Ako zistit unik vody v trubke v podlahe
Zacala sa mi stracat voda v tepelnom systeme zaroven mi zacala vlhnut stena,aj som zacal kopat okolo steny ale za boha som nemohol najst trubku. Mam radiatory a turbo kotol Vailant v baraku mam vsade plavajuce podlahy v podlahe su vedene medene trubky, moc vody neunika tak 2-3deci za 3 dni.da sa nejako zistit presne unik vody z akeho miesta tecie? Byvam 7 rokov novy barak a toto, zena je hotova. Prosim vas o radu alebo riesenie
Pokud nevíš, kudy trubky vedou, budeš je muset nejprve lokalizovat pomocí nějakého detektoru kovů. Následně pak kopat v okolí průsaku a hledat, bohužel nic lepšího neexistuje. Navíc bych řekl, že pokud už to teče na jednom místě (pravděpodobně ve špatně spájeném spoji), tak riziko, že to "zítra" rupne někde o kousek dál, je dost velké, protože technologii spojování mohl dodavatel "zprasit" systematicky.
P.S.: mně se kdysi povedlo přesně trefit trubku v podlaze vrtačkou (kdybych se chtěl trefit, tak se na takovou přesnost nikdy nedostanu
). Gejzír to byl pěkný ![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
Kontaktoval bych firmu, která to dělala a její pracovníci jistě ví, kudy je to tažený. Podle situace je dobré rozdělit rozvody kulovými ventily a potom zavírat jednotlivé větve. Jestli je viditelný únik zvlhnutím zdi, je to signál pro detektor kovů a obnažení potrubí... Smutná pohádka![:.(](https://static.poradna.net/images/smiley/cry.gif)
No neviem ci pomoze detektor kovu pretoze po celej podlahe mam este kari rohoz![:-(](https://static.poradna.net/images/smiley/worry.gif)
Navíc nikde není napsáno, že tam kde vlhne ta zeď, uniká ta voda. Může tam odněkud přitékat.![:x:](https://static.poradna.net/images/smiley/skull.gif)
Čistě teoreticky - jak se teplovodní potrubí hledá v případě plastových trubek? Neexistuje něco jako "detektor kovů" s tím, že se to nastaví na hledání vody?
Já mám v podlahách trubky nějaké ohebné hliníkové (?) potažené zvenku i zevnitř plastem. A topenáři mi jako hlavní zásadu zdůraznili "žádné spoje v podlaze". Takže já mám každou místnost jednou hadicí v kuse a jediný spoj je napojení na rozvaděč.
Eurotis?
Tak by to měl být typ Alupex
Zkusil bych termokameru - zatopit a budes mit nejen nafoceny kudy vedou trubky, ale mozna i ten unik lokalizujete.
A kto to robi?
Dneska uz kde kdo, staci zadat do googlu "mereni termokamerou"- nevim odkud jste a dopravny je jedna z hlavnich polozek. A ani uz to neni tak drahy, 1000-2000 za cca 2h mereni+par fotek a nejaka zprava. Ja si za 1500Kc nechal projet barak na tepelny uniky, vicemene nasel akorat nesestelovany dvere a par drobnosti, ale mimo jine mi ukazal podlahu s vytapenim, sice elektro ale stejne - topny kabely byli videt jako kdyby tam zadna podlaha nebyla. A rikal ze ve zdi najde i kabel k zasuvce, pokud se trochu zatizi, "vidi" to rozdil 0.05°C
Dakujem,vyzera to na dobry napad nasiel som firmu blizko mna ktora nieco take robi s termokamerou,dam vediet ako som dopadol![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
dobrý den ,
řešil jsem obdobný problém nicméně to byla voda s domovního řádu . Přijeli z VAKu a poslechem zjistili únik ( mají na to přístroje ) popřípadě mi navrhli možnost natlakování okruhu heliem či vodíkem ? přesně nepamatuji , tento plyn projde jakýmkoliv materiálem a detektor jej při zemi odhalí - přesnost +- 5cm .
Mě praskla plastová trubka nikoiv ve sváru ale podélně ...
Dakujem aj za tento napad![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
Dobrý den. Mám problém úniku vody v podlaze a neví nikdo zjistit kde voda uniká ani termokamera nepomohla.
Prosím pokud je to možné nevíte jak se jmenuje přístrij kterým měřii tento únik? resp. můžete m dat kontakt na nějoho z firmy která to dělá???
Budu vám moc vděčná za info na email:
frantiseklf@gmail.com
Moc vám předem děkuji
Zdenka
Dobry den. Objednejte si primo nejakeho instalatera ktery ma hledacku a nebo nejlepe vasi vodarenskou spolecnost, nase VAS ma sluzbu i pro obcany, kde prave za platby pomaha s temito problemy.
Trebas jen pro zajimavost. http://www.instalace-charvat.cz/vyhledavani-uniku- vody/
Skuste poprosit hasičov, su tym vybaveny.
Pred tým potrubie vykuravacieho sistému viedli mimo steny, a neboli taký problémi.Začalo kvapkať, a videl si že kde kvapká.Teraz všetko zamurujú,aby čím ríhlejšie by to bolo hotové.Káble bez potrubie,vodovod a kúrenie z plastových potrubý,aby nebolo treba závity rezaz, alebo zvárať potrubie, a všetko je na ho....
Bratranec má 3 ročný dom, a voda sa uniká,elektrina sa zkracovalo,alebo v zásuvke nie je vôbec prúd atd, a robila to všetko fyrma a tzv majestri - neodborníky za min mzdu.
Sú ešte majestri,lebo tý ktorý mi robili plynové kúrenie by mali dostať zlatú medajlu.Potrubie vedené pekne po stene,konvektori funguju bez problematicky, všetko je perfektné, ale to nebola fyrma xy, ale majestri.
Na koniec porada: zavolajte specialistu,kto to vie presne určiť,že kde odtečie voda,ináč môžete celí dom rozbíjať kým to najdete.
no prave sa o to snazim...
este som vypatral na nete ze by mozno pomohlo aj toto bcg-30.php.Je to substancia ktora sa naleje do systemu a pri dotyku so vzduchom krystalizuje a upcha dieru v potrubi.Chcem sa opytat ci mate niekdo skusenosti s takymito prostriedkami.
Ano, asi před pěti lety jako provizorní řešení na překlenutí do konce topné sezony u jedné smyčky podl. topení. Pak se mělo v obýváku vše vybourat a smyčku natáhnout novou. Provizorní řešení trvá dodnes.
Ano ,pouzil som substanciu z uvedenej stranky a unik vody uz nemam
.Tymto sa chcem podakovat vsetkym ktory prispeli k dane teme(pouzil som aj termokameru a konecne viem kde bol unik).Koniec nocnej mory.Este raz dakujem
Je asi úplne jedno či je alebo nie je spoj v podlahe. Ja oobne som mal prasknutú trubku (vada materiálu), tiež v podlahe. Náhoda bola ,že presne v tom mieste sa mi začala dvýhať plávajúca podlaha - tak som našiel problém.
Až tak úplně jedno to není. Pokud je v podlaze spoj, je větší riziko, že tam může začít téct. Pokud je trubka v jednom kuse, tak by muselo dojít k výrobní vadě, což není tak pravděpodobné...
