Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Pomoc s výběrem potenciometru
Prosím o pomoc, sháním potenciometr (cca. 20 až 30R, maximálně 100R, ale víc ne), který bude zapojen v obvodu s proudem max 1A (1000mA !!) a napětím max 12V.
Jaký potenciometr vybrat ? Drátový ?
Na gme.cz nebo ges.cz uvádějí jen ztrátový výkon např. 5W ... co to znamená ?
http://www.gme.cz/dratove-potenciometry-do-10w/pc4 we025-p113-207/
Mám to chápat, tak, že při 12V a 500mA proudu shoří ? (12x0,5=6W ?) nebo je ztrátový výkon úplně něco jiného?
Prostě, poraďte prosím jaký údaj mám u potenciometrů sledovat (kromě odporu), když vybírám a znám maximální napětí i proud, který v obvodu bude....
Děkuju
PS: Nebo jestli se nedělají cenově dostupné potenciometry, které by zvládly 1A, bylo by možné použít přepínač např. ds-1-GES06503788.html - Jestli chápu správně tak při 25V by měl zvládnout 1,5A - a připojit k němu rezistory odstupňované např. po 2 Ohmech (př. 2, 4, 6, 8, ...) ??
Lock, i když je dotaz skoro čtyři roky starý a navíc vyřešený, láká stala idioty. (karel)
Zkus si nastudovat Ohmův zákon, to se snad učí i děti ve škole. Příklad: když bude vstup 12 V a na v…
karel 22.03.2012 13:32
karel
Proboha, hledám na internetu poradnu, pokud tomu sám nerozumíte tak se prosím zdržte příspěvků typu:…
fricek12 22.03.2012 13:56
fricek12
Už končím, agresivní hlupáky opravdu nemusím.
karel 22.03.2012 14:09
karel
Hlupák jsi ty, mám s tebou již zkušenost.Poradit neumíš, jen blbě kecáš.Jsi zakomplexovaný "všeznále…
Vladaj 23.03.2012 13:21
Vladaj
má pravdu taky nesnášim najdi si to na internetu . :-( poslední
agresivita 13.08.2012 15:59
agresivita
V příloze je schéma obvodu. V obrázku 1 mám potenciometr 100R otevřený (tj. s odporem blížícím se k…
fricek12 22.03.2012 14:53
fricek12
Ach jo, Karel mluvil opravnene o Ohmove zakonu. Potenciometr je nastaven na 1Ω, obvodem protéká 800…
JR_Ewing 22.03.2012 15:04
JR_Ewing
Aha, děkuju, to jsem potřeboval vědět :-) Jen mi není ještě jasné... které hodnoty do výpočtu použí…
fricek12 22.03.2012 15:15
fricek12
Ano, jsou to hloupe otazky, protoze takove veci by si byl kazdy clovek schopen spocitat se znalostmi…
JR_Ewing 22.03.2012 15:24
JR_Ewing
Díky moc, aspon jsem se posunul o kousek dál. Ze školy jsem pravě nikdy nepochopil vztahy mezi U, R…
fricek12 22.03.2012 15:49
fricek12
Od konce - ano je to tak, vic ho spali. Da se sice spekulovat, ze 5W potenciometr 10 sekund 6W ustoj…
bahno 22.03.2012 16:00
bahno
V obrazku mas ruzne rozstrkane nejake digitalni merice, vykasli se na ne. Proste si obvod namaluj,…
JR_Ewing 22.03.2012 16:01
JR_Ewing
OK, díky. Ten obvod nění žádná věda, snažil jsem se jen splácat jednoduchý Fan Control, ale zasekl…
fricek12 22.03.2012 16:22
fricek12
Ze školy jsem pravě nikdy nepochopil vztahy mezi U, R, I protože se všechny navzájem ovlivňují, těžk…
Prasak 22.03.2012 22:23
to druhý řešení je rozhodně lepší a ten přepínač zvládá 250V/5A, zpět k potíku, ztrátový výkon je to…
Uroboros 22.03.2012 16:13
Uroboros
No a nebo rovnou vykonovym tranzistorem.
JR_Ewing 22.03.2012 16:18
JR_Ewing
lm je aspoň odolný zkratu a 12V/1A je pohoda, navíc by to nevyšlo o nic levněji :-)
Uroboros 22.03.2012 16:25
Uroboros
Lidi, díky všem za pomoc, vypadá to opravdu, že budu muset nastudovat aplikaci Kirchhoffových zákonů…
fricek12 22.03.2012 22:46
fricek12
Knížku? Snad někde sehnat učebnici elektrotechniky pro první ročník střední školy. Na netu bych pros…
Prasak 22.03.2012 22:57
Udělej tohle a nemusíš se učit kirhoffovy zákony. Nic jednoduššího snad neexistuje. http://www.volta…
Zerozero 23.03.2012 00:14
Zerozero
To je velmi šikovný zapojení! Cena pár korun, resp. zásoby ze šuflete.
Prasak 23.03.2012 00:34
Jenomze my furt nevime, k cemu to ma bejt. Treba pro regulaci malyho DC motoru bych treba ja prefero…
bahno 23.03.2012 07:46
bahno
Vsak uz to psal: Obvod je dělaný pro napájení ventilátorů v PC. 3 ventilátory, každý na 7-12V a 100…
JR_Ewing 23.03.2012 08:50
JR_Ewing
Mea culpa Hmm, ventilatory v PC... Pokud jsou "blby", volil bych tohle, je na to idealni. Ten tranz…
bahno 23.03.2012 09:12
bahno
já bych nejdřív kouknul, jestli deska PWM neumí sama :-), spousta lidí dělá do pc podobný blbiny a a…
Uroboros 23.03.2012 10:29
Uroboros
Nechce se mi to počítat. Kdysi jsem měl stejný problém - regulovat proud žárovkou v rozmezí od - do,…
Yarda 23.03.2012 13:12
Yarda
JJ, to jsem taky zkoušel a protože mi počítání rovnic ve které jsou pro mě všechny parametry neznámé…
fricek12 23.03.2012 15:48
fricek12
funguje to tak, že pomocí různé kombinace R1/R2 se nastavuje napětí na výstupu. Jeden odpor se vždy…
paul 23.03.2012 17:38
paul
Děkuju, takže ten LM317 je taková chytrá krabička :-) vstupní napětí tedy musí být vždy o 1V vyšší.…
fricek12 23.03.2012 18:38
fricek12
40°C je v pohodě...
JoDiK 23.03.2012 18:43
JoDiK
Abych to trochu upresnil: Ten obvod funguje tak, ze meni svuj vnitrni odpor tak, aby na odporu R1 by…
bahno 23.03.2012 19:41
bahno
na výstupu nebude nikdy více než 5V (cca. 4V) ať nastavím R1 a R2 jakkoliv ? ne jakkoliv. O d toho…
paul 23.03.2012 19:55
paul
Pokud tedy bude vstupní napětí 5V, na výstupu nebude nikdy více než 5V (cca. 4V) ať nastavím R1 a R2…
bahno 23.03.2012 19:58
bahno
děkuju
fricek12 23.03.2012 20:04
fricek12
Zkus si nastudovat Ohmův zákon, to se snad učí i děti ve škole. Příklad: když bude vstup 12 V a na výstupu bude taky 12 V, žádný úbytek napětí na tom potenciometru nevznikne. Ty přepínače z GME bývají typu break before make, navíc na tohle použití stejně nejsou vhodné. Kdybys někam dal schéma, třeba by se to dalo řešit jinak.
Proboha, hledám na internetu poradnu, pokud tomu sám nerozumíte tak se prosím zdržte příspěvků typu: to si najdi, to se nauč... OK, neporadíte, tak snad poradí někdo jiný.
Jaký úbytek napětí zase??
Ptám se jednoduše jen na to, podle čeho vybrat vhodný potenciometr, prodejce uvádí pouze:
maximální odpor: př. 22R
ztrátový výkon: př. 5W
Zajímá mě jestli to znamená, že když nastavím potenciometr na minimum (1R ?) a obvodem bude procházet "téměř" 12V (11,9999V) a proud v obvodu bude 1A (tj. všechny ostatní součástky budou brát celkem 1A), tak jestli se potenciometr který má ztrátový výkon 5W spálí nebo ne. Kdybych byl elektrikář, tak se nebudu radit na foru, ale vyřeším si to sám. Prosím proto o radu nekoho schopného...
díky
PS: Schéma
Zdroj 12V, 1A DC
Bez zapojeného potenciometru naměřím ampermetrem proud v obvodu 800mA
Potenciometr chci zapojit "na začátek" obvodu a regulovat napětí v celém obvodu. Zajímá mě jen to, jaký potenciometr vybrat při jeho odporu (1 až 22 Ohmů), aby se nespálil.
V příloze je schéma obvodu. V obrázku 1 mám potenciometr 100R otevřený (tj. s odporem blížícím se k nule), v obrázku číslo 2 je pak potenciometr na 50% = asi 50R.
Do obvodu jsem nastrkal ampermetry a voltmetry pro představu o hodnotách proudu a napětí. Přes celý obvod tedy protéká proud cca. 400mA (chci v budoucnu přidat další spotřebiče, takže stoupne na max. 800mA). R1, R3 a R4 představují zapojené spotřebiče.
Prosím někdo, kdo tomu rozumíte... jaký potenciometr vybrat aby se nespálil ? (odpor potenciometru bych chtěl nastavovat od 0(1) do 100 Ohmů?) Nevím jen jaký potenciometr vybrat protože nerozumím údaji, který prodejce udává:
ztrátový výkon: 5W
Co to znamená ??
Uvádí to maximální výkon, který dokáže vydržet ? Vyšší výkon by jej spálil ?
Děkuju
(prosím, příspěvky typu: "najdi si to", mi moc nepomůžou, už jsem se to pokoušel najít, proto se obracím na někoho zkušeného, kdo by byl ochotný pomoct)
Potenciometr je nastaven na 1Ω, obvodem protéká 800mA..
Výkon přeměněný v potenciometru na teplo P = U.I = R.I^2 = 1*0,8^2 = 0,64W
Potenciometr je nastaven na 50Ω, obvodem protéká 400mA..
Výkon přeměněný v potenciometru na teplo P = U.I = R.I^2 = 50*0,4^2 = 8W
Jestě nejaké otázky?
Jen mi není ještě jasné... které hodnoty do výpočtu použít
50 Ohmů je jasné, to nastavím ručně, ale protékající proud mám použít vždy hodnotu aktuálního protékajícího proudu, že? Tj. proudu naměřeného po zapojení 50 ohmového odporu (potenciometr) nebo proudu, který by obvodem jinak protékal, kdyby potenciometr (50 ohmů) zapojen nebyl?
Pokud bych totiž použil proud aktuální, pak by výkon (tepelná ztráta) klesala se zvyšujícím se odporem...
Omlouvám se za hloupé otázky, ale tohle je opravdu snad už poslední :-)
Děkuju.
PS: Když tedy výrobce u potenciometru uvádí P=5W, nesmí mi ve vzorečku vyjít nikdy vyšší, jinak potenciometr spálím ?
Ano, jsou to hloupe otazky, protoze takove veci by si byl kazdy clovek schopen spocitat se znalostmi fyziky zakladni skoly a uprava vyrazu se take bere na zakladni skole.
Kdyz se pocita ztrata na odporu, tak logicky ten proud tim odporem protekat musi.
Kdyz bych si sestavil obvod se zdrojem, a odporem, ktery se meni (tvuj potenciometr, ale zapojeny jen jako promenny odpor, nikoli delic napeti, tak dostavam opet ze strejnych vzorcu pro vykon a ohmova zakona:
P = U.I, R=U/I ==> P = U^2/R, U je konstanta, takze P = 12^2/R = 144/R
To je klasicka neprima umera - staci si namalovat graf..
http://www.google.cz/#hl=cs&safe=off&output=search &sclient=psy-ab&q=y%3D144%2Fx&oq=y%3D144%2Fx&aq=f& aqi=g-vCL1&aql=&gs_l=hp.3..0i15i33i19.331l3458l1l3 563l7l7l0l0l0l0l147l777l0j6l6l0.frgbld.&psj=1&bav= on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3cbd5935f2a85fc &biw=1280&bih=713
Ach jo.. kam to ten svet speje.
Ze školy jsem pravě nikdy nepochopil vztahy mezi U, R, I protože se všechny navzájem ovlivňují, těžko se mi počítá s něčím, co se neustále mění :-( Nedokážu nikdy správně určit, která veličina je konstantní, všechny mi připadají jako proměnné. Například, nechápu jak může být U konstantní, když se se změnou R také mění, viz. obrázky v dřívějším příspěvku:
obrázek 1: R=1 U=11 I=0,38
obrázek 2: R=50 U=4,3 I=0,16
konstantní není ani jedno :-(
Ale díky za pomoc, zkusím si to hodit na papír :-)
Jinak to že výrobce uvádí P=5W , tak tím se myslí maximální P, které potenciometr zvládne ? S vyšším by se spálil?
Od konce - ano je to tak, vic ho spali. Da se sice spekulovat, ze 5W potenciometr 10 sekund 6W ustoji, ale dobre mu to delat nebude.
Jo, vetsinou se pouzije nejaka metoda reseni obvodu(uzlova napeci, smyckove proudy, nahrada ekvivalentnim zdrojem proudu ci napeti...), sestavi se soustava rovnic a resi se. U potenciometru se proste overi kriticky polohy.
A ted to nejdulezitejsi: K cemu to ma bejt? Protoze vykonovy potenciometr je vzdycky podezrely reseni a v 95% pripadu se najde nejaky lepsi a v konecnym dusledku i levnejsi.
Proste si obvod namaluj, mas tam same linearni zateze (krome diody, ale ta je jeste pred tvym potenciometrem, mimochodem, myslim si, ze 330 ohmu je pri 12V na diodu malo, ze bude pretizena).
Na diode u zdroje bude ubytek napeti 0,6V, s tim je nutne pocitat, takze do obvodu ti tece 11,4 V.
V linearnim stejnosmernem obvodu jsou vsechny veliciny konstatni, takze si vezmi kalkulacku a spocitej si (s vyuzitim poucek o napeti a proudu v paralelnich a seriovych zapojenich), jake tam budes mit napeti. Kdyz se podivam na tvuj obvod, da se rict, ze se jedna o delic napeti, kde ten druhy odpor je konstatni (paralelni zapojeni zateze) a menis jen ten prvni odpor. Napeti je vzdycky konstantni v celem obvodu. Proste si to spocitej pro velikosti odporu po 10 ohmech od 0 do 100, to by ti mělo dát obrázek o tom, co se bude v obvodu dít.
OK, díky.
Ten obvod nění žádná věda, snažil jsem se jen splácat jednoduchý Fan Control, ale zasekl jsem se u potenciometru, protože jsem nevěděl jak vybrat ten správný.
Dioda je na začátku schválně jako ochrana proti přepolování a zároveň, aby ubrala napětí, protože 12V je zbytečně moc, stačí mi 11 a méně. Ty ampermetry u R1, R3 a R4 jsou tam jen proto abych viděl, kolik proudu odporama protéká. Obvod je dělaný pro napájení ventilátorů v PC. 3 ventilátory, každý na 7-12V a 100mA nebo 300mA (podle typu, proto tam mám různé odpory, aby simulovaly různé druhy ventilátorů). Potenciometrem na začátku pouze chci snižovat a zvyšovat proud podle potřeby chlazení PC. LED dioda je tam jen na signalizaci zapnutí.
Ampermetry snad ukazují správně, se změnou odporu na potenciometru klesá protékající proud - to mi přijde logické, ale zároveň klesá i napětí proto v tom mám ten guláš, když se mění všechny 3 veličiny a nemám pak možnost, kterou zvolit jako konstantu a na základě ní počítat.
Najdi si na netu definici a použití Ohmova zákona a pak ještě Kirchhoffovy zákony, jsou to základy elektrotechniky, pak budeš vědět, jak a proč se to mění.
to druhý řešení je rozhodně lepší a ten přepínač zvládá 250V/5A, zpět k potíku, ztrátový výkon je to, když vynásobíš proud potenciometrem (I-pot), napětím na tom potenciometru (U-pot), skoro bych typoval, že s tím chceš přímo regulovat proud procházející obvodem, tak na to zapomeň, to nepřežije a když tak ne moc dlouho, ta odporová dekáda je rozhodně trvanlivější řešení, pokud chceš ale řídit U nebo I, tak bych šel minimálně do LM317. Ono se to nezdá, ale tohle řešení by tě vyšlo případně i levněji a je mnohem elegantnější, ale nepíše účel, tak se jen dohaduji, co zamýšlíš...
Lidi, díky všem za pomoc, vypadá to opravdu, že budu muset nastudovat aplikaci Kirchhoffových zákonů, protože doposud se mi všechny 3 základní veličiny prolínají a navzájem ovlivŇují, že nedokážu sestavit rovnici ve které by nebyly jen samé proměnné :-)
Nemáte někdo tip na nějakou internetovou knihu o elektronice ? Něco co je online a je dobře popsané a vysvětlené i pro laiky (wikipedie nic moc :-) ) Nejlépe s příklady a jejich podrobným a popsaným řešením...
Nebo jestli máte nějakou fakt doporučenu knížku, za kterou se vyplatí dát pár stovek ??
Díky, budu rád za každý tip :-)
Jenomze my furt nevime, k cemu to ma bejt. Treba pro regulaci malyho DC motoru bych treba ja preferoval jednoduchou PWMku - zapojeni za 20 korun, ale uzitne vlastnosti mnohonasobny.
Ale pro janevim regulaci hlasitosti repraku napajenyho z rozvodu je to k nicemu.
Takze znova: K cemu to bude.
Nechce se mi to počítat. Kdysi jsem měl stejný problém - regulovat proud žárovkou v rozmezí od - do, tj. ne od nuly a trimr (potřeboval jsem to co nejmenší) potřebného odporu a výkonu jaxi nebyl. Vyřešil jsem to tak, že jsem paralelně k trimru dal odpor, aby se ten trimr výkonově odlehčil. Ale dost jsem se přitam započítal - pamatuji si, že jsem vůbec poprvé použil programovatelnou kalkulačku. A průběh regulace byl dost nelineární.
JJ, to jsem taky zkoušel a protože mi počítání rovnic ve které jsou pro mě všechny parametry neznámé (nikdy nevím který proud, které napětí do vzorce použít) tak jsem si to hodil do simulátoru Multisim a odpor různě měnil, nakonec jsem však šáhl po LM317T a vytvořil s ním jednoduchý obvod podle plánku
(PWM regulaci nechci, jen klasiku :) )
Dneska jsem koupil síťový adaptér 230/12V 2250mA (pro jistotu více A, kvůli přehřívání), do obvodu připojil ventilátory na 12V a celkovým proudem 600mA (2x300mA). Regulace funguje, potenciometr se vůbec nezahřívá a téměř veškerý proud tak pravděpodobně prochází přes LM317T, protože se během několika vteřin zahřeje (stačí malý hliníkový pasivní chladič a teplota zůstává na nějakých přijatelných 40°C)
Snad je toto řešení vpořádku...
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit (tak, aby to pochopil i amatér), jak ten regulátor LM317T vlastně funguje?
Četl jsem různé články, kde je popisováno že se LM snaží vždy nastavit nějaké ideální napětí v rozsahu až 37V s max 1.5A
Například zde je kalkulátor:
317calc.html
1)
Vyplním hodnoty odporů a vypočítá mi výstupní napětí... nechápu ale s jakým vstupním napětím ten kalkulátor počítá... Nebo je snad jedno jestli bude vstupní napětí 5V, 12V nebo 20V , a Vždy při konstantní hodnotě obou rezistorů bude výstupní napětí stejné ?
2)
Je regulátoru LM317T jedno kolik proudu bude procházet připojenými spotřebiči ? Funguje snad ten regulátor tak, že stačí nastavit jen dva rezistory a vždy bude na výstupu stejné napětí ať je procházející proud jakýkoliv ( < 1.5A)?? To je přece blbost, ne ?
Prosím o vysvětlení, moc děkuju....
funguje to tak, že pomocí různé kombinace R1/R2 se nastavuje napětí na výstupu. Jeden odpor se vždy musí zvolit.
takže třeba pro kombinaci R1/R2 240/2000 ohm bude na výstupu 11,64V za předpokladu, že na vstupu je napětí alespoň o 1V vyšší. Proudu to pustí tolik kolik si zátěž žádá až di limitního proudu 1,5A (pokud to samozřejmě dovolí zdroj). Chlazení na 40°C není nic moc, chce to věětší chladič aby se to ochladilo na pokojovou teplotu.
V podstatě se jedná o regulátor něco jako automatický předřadný odpor, který podle toho jak se mění napětí na výstupu automaticky mění hodnotu svého vnitřního odporu tak, aby na odporech R1/R2 bylo požadované napětí a tím i proud do psotřebiče. Správně jsi pochopil že by neměl být větší jak 1,5A
vstupní napětí tedy musí být vždy o 1V vyšší..., nechápal jsem totiž, s jakým vstupním napětím ten kalkulátor počítá. Pokud tedy bude vstupní napětí 5V, na výstupu nebude nikdy více než 5V (cca. 4V) ať nastavím R1 a R2 jakkoliv ?
Jde to nějak odhadem vypočítat? Např. když výrobce udává u chladiče hodnotu v K/W ?
Dejme tomu, že nastane ta nejhorší varianta a LM317 bude protékat proud 1.5A při napětí 12V... to je 18W? Jak velký chladič zhruba vzít ?
vyhledavani
Abych to trochu upresnil: Ten obvod funguje tak, ze meni svuj vnitrni odpor tak, aby na odporu R1 bylo prave 1.25V(klidne si to predstav jako trpaslika s potenciometrem v ruce a pohledem uprenym na multimetr). A protoze R1 a P1 tvori napetovy delic, tak je mozny P1 to napeti nastavit.
Ale: potrebuje a) nejaky napeti na ten ubytek na sobe, protoze tam neni potenciometr ale tranzistor, a ten chce alespon volt, 1.2V.
b) Kdyz P1 se nastavi na nulu, tak na vystupu bude prave tech 1.25V. Min nastavit neumi.
Tolik k funkci.
A co mas proti PWMce? Je to mnohem rozumejsi zpusob rizeni motoru, hned ze dvou duvodu - lepsi ucinnost a hlavne: Kroutici moment je konstantni v celem rozsahu regulace, ten motor ma silu i v malych(nulovych) otackach, jinymy slovy umozni vrtet vetrakem i pri tak malych otackach, kde ta tvoje uz nepremuze treci odpory. To napetova regulace neumi.
