je možné něčím nahradit litinový plát na kamnech?
Dobrý večer,
je možné něčím nahradit litinový plát na kamnech?Na kamnech by se vařilo 2-3 krát do roka a topilo dřevem.Děkuji za odpověď.
Změna předmětu, původně: Litinový plát na kamna (Kurt)
No, nejlépe zajít do kamnářství a koupit jiný plát (nebo větší upravit flexou). Pro topení 3x do roka dřevem, stačí asi také ocelový plech (tlustý cca 6mm), klidně i "rejhák",nebo "slzička", třeba z deklů na elektokanálech a pod.
Kdybych to řešil já, tak zajdu do nejbližší kovovýroby vybavené laserem a nechám si tam vypálit požadovaný tvar z šestky ocelového plechu. Na tom laseru to vůbec není drahé, šestka plech bývá běžně skladem a stojí pár korun. Výkres obvykle chtějí v dwg/dxf, jinak si účtují práci navíc.
Přikláním se k ocelovému plechu. Z vlastní zkušenosti vím, že vydrží mnohem víc, než litinový.
Lze ustřihnout na větších padačkách i bez laseru, pokud se nejedná o nějaký složitější tvar.
Takové kousky mají ve firmách jako odpad (občas, někde
Náhrada z plechu bude asi nejschůdnější, i když tály se také dají sehnat. Pozor, když to budeš dělat z plechu, tály mají na krajích proti sobě drážky, musí být drobný přesah aby nelítaly podpalovací jiskry z topeniště do kuchyně! Drážky do plechu bych zskusil udělat flexou podle dorazu.
Nebude se plech kroutit ?
5mm a výše by se kroutit nemusel, když se nebude denně topit jak v elektrárně. Spíš se bude o proti litině roztahovat a může se tím zvedat, že se pak nevejde na určené místo. Dát větší přesahy přes sebe a mít vůli v drážkách.
Pokud by to byl podestový plech mající z jedné strany "vzorek", ten by se kroutit mohl.
KIdyž se dá takový plech zinkovat=vysoká teplota, má snahu se zkroutit. Řeší se to podvařením vinglem na hladké straně.
Jaká je teplota při zinkování a jaká je v kamnech. Je fakt, že když ten plech na sobě něco má, kroutit by se eventuálně mohl, ve vyválcovaném "vzorku" vznikne pnutí určitě. Ostatně podvařit to vinglem dospod (stranou do kamen) by to nebylo od věci. Nevíme, jak velký ten tál má být, což je pro kroutivost dosti podstatné, že ano.
Od té doby, co mi ve venkovním mobilním grilu stékaly kapky zinku po plechu jenž měl za úkol bránit profukování větru, bych si o teplotě v kamnech při rozpálených červených plátech nedělal iluze.
Teplota tání Zn 419,53 °C
Nojo, když láduješ pod kotel jak v teplárně Malešice
. To jsi griloval brikety? Když svítí ocel červeně, už je to od 580°C (temně hnědo-červená) až po 800°C (světle červená), to je fakt.
Žhavili jsme pečicí kámen.
To jo. Pečící kámen je bezva.
Dorý den,
děkuji všem za odpovědi.Nový plát požadovaných rozměrů stojí 1285 kč a na kamna,(které mám za odvoz)potřebuji dva kusy a protože budu kamna používat jen občas chtěl bych plát nahradit jiným materiálem.Zkusím ten ocelový plech.
Tady
www.gentleman.cz
se dnes píše o nějaké firmě v nějakých Hovoranech, prý se čímsi podobným zabývá.
Laser má dnes každý vesnický kovář (přeháním, ale ne moc, v každém okresním městě bude aspoň jeden). Vzhledem k tomu, že se asi nebavíme o desetinách milimetru tak se dá použít i plazma, tu má taky kde kdo.
Topím v kamnech na uhlí -dřevo mnoho let. Vždy jsem měl problém, že jakési přepážky v topném prostoru se po cca dvou topných sezonách začaly kroutit, potom zkřehly a začaly se rozpadat.
Pokud kamna nebyla ještě moc stará, tak se to dalo sehnat jako náhradní díl. Když už jsem to nesehnal, tak jsem to svařil ze šestky plechu. Je to takový lomený tvar, neměl jsem to kde ohnout tak jsem to svařil z dílů. Mám to tam už úctyhodných myslím osm let. Když jsem teď na to koukal, tak to ještě několik asi vydrží. Přitom to originál by mělo být ze žáruvzdorné litiny a vydrží to prd.
Žádný plech se kroutit nebude, ale prohne se po určité době. Bude se na něm vařit a určitě se někdy naloží více do kamen, takže dojde k zčervenání a při případné zátěži (hrnce) se plech prohne. V žádném případě bych nedělal drážku za pomocí "karbiny", nýbrž na "hoblovce", nebo "fréze", kde budu mít jistotu stejné drážky. Tato záležitost jistě nebude stát takový majlant jako za oritál.
Dobrý den kutilové.
Kde se dá sehnat silnovrstvý ocelový plech/plát? Chtěla bych na něm grilovat..na dřevě i na dřevěném uhlí..bude to hodně horké tak by to mělo být o tloušťce cca 12mm..? Je to možné? Viděla jsem na netu takové grily za cca 45.000.- Kč..tedy tyhle kulaté grily mají průměr i 100 cm tak nevím, jak ten plech? vyrobili..možná se musí pospojovat více kusů..máme tady ve vsi moc šikovnýho strojzámečníka..děkuji za odpovědi..jarika
Viz starší odpovědi - jakákoliv kovovýroba vybavená laserem. Vlastně skoro jakákoliv, někdo může laserem řezat jen do 10 mm, ale většinou umějí do 20 mm. Dvanáctku plech by mohli mít skladem (ale už ta desítka je pořádná síla, možná bude stačit). Stačí dát do Googlu kovovýroba řezání laserem. Tím laserem se dá snadno vypálit úplně libovolný tvar.
Normálně zajedte do nejbližšího hutního prodeje , tam vám něco ustřihnou , uříznou plazmou atd. Jinak jeden čas jsem dělal na traktorce a tam byly nužky na plech o délce 4m a stříháním max. 16mm . A klidně jsme na tom stříhaly i metrové plechy až 20mm silné . Ale když se zapínal motor , to byl hukot
. Ten než rozběhl setrvačník , tak pár minut to trvalo .
Ale i kotlík na dřevo , nebo to dřevěné uhlí rozhodně nedělejte z tak silného plechu . Za prvé ocel se taví nad tisíc stupnu a to nedosáhnete . Za další , dělá se dole vrstva popele co vlastně izoluje . Tudíž klidně to udělejte z 5 až 6mm plechu . Problém spíš vidím jak z toho chcete udělat lavor (topeniště). Pokuď to máte namyšleno jako plech nahoru a na něm něco péct , nebyl by lepší lávový kámen ?
Jestli je jiná možnost tak stříhat ne, stříháním se vnese do okraje materiálu pnutí a ten se pak kroutí. Naštěstí už je laserů všude dost, menší dílny mají aspoň tu plazmu.
12mm železo budeš dvíhať žeriavom na gril?
Každý plech sa teplom zdeformuje.
Odporučím ti húževnaté plechy určené na výrobu bočníc korieb nákladiakov /vagónov/ určené na prevoz šutra makadamu po stavbách kameňolomov. Tieto plechy sú rôznej tvrdosti ocele rôznych hrúbok a húževnatosi.
Osobne som si dal vyrobiť okopávacie nože (zahnuté hákenkrajzy) pripevnené na držiaky hnacej hriadele pôdnej frézy, lebo pôvodná oceľ okopávacích nožov sa o pôdu zodrala.
Vyrezali mi nože na pôdnu frézu podľa nákresov z hrubých plechov húževnatej, oderuodolnej ocele určenej na výrobu bočníc a korby nákladiakov vodnými tryskami, tlakom vody. Do správneho uhla ohybov nožov mi chalani vo firme zahli narezané nože zahriatím pod acetylénovým horákom, skuvaním ohybu v mieste nažhavenia na 5/4" trubkách. Nože fachčia už 15 rokov bez viditeľného opotrebenia sa v pôde.
Na ty kamna ja Hardox zbytečný. To už spíš žáruvzdornou nerez, ale to zase leze do peněz
Zajděte do nějakého železářství a chtějte litinový tál na kuchyňská kamna, nebo si to nejdřív najděte na internetu.
Takovéto díly kamen a pod. lze také občas nalézt a odkoupit ve sběrnách - v kovošrotu.
Ahoj kutilové. Děkuji všem co jste mi poslali radu.. koukněte na grily (ohniště ) přenosné KEDAR nebo REMUNDI.. chtěla bych ukutit grilovací plotnu s ohništěm..? líbí se mi jak to může být velké a taky kulaté..? teda ..celé se mi to na mojí chalupskou zahrádku nehodí a nelíbí? jen ta horní část..ta grilovací plotna má asi 12mm a ohniště uprostřed je ze slabšího materiálu..a celé to je spojené a někde musí foukat vzduch a..? a jsem blázen, co? ? Jsem od Kašperských Hor, tak nejbližší prodejna s takovými materiály ( plechy ) bude v Plzni nebo v ČB? Děkuji za rady a nápady..Jarika
Pokud chceš něco takového a udělat na koleně, tak sehnat disk z diskových bran nebo dno z většího bojleru nebo vzduchojemu ( někde v kovošrotu). Do dna vyvrtat díry a na to přichytit rošt z nějakého kotle nebo si rošt svařit z kulatiny (kdysi jsme nato používaly vyřazená síta z kamenolomu), při použití dřeva to postačuje, při použití dřevěného uhlí nevím. Na přikrytí je možné použít parabolu ze satelitu nebo starou kulatou dopravní značku (mají průměr 700 mm). Osobně bych ale takhle velké ohniště či gril nedělal pokud si tím nebudu vydělávat. Je tam velká spotřeba dřeva a musí se to neustále hlídat. Já sám mám udělané ohniště ze starých šamotových cihel vyskládaných bez malty na sucho a rošt mám z vyřazeného kotle Dakon, rošt má rozměr 35 x 35 cm. Nad tím používám rošt z nějakého vyřazeného grilu, nebo litinový tál o rozměrech 30 x 45 cm. Bohatě to stačí na 6 až 8 kotlet. Ještě si uvědom, že když je to nové tak to vypadá krásně ale po prvním výpalu už to žádná krása není.
Já mám obyčejnej gril na nožičkách (cca výška 600mm nad zemí) . Je to obyčejný vypouklý plech cca 1mm a je černý vypalovaný email v peci . Tudíž plech tam nemusí být nijak silný . A to běžně používám dřevěné uhlí . To totiž rozpálím v tom hrnci(komínu) a pak ho vysypu a to pak žhne . Není tam žádná vysoká teplota . Není to v principu výheň , kde zespodu je hnán vzduch . U dřeva naopak se dělá zespodu popel , což také tvoří izolaci.
Pruměr to má možná 40cm , na tom rošt a polévaná poklice. Spodní lavor má z boku držátka s dřevěným obložení . Když řeknu , že to má sakumprdum 5kilo a odnesu to po vychladnutí pod střechu .
Trochu jsem pohledal a vypadá asi nějak takto https://www.hornbach.cz/shop/Gril-na-drevene-uhli-kotlovy-Compact-47-cm/10139516/artikl.html
Když grilujem dáme na trávník a pak ho schovám a nic nezavazí. Přikoupil jsem ten rozpalovací komín a nabodávací vidlice na špekáčky když je grilujem na dřevě .
MISKU s názvem přenosné ohniště s uchy o několika průměrech,myslím největší asi metr, jsem viděl v nejmenovaném hobbymarketu v Písku,budou ho mít i v Klatovech.Desku neporadím,tu sílu nemá každý,ale nenechte se zblbnout těmi lasery a plazmami,jde to samozřejmě vyříznout i plamenem/autogenem/a ten má asi každý zámečník,kovovýroba,automechanik a pod.
To řezání plamenem neplatí pro nerez,měl jsem to zmínit hned.
.. ještě TARANIS GRIL..ta vyfrézovaná drážka na mastnotu je fajn..?
Vážená tady jste na kutilské poradně, pokud ho chcete tak si ho za 40 tisíc kupte a nebásněte o drážce na mastnotu ( bude se Vám to jistě za ty peníze krásně po každé párty čistit).
Aby vyfrézování drážky nebylo dražší než orig.gril a souhlasím,takovou pitomost bych čistit nechtěl.
