela) a cca 350mm (od předního čela), nebo je to vcelku jedno?,že? prostě at tam neco je
