Vodotesný fotoaparát Olympus TOUGH-3000 - zatečenie vodou - dá sa to opraviť?
Ahojte.
Jedná sa o tento model:
http://www.olympus.cz/consumer/208_digital-camera_ mju_tough-3000_22575.htm
Počas použitia v bazéne s chlórovanou vodou došlo k zatečeniu vody do vnútra (chyba obsluhy). Po zistení bola vybraná batéria a fotoaparát preschýnal cca 5 dní.
Po zapnutí sa na obrazovke zobrazí logo Olympus a fotoaparát sa chová, akoby sa chcel rozbehnúť. Po pár sekundách však zhasne a nič sa nedeje. Myslíte, že sa to dá ešte nejako opraviť? Nemôže byť napríklad vadná baterka?
Podľa majiteľky fotoaparátu boli v internej pamäti nejaké fotografie. Keď som ho ale pripojil k PC (PC foťák normálne rozpoznal, dokonca som sa dostal k súborom), adresár na fotografie bol prázdny. Mohli sa fotky nejako "stratiť"? Je to čudné, lebo z internej pamäte som bez problémov vykopíroval všetky súbory, napr. manuály v rôznych jazykoch, inštalačné súbory, adresárovú štruktúru etc.. Osobne sa nazdávam, že tam fotografie neboli.
Ďakujem za všetky rady aj za prečítanie.
Vypadá to, že tam ty fotky v době "utopení" nebyly, ale můžeš použít program Recuva, jestli něco najde.
Taky si myslím, že tam fotky nebyly.Když jsi se dostal do interní paměti a zůstalo tam vše krom fotek, je to divný.Zkus tu Recuvu, dokáže skoro nemožné.
Nebyla v přístroji ještě paměťová karta?Třeba byly fotky tam a majitelka ani nevěděla, že v přístroji nějaká paměťovka je
Ďakujem veľmi pekne. Na pamäťovku som sa majiteľky pýtal - vraj nie. Recuva ma ale svojimi schopnosťami fakt dostala. Stiahol som si ju viac-menej len pre zaujímavosť. Neočakával som žiadne výsledky. Výborný softík.
Ďakujem veľmi pekne. Recuva skutočne našla a obnovila 55 fotiek. Teším sa. Zároveň nechápem, ako to, že niektoré súbory boli prístupné priamo a niektoré len cez Recuva. Môže byť, že boli uložené v inej časti internej pamäte?
spíš nabořený filesystém jak se foťák neadekvátně zachoval k paměťovce když došlo k namočení
Foťák bol bez karty, fotky boli len v internej pamäti.
to je jedno, interní pamět bude taky něco na podobném principu jako flashka. Prostě se to blbě vyplo tím namočením a naboření souborového systému je jen krůček. Ty fotky tam třeba jsou, ale nejde se k nim dostat
Můžu se jen ze zvědavosti zeptat, v čem spočívala ta "chyba obsluhy"?
Foťák má na boku zaklapavácí otvor, do ktorého sa vkladá baterka, pamäťová karta a sú tam konektory. Záklop má poistný kolíček, ktorý má dve polohy. Pri zaklopení dôjde k uzatvoreniu a kolíček zaskočí do prvej polohy. Ešte treba manuálne posunúť kolíček do druhej, poistnej polohy. Alebo inak, ten kolíček musí byť pri použití vo vode/pod vodou v poistnej polohe, resp. je dobré na to nezabudnúť. V tomto prípade (podľa údajov obsluhy) nebol kolíček v poistnej polohe a obsluha si to nevšimla.
Popri ceste, trochu som zvažoval, že by sme si kúpili do rodiny vodotesný foťák. V súvislosti s "utopením" som ale trochu "guglil" a našiel som dosť informácií, ktoré ma od tohto úmyslu odradili. Dokonca na jednej stránke skúsení užívatelia tvrdia, že hranica životnosti týchto aparátov je pri používaní vo vode niekde okolo dvoch rokov - dochádza k degenerácií tesnení a k postupnému prieniku vody dovnútra.
Neviem, ako je to u "profi-gerétov", ale takéto hračkárske v cene +/- €300 je to údajne tak.
Pred par dnami som kupil zene na hranie ultrajednoduchy fotak Kodak easy share sport, mimo ine ma byt vraj tesny do 3m. Zatial bol testovany len vo vani, ale kedze ma stal len 50 ecok som ochotny jeho zivotnost do 2 rokov kludne ozeliet.
Ďakujem za tip. Za tie peniaze nie je čo riešiť.
