Pojistka Felicia
Zdravím, mám felicii 1,3 a mám dotaz. Jáké číslo pojistky patří autorádiu? Vůbec nikde jsem to nemohl vyčíst. Děkuji za odpovědi.
clanek.php3
číslo 19 IMHO.
Díky, zkusím se na ní mrknout. :)
ale pokud ti svítí přístrojovka, pak to tím nebude.
Rádia mívají pojistku přímo na/v sobě. Pokud ti všechna elektrika v autě funguje, pak bych to na pojistku v pojistkové skříni neviděl.
Má to rádio jenom jeden drát +?
No zezadu to má svazek drátů a drát od antény. Všechna ostatní elektrika funguje, jen rádio ani ťuk.
změř multimetrem ty dráty. Ale já bych si tipnul, že je problém v samotném rádiu, případně vestavěné pojistce.
Často mívají autorádia pojistku zabudovanou v přívodním drátu - váleček s bajonetovým závitem. Felicie má standardně v autokonektoru + rozbočené na dva kontakty autorádia, tzv. "provozní +" a + které napájí paměť. Moderní autorádia hodně žerou i po vypnutí, proto se "provozní +" vypíná nebo natáhne od zapalování, dost by jinak cucalo baterii (osobní zkušenost). Neudělal někdo něco takového?
Nám stejnou zkušenost, proto jsem už před lety zapojil autoradio přes další vypínač. Připojení od zapalování se mi nelíbí, radio nehraje při stání. Mé autoradio se umí samo naladit stisknutím jednoho tlačítka, a tak těch pár vteřin vydržím. Pokud se denně jezdí, nehraje to roli, ale za měsíc - i dříve - bez odpojení radia je baterka totálně prázdná.
A jak říkáte, stačí přeštípnout plusák,který vede do rádia? Na jeden konec dát samostatný vypínač a z vypínače zase zpět do rádia?
A ještě jenom, kolik průměr vodiče (drátu) , abych napojil ten plusák k tomu vypínači? Nebo je to jedno jaká velikost? Díky
Tak už jsem si s tím poradil. Napojil jsem plusák od rádia na vypínač a pak na kontrolku s žárovičkou, abych viděl, zda-li je obvod v činnosti. A z kontrolky do Iso konektoru. Vyzkoušel jsem to, obvod funguje, vypínač taky, ale nesvítí mi žárovička. Zkoušel jsem měnit žárovky, ale nesvítí, ač byly žárovičky dobré. Když vyndám žárovku z kontrolky, tak rádio nehraje, vlastně rozpojím obvod. Vrátím žárovku, rádio hraje, ale žárovka nesvítí. V čem je problém? Má být ta kontrolka paralelně nebo jak? Tady je takový lehký nákres: 83schema_kontrol.jpg
Protoze se ti napeti rozdeli mezi radio a zarovicku. radiu to zjevne staci, ale na zarovku zbyde malo a nenazhavi se dost. Spravne by z vypinace mel jit drat do konektoru a zaroven do zarovky, druhy konec zarovky dat na kostru.
Ok, zkusím to, a můžu ten druhý konec z žárovky dát na černej drát z rádia(zem) místo na kostru?
Jo můžeš.
Ok, jdu na to. Díky
Vše funguje, díky za pomoc všem.
