Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lze odradit kočka?
Zdravím a hned předesílám,že nechci v žádném případě kočku zlikvidovat.Jde o kočku ze sousedství,která nám skáče na parapet,tento špiní,ale hlavně při té příležitosti špiní i zeď.U bývalé majitelky domku byla kočka na to skákání na parapet zvyklá,ale my chceme,aby toto již nedělala,protože parapet i zeď jsou nyní nově opravené.Díky za případné tipy.
Fakt jsem to nezkoušel: http://hobby.idnes.cz/skrabe-vam-kocka-nabytek-odr adi-ji-peprovy-olej-staci…
Kurt 14.06.2012 13:56
Kurt
To bude těžké. Kočky jsou mimořádně umíněné. Rada, kterou nebudeš chtít slyšet: dát pod to okno/par…
L-Core 14.06.2012 14:06
L-Core
Co dát na parapet protiholubí bodce? Je to hnusné, ale mohlo by to být jen dočasně, než tam kočka př…
Filuta 14.06.2012 14:21
Filuta
To je jakoby ti někdo do kliky pustil 220V :-/
L-Core 14.06.2012 15:30
L-Core
Je to opravdu hnusné.
kejki 14.06.2012 21:42
Ale né. Kočka není blbá, v žádném případě se na to nenapíchne. Navíc ty bodce jsou z úmělé hmoty a n…
Filuta 14.06.2012 23:21
Filuta
Já jsem viděl kovové a moje obtloustlé bratrstvo skáče po paměti. Kdysi jsem přemýšlel nad volně rot…
kejki 16.06.2012 00:08
Mozna pomazat psi močí ale problem je ji sehnat,jedine kdyby se nejake pesan zechcundal doma.-)
pospa65 14.06.2012 14:58
pospa65
Psí močí to nepomůže to musí být něco od velikého predátora zkuste zajít do ZOO a poprosit o tygří n…
czrossi 14.06.2012 17:37
czrossi
Kdysi jsem šlápl na spláclý mikroténový pytel. Jak to bylo dvojité, tak ten efekt by mi záviděl i Cu…
čumil_old 14.06.2012 16:14
čumil_old
Pokud je okno plné porostlých truhlíků, zajištěných proti pádu, tak tam nelezou. Musí to být vyvalov…
Zakazdym otvorit okno a klepnut macku zrolovanymi novinami po hlave. BTW za 10 rokov som dokazal odn…
blue5 15.06.2012 00:17
blue5
Nelezou mi na kuchyňskou linku. Kromě stresujícího chování je od toho odradila i skutečnost, že tam…
kejki 16.06.2012 00:10
Jo kejki, situace je taková, že náš kocour NIKDY v naší přítomnosti na linku neleze. Pořídil jsem na…
albert 11.08.2012 20:50
albert
Mezitím Tim umřel a Sparta je neskutečně líný, aby tam lezl. Navíc všude trousí chlupy a na lince fa…
kejki 12.08.2012 00:23
Známý takhle musel na dvoře zrušit světlo na pohybové čidlo. Světlo se rozsvěcelo, když přicházel k… poslední
Zarniwúp 12.08.2012 06:46
Zarniwúp
Že kočky fakt nesnáší vodu, je pravda. Sestra neprozřetelně jednou nakrmila kočku, která potom chodi…
mirektatra 15.06.2012 07:02
mirektatra
Já co vím, dají se koupit jakési granule a sprej STOPPES co je odrazují....třeba aj kočky?
Vlhkáček 06.08.2012 02:36
Vlhkáček
když pravidelně kočku vyženeš, poleješ vodou apod. tak za měsíc budeš mít vystaráno. Odzkoušeno na v…
icepower32 10.08.2012 18:30
icepower32
Ale né. Kočka není blbá, v žádném případě se na to nenapíchne. Navíc ty bodce jsou z úmělé hmoty a neprobodnou ani žoužalu. Bude jí to tam překážet, nebude tam lízt a odnaučí se to. Nemějte mě za tyrana. Že je to hnusné jsem myslel, že je to hnusné na pohled.
Psí močí to nepomůže to musí být něco od velikého predátora zkuste zajít do ZOO a poprosit o tygří nebo lépe medvědí trus.Sice to nebude vypadat na parapetu moc dobře,ale kočka se tam určitě neodváží.Jinak od toho medvěda toho berte jenom trochu ať nemáte moc omezený výhled z okna.:puff:
Pokud je okno plné porostlých truhlíků, zajištěných proti pádu, tak tam nelezou. Musí to být vyvalování nepřátelské. Další fungující je stop kočka - granule, nebo sprej. A taky vůbec nemají rádi automat na vůně, ten jak co minutu a navíc při pohybu stříkne vůni. A vůbec nejvíc nesnášejí sprchu vodou. Ani trošku vody.
BTW za 10 rokov som dokazal odnaucit macku spat na mojom paplone a aj toto funguje iba ak sa prave nachadzam v miestnosti (v pripade porusenia pravidla robim vystrazne kotrmelce po koberci, naco macka instinktivne reaguje zbesilim uprkem), vsetko ostatne som davno vzdal...
Nelezou mi na kuchyňskou linku. Kromě stresujícího chování je od toho odradila i skutečnost, že tam nikdy nic nebylo. Skutečnost, že mají zakázané některé místnosti je zdrojem ustavičné pozornosti, jestli by se třeba nedal ten dvounožec vychovat ještě lépe.
Známý takhle musel na dvoře zrušit světlo na pohybové čidlo. Světlo se rozsvěcelo, když přicházel k přístřešku na auto. Bohužel na to, že se to dá rozsvěcet pohybem, přišel jak pes, tak kočka. Večer co večer to u nich na dvorku bylo jak v Las Vegas....
Po týdnu zkoušení, jak to nastavit, aby to na havěť nereagovalo spínač zrušil a zase chodí ten kousek potmě.
Že kočky fakt nesnáší vodu, je pravda. Sestra neprozřetelně jednou nakrmila kočku, která potom chodila žebrat pořád. Poradil jsem jí, ať ji v nestřeženém okamžiku pokropí vodou. Kočka se lekla, oběhla místnost stylem podlaha-stěna-strop-stěna-podlaha, zapnula přední náhon a se vztyčeným ocasem zmizela v nenávratnu :-/.
Stejně funguje nečekaný výstřel do tmy, na černé postavy, kradoucí drobnosti do kovošrotu. ;-)
