Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem převoz pračky
Dobrý den prosím Vás o řadu. Potřebují převést starší automatickou pračku, ale bohužel nemám káru, tak se chci zeptat jestli se stane něco když pračku povezu položenou v autě a ne postavenou na kaře, může tím pračka přestat fungovat když ji položím? Předem moc děkuji za Vaše odpovědi.
Pračku naležato klidně převážet můžeš. Pro sychr bych ale zajistil buben aretačními šrouby, které js…
RITCHI 25.06.2012 15:57
RITCHI
...a když to neuděláš a pračku povezeš na boku, nejspíš utrhneš nějakou hadici, nebo kabel, ale jist…
mirektatra 27.06.2012 00:45
mirektatra
Chlapci mají pravdu, v pondělí jsem jí měl rozebranou a je tam kus betonového obrubníku vod chodníku…
lesov 27.06.2012 15:33
lesov
Zrovna před týdnem jsme koupili novou pračku. Tu starou si odvezl kolega na chatu. Žádný aretační šr…
rokator 27.06.2012 15:48
rokator
Zdravím, no ony ty šrouby jsou někdy schované po zadním plechovým deklem, takže můžete mít pračku do…
tr 30.06.2012 21:48
tr
Stará pračka byla Fagor a ta měla aretačními šrouby zachycen buben tak, že se nemohl pohnout ani oto…
rokator 01.07.2012 08:45
rokator
Tak to je spise stesti :-) . My uz mame nasi znicenou :-( . Buben je uplne mimo osu. Tak doporucuji…
dorca 05.03.2019 20:18
dorca
Že by to ještě nepřevezli a od toho roku 2012 čekali na radu?:-)
Karel04 06.03.2019 06:32
Karel04
Takže od roku 2012 tu visí rada, která může skončit nehodou, má 24 tis. návštěv, ale ne, my žádné pr… poslední
kejki 07.03.2019 08:57
Pokládat nevadí, bez šroubů s rizikem - nejlepší použít šrouby, když nelze , tak zespoda narvat poly…
dousa neprihl. 28.08.2013 13:10
dousa neprihl.
Zrovna před týdnem jsme koupili novou pračku. Tu starou si odvezl kolega na chatu. Žádný aretační šrouby, položili jsme jí na záda, na chatě jí vyložil, zapojil a bez problémů pral. Když jsme se my dřív stěhovali z bytu do baráku, taky jsem nic nešrouboval. Takže ta jedna pračka bez úhony přežila dva převozy bez aretačních šroubů. Stačí trochu myslet (je to jako s tvrzením, že lednička se nesmí položit).
Zdravím, no ony ty šrouby jsou někdy schované po zadním plechovým deklem, takže můžete mít pračku doteď zaaretovanou.:-) Ještě jsem neviděl pračku bez aretace bubnu k převozu. Jinak betonu je v pračce dost.
Jinak lednice by se neměla pokládat, ale jestliže se položí, je nutné ji nechat odstát alespoň několik hodin.
Stará pračka byla Fagor a ta měla aretačními šrouby zachycen buben tak, že se nemohl pohnout ani otočit. Vzhledem k tomu, že se v pračce pralo 10 let, se buben točil a šrouby tam určitě nebyly.
Nová pračka LG má také aretační šrouby, které se ale NEMUSÍ vyndavat, byť výrobce vyndání doporučuje.
To jsem nepochopil. Neviděl jsi pračku, která by neměla možnost aretace? O tom tu nepadlo ani slovo. A převážet pračku bez opětovného našroubování aretačích šroubů vůbec ničemu nevadí...
Pokládat nevadí, bez šroubů s rizikem - nejlepší použít šrouby, když nelze , tak zespoda narvat polystyreny, pet lahve apod aby se buben zapřel a při případném skoku na výmolu se buben neutrhl nebo nedorazil a pračka. Jednu starou pračku jsem takto dorazil - ještě prala, po odvozu už ne - ale měl načnutý motor -již neždímala, motor jen točil - pral.
před naložením je lepší z pračky vypustit vodu z čerpadla - vyčistit rovnou filtr, pokládat na stranu - hladký bok tam kde není násypka - u bočně plněných praček. U násypky je víc hadiček, je tam méně místa, může se závaží s bubnem opřít o násypku apod.
Doporučuji desku nebo 2 prkna a deku - pračka po prknech. desce bude klouzat, nemusí se z auta vyndat s hrozbou poškození prstů... v krátký fabii jsem lehce odvezl. (u kufru lepší zadní hranu podložit aby deska byla v rovině od počátku kufru až po položené sedačky - sedal vyndat a položit bokem u pračky. Pračka přece jen váží cca 70kg)
