Upusť od tejto nebezpečnej myšlienky kým máš ruky a obličej v poriadku. Lidi ktorý tento vysoko nebe…
Joseph 15.04.2012 09:18
Joseph
Joseph,tak potom nech sú volaní na zodpovednosť výrobcovia cirkulárov,karbobrúsok,reťazovýchpíl . Uv…
fade 09.08.2014 21:35
fade
čím skôr si ju urobíš tým lepši Po více než dvou letech je to jistě přínosná odpověď. Raději to zam… poslední
karel 09.08.2014 21:38
karel
Inak, 1 KW a neco málo vyššie obrátky má vysavač v domácnosti ..... :)), :-D
Joseph 15.04.2012 09:38
Joseph
Nedejte na moudra lidí, kteří o problému nemají páru.(joseph). Takoví by měli být stíhaní pro šíření…
vaccent1 15.04.2012 09:47
vaccent1
Pane . Tento druh štiepačky nikdo továrensky nevyrába a nedodáva do obchodnej siete !!! Práve pre je…
Joseph 15.04.2012 09:57
Joseph
Tento motor i se štítkem mám na sekačce,která se válí na půdě x let.Jste první co mě upozornil,že to…
Furi 15.04.2012 10:04
Furi
oprava: Na SEKAČCE jsou údaje: výkon:1.1kW nebo 11kW otáčky:2830/min 50Hz 9,5A Výrobce MEZ Mohelnic…
Furi 15.04.2012 10:05
Furi
To Furi. Zda máte motor 1,1 či 11 kW poznáte jednoduše dle váhy. 1,1 kW 2800 ot/min váží cca 11 kg,…
vaccent1 15.04.2012 12:06
vaccent1
Děkuji za odpověď.Jak jednoduše vydedukováno.Dle váhy je to 1,1kW a tudíž je slabý,není co řešit.Ško…
Furi 15.04.2012 12:32
Furi
To Joseph. Pane, jestli si nedokážete otevřít odkaz u mého příspěvku a vygoglovat typ zobrazené vily…
vaccent1 15.04.2012 10:21
vaccent1
Souhlasím s vaccent1
Furi 15.04.2012 10:24
Furi
Třeba mi poradíte vy,když pan od sousedů píše nesmysli.Je možné,že ten motor může mít 11kW,Dá se to…
Furi 15.04.2012 10:26
Furi
Omyl na Vašej strane. NIKDO nedodáva štiepačku so ŠTÍPACÍM TRNOM ako ucelené zariadenie. Co je v inz…
Joseph 15.04.2012 10:41
Joseph
O tom tady není řeč,já řeším motor a ne štípací trn.Štípačku si pak vyrobím,ale nejdřív musím mít vh…
Furi 15.04.2012 10:45
Furi
Nutný je výkon 3 KW a viac, vysoký krútiaci moment, teda nízke obrátky, ideálne okolo 500 ot/min. Ta…
Joseph 15.04.2012 11:04
Joseph
Tento druh štípačky se vyrábí stále k dnes již bývalým typům pil HUP a nebo HOP (rozdíl neznám, pily…
Petr Pešek 09.08.2014 09:21
Petr Pešek
Děkuji za odpověď i radu. Aspoň někdo poradí normálně a řekne mi informace se kterýma mohu něco děla…
Furi 15.04.2012 09:59
Furi
Typické parametre motoru bežného vysavače sú nekde medzi : cca 0,8 Watt - 1,3 KW , 4 000- 7 200 ot/m…
Joseph 15.04.2012 10:08
Joseph
Nejste nějakej nemocnej s těma vysavačema??? Pokud se nehodláte bavit normálně,tak se neobtěžujte od…
Furi 15.04.2012 10:14
Furi
Trnovou štípačku jsem si postavil asi před 6 roky a naprostá spokojenost. Motor 3kW/ 960 ot/min ( 1.…
Matyas xl 15.04.2012 10:26
Matyas xl
Do současnosti jsem viděl několik takto vyrobených štípaček v okolí, slouží k naprosté spokojenosti,…
z vysočiny 15.04.2012 11:25
z vysočiny
-vaccent1 má zcela pravdu, slovenský přítel je evidentně neznalý jak elektrické, tak mechanické část…
mirektatra 15.04.2012 11:13
mirektatra
Počítám i s kovovou drážkou,s pevnou konstrukcí(stolem) a el.zapojení přenechám odborníkovi.Teď chci…
Furi 15.04.2012 12:33
Furi
Je mi jasné ... Lidé jsou nepoučiteľný .... ne nadarmo existuje Darwinova cena ... :puff:
Joseph 15.04.2012 14:28
Joseph
Držte se svých vysavačů.
Furi 15.04.2012 14:37
Furi
Vysavač som Ti uviedol ako príklad strojku široko užívaného, každému známeho. Každý má asi predstavu…
Joseph 15.04.2012 14:56
Joseph
Jen tak mimochodem, dnešní vysavače mají běžně motory o výkonu až 2000W. Navíc u komutátorového moto…
Zerozero 16.04.2012 10:06
Zerozero
Len drobný dodatok z reality. Odkedy existujú okružné píly/cirkulárky, je predpísané instalovat rozv…
Joseph 15.04.2012 14:47
Joseph
Pokud má člověk dílnu, materiál, motor a trochu té zručnosti, pak asi není co řešit. Ale nevím jestl…
RITCHI 15.04.2012 15:13
RITCHI
tenhle typ štípačky je rozhodně bezpečnější a když se udělá pořádná a místo klínu se tam instaluje m…
Uroboros 15.04.2012 15:34
Uroboros
Jj, viděl jsem ten kříž - udělá z celého polena hned čtyři :)) štípací kříž
RITCHI 15.04.2012 15:53
RITCHI
naříkám, aby si někdo do kůlny pořizoval tohle, ale jako inspirace pro šikovné české ručičky :-) htt…
Uroboros 15.04.2012 17:31
Uroboros
Pěkná mašinka :D Se štípáním polen jak je vidět problémy nemají :-)
iconek 15.04.2012 17:43
iconek
Souhlas s Vaccent1. Táta to používá už bratru 25 let a nikdy neměl problém, krom síly. Má motor 2,8k…
ladaadal 16.04.2012 08:04
ladaadal
Plně s vámi souhlasím se vším co jste k panu Josephovi napsal.Snad už to pochopil,já na to nějak už…
Furi 16.04.2012 09:36
Furi
Furi, máte recht. Tohle je na domaděl ideální, když se válí někde motor a pár jeklů. Pokud by se měl…
ladaadal 16.04.2012 12:54
ladaadal
Uvedomuješ si čo si vlastne napísal za hlúposť?
Pri každej robote si trebo dávať pozor.
Kuželovú štiepačku mám 5 rokov.Ten kto na to prišiel by si zaslúžil ocenenie.
Odpoveď pre Furiho:
-čím skôr si ju urobíš tým lepšie.Ruky sa ti poďakujú.
Ale treba si dávať pozor a časom si to osvojíš a pôjde ti to dobre.
Štiepačka kuželová vzbudzuje velký rešpekt.Spoznáš to sam keď sa prvý krát k nej postavíš.
Takže motor minimálne 3kW/1400ot.Samozrejme môže byť viac typov motorov s rôznymi otáčkami.
Záleží aj na velkosti dreva.
Je treba si o tom niečo prečítať.Daj do vyhladávania "kuželová štiepačka dreva".Je toho vela.
Dajú sa aj kúpiť to sú horizontálne alebo silnejšie vertikálne klinové štiepačky.
V pripade že ti nezáleží na rýchlosti štiepania môžeš si takú kúpiť.
Keď sme to s kamošom porovnávali ,kuželová bola asi 5x rýchlejšia.
Tiež som "študoval" a sám bez pomoci som si ju spravil.Som absolútne spokojný.
Nedejte na moudra lidí, kteří o problému nemají páru.(joseph). Takoví by měli být stíhaní pro šíření poplašné zprávy. Motor by měl mít asi 3 kW, 1450 ot./min. Zaschlé sukaté listnáče zastaví káču i s 4 kW motorem a klíňáky hoří. Tyto káči bylo možno koupit již před xxléty k HOP-72, a jsou volitelným příslušenstvím i k současným pilám na palivové dřevo. Podmínka 1: postavit dle továrního vzoru- pevný stolek s zarážkou proti pootočení špalku pod káčou a káču co nejníže nad stolkem. Podmínka 2: NIKDY nepracovat v rukavicích, platí ostatně pro práci na všech rotačních strojích.
Pane . Tento druh štiepačky nikdo továrensky nevyrába a nedodáva do obchodnej siete !!! Práve pre jej nebezpečnosť !!! Prvý človek zranený týmto strojom by vysúdil na firme odškodné, firma by šla do krachu, človek ktorý ju naprojektoval a ďalší, co ju pustil do distribúcie by šel do vezení za obecné ohrožení.
Tento motor i se štítkem mám na sekačce,která se válí na půdě x let.Jste první co mě upozornil,že to tak být nemusí a tak mě napadá varianta,že výkon by mohl být 11kW,nejsem z oboru a čísla na štítku jsou malinká a údaje jsem četl lupou.Poraďte,pokud tomu rozumíte.
Na štípačce jsou údaje:
otáčky:2830/min
50Hz
9,5A
Výrobce MEZ Mohelnice
Děkuji
To Furi. Zda máte motor 1,1 či 11 kW poznáte jednoduše dle váhy. 1,1 kW 2800 ot/min váží cca 11 kg, 11 kW již cca 70 kg. 1,1 nemá požadovaný výkon, 11 kW je spíše do dolu. K otáčkám- klíny jsou optimalizovány k pile, otáčky hřídele pily jsou 1700 ot/min.- tudíž Váš motor má pro daný ůčel otáčky příliš vysoké. Zdravím
To Joseph. Pane, jestli si nedokážete otevřít odkaz u mého příspěvku a vygoglovat typ zobrazené vily, je jen váš problém. Pouze dodávám, že obrázek je SCHVÁLENÉ, TOVÁRNĚ VYRÁBĚNÉ a v ČR PRODÁVANÉ pily. Máte-li ve vaší zemi jiné normy, je v tomto vláknu zcela nepodstatné. V každém případě mě připadají vaše příspěvky poněkud mimo mísu.
Nutný je výkon 3 KW a viac, vysoký krútiaci moment, teda nízke obrátky, ideálne okolo 500 ot/min. Takéto motory sú zriedkavé, težké a drahé, obsahujú mnoho medi.
Variantou je motor s vyššími obrátkami + prevodovka, nebo, neco medzi tým je 980 ot/min. Je to ale pomerne moc, rýchlosť prenikania kuželu do dreva je veľká.
Rýchlosť je významným zdrojom nebezpečenstva. Akákoľvek chyba pri manipulácii ti nedáva moc šancí na včasnú reakciu pre zabránenie úrazu.
Opakujem dôrazne: je to MAXIMÁLNE NEBEZPEČNÝ STROJ.
Ak by si mal nejaké skúsenosti so strojmi, z oblasti strojárstva alebo spracovania dreva, nebolo by potrebné ti to zdôrazňovať. Chápal by si to obrovské riziko. No otázky bezpečnosti sú pre Teba evidentne vecou neznámou.
Tento druh štípačky se vyrábí stále k dnes již bývalým typům pil HUP a nebo HOP (rozdíl neznám, pily se vyrábí dodnes). Koupit se dá přes pilana market. Tento typ štípačky není o nic nebezpečnější než dlabačka, či pila samotná
Aspoň někdo poradí normálně a řekne mi informace se kterýma mohu něco dělat.Narážky na vysavač slyšet nepotřebuji.Posmívat se umí každý,ale něco sám vytvořit,tak to je pro někoho nadlidský výkon.
Tento motor mám doma a tak zjišťuji,jak nejlépe ho s těmito parametry využít.
Ještě jednou děkuji.
Trnovou štípačku jsem si postavil asi před 6 roky a naprostá spokojenost. Motor 3kW/ 960 ot/min ( 1.1kW je fakt málo a ot. 2830 hoooodně moc). Chce to dobře konstrukčně vyřešit a dávat pozor při práci. Trn mám přímo na hřídeli motoru. Důležitý je mít dobře nastavenou nadproudovou ochranu na motorovém spouštěči, který musí vypnout, když se trn kousne. Jinak obecně všechny rotační stroje jsou nebezpečné a přesně tak je třeba se na to dívat.
Do současnosti jsem viděl několik takto vyrobených štípaček v okolí, slouží k naprosté spokojenosti, při práci je třeba opatrnosti asi jako při řezání na okružní pile. Motor je potřeba alespoň 2,5 kW nebo přiměřeně více, těch 960 ot/min je asi ideální, ale pracuje to dobře i na cca 1400 ot/min, nebo trn na menší otáčky zpřevodovat. Na pracovní desku pod štípací trn je třeba navařit pevnou zarážku, která trn kopíruje s vůlí cca 1 cm, což zabrání případnému protočení zbytku polena, nebo tomu, aby tam nešlo dřevo přisunout naležato /došlo by k ohnutí hřídele a destrukci/. Jinak se tu objevují pro profes. použití v lese stípačky stejného principu k zavěšení na tříbodový závěs traktoru s pohonem trnu od náhonu /tovární výroba pochopitelně/. Některé praktické připomínky jsou již shora uvedeny, při všem je třeba uvažovat, abnormálně sukovatý kus je jednodušší dělit jiným způsobem.
-vaccent1 má zcela pravdu, slovenský přítel je evidentně neznalý jak elektrické, tak mechanické části Vámi plánovaného přístroje.
-Ke štítkovým údajům - prosím, uveďte VŠECHNY údaje ze štítku, tedy i napětí elektromotoru, protože z uvedeného lze pouze vydedukovat, že se jedná o motor s kotvou na krátko, ale Vámi uvedený proud nelze jasně přidělit ani k jednomu výkonovému údaji. Pokud se jedná o motor na napětí 1x230 V (tedy s pomocným kondenzátorem), je výkon blízký 1,1kW a tedy pro kuželovou štípačku malý.
-Štípačku tohoto typu, tovární výroby (HOP 77?) jsem před lety používal a fungovala výborně a rychle, pokud špalky dřeva nebyly příliš sukovité. Hravě zvládala i opravdu velké průměry tak, že jsem je "oštípal" dokola, postupně až k malému průměru, který se mohl rozlomit příčně.
Ještě malé doporučení: Pokud je pohon od motoru veden přes řemenový převod, nedostává elektromotor takové proudové šoky, protože řemeny při zaseknutí smeknou a je čas motor vypnout. Navíc můžete snadno změnit počet otáček štípacího vřetene/kuželu. Co nejmenší mezera,mezi kuželem a pevným pracovním stolem, c kovovou zarážkou POD KUŽELEM, je předpokladem bezpečné a snadné práce na tomto zařízení.
Přeji úspěch v konstrukci:-) (a nedejte na rady teoretických odborníků na vše:-))
Jen tak mimochodem, dnešní vysavače mají běžně motory o výkonu až 2000W. Navíc u komutátorového motoru
kroutící moment se zátěží vzrůstá, na rozdíl od motorů s kotvou na krátko. Vzhledem k tomu že motorek vysavače točí cca. 14000 otáček, po vhodném zpřevodování by utáhl i zmíněnou štípačku, jen by byl problém s chlazením, protože u vysavače se počítá s velkým proudem chladícího vzduchu.
Příkladem může být el. řetězová pila, kde je motor stejné konstrukce jako u vysavače. 8-)
Odkedy existujú okružné píly/cirkulárky, je predpísané instalovat rozvierací klin, z dôvodu, aby nedošlo k zachyteniu odrezku a jeho vymršteniu smerom k pracovníkovi. Aká je realita ? Málokde, skoro nikde, na domácky užívanej píle klin instalovaný není, každý rok desiatky chlapov utrpia úraz vymršteným kusom, občas smrteľný ...
Tiež som nemal, do času kým mi popri uchu nepreletel odrezok dosky, hmotnosť cca 0,1-0,2 kg, rýchlosť cca 40-50 m/sec ... mal somo štastie ... :puff:
Pokud má člověk dílnu, materiál, motor a trochu té zručnosti, pak asi není co řešit. Ale nevím jestli se to vyplatí, kdyby to všechno měl člověk kupovat a ještě připočíst práci... ;-)
Já na chatu vloni kupoval v akci za necelých 3200 tuhle, a jsem spokojený. Není to sice žádný extra dělo, ale nadělala už práce, že je dávno zaplacená.
Souhlas s Vaccent1. Táta to používá už bratru 25 let a nikdy neměl problém, krom síly. Má motor 2,8kW, což je opravdu na hraně a na slabší špalíky. Na silnější to chce víc. Táta to má domaděl, teda vyrobeno v dílně, ale dle domácích plánů a nákresů. Sériově se to taky vyrábělo, a mám pocit, že jsem ještě dnes někde viděl výrobcovu reklamu. Na doma je ideální, mít to jako nástavbu na cirkulárku.
Jinak klasické hydraulické štípačky ano - jsou možná bezpečnější, i když cokoli dává sílu může být nebezpečné,ale aby nadělala nějakou práci, musí mít pár tun a to není nic levného, takže pokud máte možnost udělat doma dle předlohy nebo výkresů, neváhal bych.
Joseph - s vašimi názory by lidstvo nebylo ani v době kamenné. Ano je to nebezpečené. Stejně jako sekyra, hydraulická štípačka, pila, kladivo, hřebík, nůžtičky na nehty, kulma, fén....... a vše nač se podíváte, když to blbě použijete.
Když s tím neumíte, samozřejmě k tomu nelezte. A pokud máte volšový ruce, nechte si to udělat od někoho, kdo tomu rozumí a umí to. Rady typu - nedělej to je to nebezpečný - to může dát opravdu jen zaostalý analfabet.
Plně s vámi souhlasím se vším co jste k panu Josephovi napsal.Snad už to pochopil,já na to nějak už neměl sílu.Mám problém se slabím motorem a nový koupit je nákladné u starého zas nemám jistotu funkčnosti.Musel bych nějak dobře na nějaký narazit s patřičnýma hodnotama.
Furi, máte recht. Tohle je na domaděl ideální, když se válí někde motor a pár jeklů. Pokud by se měl materiál nakupovat, tak to už je lepší jít do hydrauliky. Doma se dělá z toho - co dům dal. A když to není, je lepší zajít na pivko.
Třeba tam potkáte někoho, kdo vám to za pár piv naštípe:-):-):-)
Zpět do poradny Nahoru
