Pračka nevypouští vodu, tak jak by podle programu měla......AEG Electrolux
Dobry den.
Resime s tatou takovy problem s mamincinou prackou, ma ji 4 roky, takze jeste neni stara.
Zacala mit problem s vypoustenim vody behem programu.
Zapne pracku, bez jakyhkoli problemu se spusti praci program, ale kdyz dojde na machani, voda se nevypusti (nejde z hadice) i kdyz cerpadlo vrci. Zdimaci faze pak trva misto obvyklych cca 45 minut pres hodinu, nebot voda se pak nakonec odcerpa a vypusti, ale jako by mimo planovany program.
Puvodne jsme mysleli, ze je zanesene cerpadlo, vcera jsme proto pracku rozdelali, ale nic tam nebylo. Cerpadlo se tocilo.
Takze mame podezreni, ze to bude neco s programatorem.
Zkusim dat jeste jeden priklad.
Vcera jsem zapla 30min program kratkeho prani, kdy prvnich 15min se ma prat a pak ve zbyvajicich 15ti minutach se ma 2x vymachat a na konec vyzdimat. V 16minute se spustilo ze se ma vypoustet voda, cerpadlo vrcelo, ale nic se nevypoustelo. Po cca 2 minutach se buben zacal opet otacet, to uz melo byt machani, ale machalo se v puvodni vode. Po par minutach se opakoval stejny scenar, zacalo vrcet cerpadlo , mela se vypoustet voda(ta se ale nevypoustela) a pote se opet zacal buben tocit na druhe zaverecne machani.Kdyz schazela do konce programu 1minuta (coz byla ocekavana doba druheho vypousteni po druhem machani a melo nastat zaverecne zdimani), voda se zacala opravdu vypoustet, jenze k nasemu prekvapeni se po vypusteni a nenapadnem zdimani opet zacalo napoustet na nejspis prvni skutecne machani s cistou vodou. Ukaztel casu "1minuta" takto byl minimalne nasledujicich 15 minut.
Chtela bych se zetpat, myslite, ze je to programator? Protoze jak jsem uvedla, cerpadlo funguje, meli jsme to rozdelane a zkouseli napojit samostatne na jakesi sponky a do zasuvky a tocilo se to.
Pokud je to programatorem (doufame v to), kdyz oddelame vrchni kryt, dalo by se zjistit, ktera soucastka je vadna a nebo by se musela vymenit cela ta programatorska deska? (tu jsem jeste odkrytou nemeli, takze ani nevim, jak to vypada).
Jeste dodam, ze pracka je typ Lavamat 47020
Predem dekuji za jakekoli komentare.
Prijemny den.
Jestli jsem nic nepřehlédl, nepíšete o stavu, v jakém je filtr a vypouštěcí hadice - zkusili jste oboje vyčistit?
pokud čerpadlo jede tak pračka musí vypouštět, nikde mezi tam ventil není, takže bych zkontroloval filtr(sítko před čerpadlem) a následně tlustou hadici mezi čerpadlem a bubnem, někde poblíž je ještě tenká hadička co povede nahoru, zkusit odpojit a fouknout do ní - když to cvaká, je ok čidlo hladiny vody a bacha, voda je v pračce vždy, takže když dole rozpojíte hadici a filtr, tak poteče voda
Co se tyka te tenke hadicky mezi cerpadlem a bubnem, tu tam mame take, ale domnivala jsem se, ze ta slouzi na prime vstrikovani vody do bubnu. Ne? No, neprofukovali jsme ji, tak zkusime. K cemu mimochodem slouzi?
Dekuji.
vede k hladinovému snímači (ten bývá někde nahoře poblíž programátoru) - čím více vody, tím je v hadičce větší tlak a přepíná kontakty
. Měla by protékat naprosto bez problémů.
Když rozendáte filtr (sítko) a čerpadlo, nelijete do pračky vodu (klidně nechte standardně napouštět), teče voda z filtru? Dejte tam nějakej lavor
Upřímně moc nechápu, kde je problém. Dle popisu je dejme tomu v pračce voda, čerpadlo se točí, ale jednou čerpá a jednou ne, to z logického ani praktického hlediska není možné. Ve vypouštěcí části ventily prostě nejsou.
"v pračce voda, čerpadlo se točí, ale jednou čerpá a jednou ne"
tAKE nam to pripada zvlastni, ale je to opravdu ta.
Dekuji za Vas komentar. Opomnela jsem dodat, vsechny hadice jsou pruchodne, meli jsme vse komplet rozdelane. Filtr je cisty, vypousteci hadice je ve spravne vysce a neni ohnuta.
Možná se Vám to bude trochu eklovat, ale pro zjištění průchodnosti hadic je třeba:
1) v okamžiku, kdy nějakou dobu čerpadlo vyčerpává, ale voda z výtokové hadice nevytéká, pračku vyplnout a výtokovou hadici položit na zem. Voda by měla samovolně vytékat.
2) pokud ne, pokusit se profouknout ze strany výrokové hadice směrem do pračky. Vzduch by měl po počátečním obtížnějším vytlačení vody, probublat celkem volně do pracího bubnu. TOTO PLATÍ POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE VAŠE PRAČKA NENÍ VYBAVENA "OKO VENTILEM", který je tvořen kuličkou ve výtokové hadici z bubnu a má bránit vniknutí vypouštěné vody zpět do bubnu (neznám přesně Váš typ pračky).
3) pokud profouknout nelze, je třeba pozvolna otevřít filtr čerpadla a tím zjistit, zda je ucpaná hadice před filtrem, nebo za ním a podle toho postupovat se zprůchodněním (ucpaná hadice mezi bubnem a filtrem - zmíněný "oko ventil", ponožka ve výtoku z bubnu, mince v hadici...
4) Pokud voda z pračky vytéká, je vadné čerpadlo - vrtulka se uvolnila na hřídeli. Toto ve většině není opravitelné a je třeba vyměnit motorek čerpadla (ASCOL, +- 200,-Kč).
Mi také nevypouštěla. Čerpadlo bzučelo, nic neteklo. Samozřejmě, napadlo mne profouknout hadicu. Mocně zaduju, bubliny silně víří uvnitř, vodní cesta tedy průchozí. Ale nevypouští, čerpadlo hučí na prázdno. Vyberu vodu do kýblu a hele, na výtokové dírce pětikoruna, působící jako špérklapka. Fuk nazdvihl, ale voda ven nemohl. Sláva jásám. A prd. Pořád to nevypouštělo. V bubnu byly připravené ještě dvě pětikoruny.
Nevím jak současné pračky, ale máti bojovala s mincí na dně pračky dost dlouho a fungovalo to podobně. Pomohlo vždycky pračku naklonit, aby kolečko sklouzlo jinam a zase byl chvíli pokoj. Podobně knoflík.
taky bych to tak viděl... on tu snad i kdosi kdysi dával příspěvek, že tam tu minci měl, dokonce dvě...
Ano, mince v pračce se zejména u pračky TATRAMAT 245 občas dostala hadicí z bubnu do místa, kde je navléknuta na těleso filtru. Tam dojde ke zúžení a mince 2Kč přesně pasuje jako záklopka k uzavření trubky
. Kovová padesátikoruna přinesla nový druh závady, kdy uvázne ve zpolštění hadice tak,že občas je podélně a vše funguje, občas se pootočí příčně a neproteče ani kapka. Taky dobrý (
Tak mame opraveno, jsem tak rada.
Vcera jsme opet vydelali vypousteci cerpadlo z pracky a zcela jsme jej otevreli, oddelili jsme vrtulku s magnetem od vlastniho pouzda.
Cerpadlo bylo zcela zanesene neporadkem.
Sice stale nechapeme, proc se nekdy voda nakonec vypoustela, ale ted jde jiz vse opet podle planu.
Usetrili jsme alespon 2tis kc, nebot pochybujeme, ze servisak by se zabyval rozdelanim a vycistenim motorku, prestoze cela cistici akce nezabrala vice nez 10 min. S nejvetsi pravdepodobnosti by jednoduse vymenil motorek za novy.
Jeste jednou diky.
sítko a čerpadlo čitý !!!!
Blahopřeji.
ahoj můžeš mi prosím napsat, kde je to čerpadlo přesně? mám tu stejnou pračku a nevypustila vodu a nejde dál spustit, filtr vepředu byl ucpaný, ale po vyčištění nic............
Ahoj,
nemate nekdo manual/link na video jak tu pracku rozebrat?
hazi mi error E40 coz je problem se zamkem dvirek - asi staci vymenit FASTON konektory
ale nevim kudy se k tomu vypinaci dostat
diky moc
jirka
Jestli je to vrchovka, tak nějak takhle https://www.youtube.com/watch?v=fQAGLMSVH1A
