Elektroinstalaci sám
Potřebuju vyměnit vedení ve starém bytě a chci si to zlevnit a některé práce udělat sám, hlavně vysekání a odhalení těch kabelů. Ale nemám žádné plánky, kudy přesně kabely jdou. Je na to nějaký fígl? Zdi jsou z cihel.
Nabrat směr půjčovna nářadí a půjčit detektor kabelů načmárat na zdi kudy vedou a sekat.
tak ti nevím jak se ti to zlevní, když nové instalacer musí odpovídat novým normám...položíš 3x více kabelů...
Petře asi nerozumím, ale vy chcete vyměnit dráty za jiné? to se nedělá tak, že se staré vyseká a tam vloží nové...
pozvěte si elektikáře, ať Vám vysvětlí, vy vysekáte a on zapojí...
Zdravim - tomu nerozumim. taky jsem cekal ze stare se vyseka pryc a misto toho nataha nove. ale jak tu pisete dělá se to jinak?
dělá, třeba už není potřeba dávat rozbočovačí krabice s věnečkem, takže kabeláž je jinak.
Pozvat elektrikáře a zkonzultovat.
ono to jaksi časově technicky nevychází...neuděláte to za den...a provoz snad nějaký chcete mít... nebo chcete být o svíčkách?? co místnost, to kabel pro světla a zásuvky, nový rozvaděč, co místnost to jističe (světla +zásuvky) 9 chráič do rozvaděče, napájení koupelny přes chránič, pračka samostatný přívod , bojler samostan´tný přívod..el.sporák samostatný přívods...a najednou zjistíte, že potřebujete rozvaděč pro 28 jističových pozic...atd, atd...projekt je žádoucí, bez toho neudělá revizák revizi a bez revize vám to nikdo znovu nezapojí...a to je jen nástin....nové instalace...svorkuje se v krabicích zásuvek a světel, takže kabeláž úplně jinak vedená a několikrát delší...
Jistě, přeci si nebudete dávat zásuvky tak vysoko jako se dávali... nebo na to místo kde nevyhovala... a jak již uvedl kolega, "bez spojovacích krabiček"...
Proc delat rekonstrukci elektriny? Kabely samotny nebudou to co je spatne, to spis rozmistneni zasuvek(malo, na blbejch mistech...), svetel, slaby okruhy... Samozrejme, neco povede stavajicima trasama, ale takhle se nezacina, zacina se tim, ze se vezme plan baraku a planuje se, kde co ma bejt. A to dukladne, a nekolikrat znovu zvazit.
Jak to tu nekdo resil+nejky tipy:
http://kutilska.poradna.net/q/view/43382-uprava-el ektroinstalace-v-byte
Jak starý je ten byt a proč to vedení chcete měnit?
Ve starých bytech se používaly elektroinstalační trubky (obdoba dnešních husích krků), tam byste snad ani nemusel nic sekat. Pokud je kabel v omítce nebo v rýze pod omítkou, tak taky nemusíte nic moc sekat - odseknete kousek u krabice, za ten kus kabelu od krabice začnete tahat a pokud v té maltě nebylo moc cementu, půjde z té zdi sám.
A to nejdůležitější - asi budete potřebovat papír o revizi a k tomu někoho, kdo je oprávněn takový papír vystavit. Tak začněte od něj - buď vám poradí co a jak nebo vám dá na někoho takového kontakt.
Dům je starý 60 let, cihlový. Byt jsem koupil vybydlený a známý radil, že výměna elektroinstalace bude asi první, s čim bych měl začít. Co je ve zdi, nevim, ale většina zásuvek je uvolněná, nebo rozpadlá. Ale jinak světla fungují a i silnější spotřebiče po zapnutí jedou. Když by nebyla nutná komplet rekonstrukce, budu rád.
Kdyby šlo jen o uvolněné a rozbité zásuvky, to by se asi dalo spravit bez rekonstrukce. Ale asi budou potřeba další úpravy, předpokládám, že se nespokojíte s tím, kolik je tam zásuvek, ale budete chtít přidělat další (a stejně po čase zjistíte, že je jich ještě pořád málo) tipnul bych si, že předchozí uživatele si tam taky svépomocí něco předělali, změnily se předpisy apod. Tak bych asi začal tím, že bych si pozval nějakého odborníka, aby to okouknul. A počítal bych s tím, že revizi se asi nevyhnete.
Ale pár fotek té elektroinstalace by tady neškodilo. Jak vypadá pojistková deska?
Ale jo, to ma pravdu. Rozhodne je lepsi napad zacit elektroinstalaci nez novejma omitkama
Ale vemte to opravdu z gruntu - ne uvedst stavajici stav do pouzitelnyho stavu, ale do souladu s dnesnima potrebama. A dneska mame vic spotrebicu, mame pocitace a domaci kina(k nim vedou kabely), v kuchyni mame uplne jiny naroky, svetla se dneska resi jinak nez jednim lustrem uprostred mistnosti, zasuvky i vypinace se davaj na jiny mista, do jinejch vejsek...
Na to se pak roubujou normy.
