Pákovka protéká z hubice
Chlapi, mám v koupelně pákovou baterii spojenou i se sprchou v jedno. Vždy po zastavení vody mě ještě asi tak 10 sek. protéká voda z hubice pákovky do umyvadla (ne ze sprchy). Bude to asi kartuší a těsněním, že ??? Všude jsem se dočel na internetu o tom, že voda lidem protéká po obvodu pákovky, ale ne jako teď u mě. Jsem mladší ročník, takže jsem se s tím kloudně ještě nesetkal. Výměnu bych také vlastně dělal poprvé
Dík.
Pokud to teče jen 10 vteřin a nemáš tam časovací ventil, pak je to tím, že sprchová hadice a výtokový ventil jsou spojené nádoby. je li průtok vody větší, než stačí propustit výrokový ventil ( a to je běžné zvláště při použití perlátorů a spořičů) pak nateče voda i do hadice a když zastavíš kohoutek, tak z hadice vytéká ven. Bylo li by vadné těsnění, kapalo by to pořád.
Díky za odpověď a omlouvám se, že jsem to popsal trošku krkolomně. Ano, přišlo mi to divné, protože v případě těsnění by to protékalo spíše okolo pákovky. Časovací ventil tam nemám a když jsem se před nedávnem nastěhoval do nového bytu tak to nedělalo. Spíše mě napadlo, zda se tam někde nezačal vytvářet vodní kámen a voda tak začala natékat jak do hadice od sprchy, tak do hubice nad umyvadlem a při zastavení vody se jen vracela voda z hadice. Popravdě jsem to zkoušel a dělá to vždy i při různých intenzitách průtoku vody. I při jen slabém. Dle toho pak je odpovídající čas vody, která výteká po zaklapnutí pákovky...
Dá se s tím něco dělat, abychom vlastně neplatili tu vodu navíc ???
Dík.
A když položíš hadici se sprchou na dno vany tak to taky teče?
Já si myslím, že přepínací páčka (táhlo, nebo co tam je), pro volbu směru sprcha, nebo výtok,by měla nepoužitý směr uzavřít. Vadnou funkci bych hledal tam. Alespoň moje baterie to tak dělá. Ani při pokusu výtok ucpat to do sprchy nejde.
U některých výrobků po zavření vody spadne špérklapka a vypustí sprchu. Asi aby to tam nehnilo, či co tím konstruktéři mysleli. Ale viděl jsem takový systém.
Je to přesně tak, jak píše v úvodu Henessy.
A jak si s tím má poradit ženská?!Pro mě je záhadou,že po sprchování voda stále kape.Někdy se ale stane,že po sprchování naopak nespadne ani kapka.Nedovedu si to vysvětlit.Někdy to téměř protéká a sbírám vodu,jindy pohoda.Obávám se,že toto mně nevysvětlí nikdo,přesto to píši,že se třeba génius najde. V tom případě díky. A.
Šikovná ženská, správná hospodyňka i pro pírko do železárstva s armatúrou skočí.
Podľa typu mixážnej batérie si kup fungl novú kartuš vyrobenú z teflónu a tiež gumené tesnenia s troma dierami pod kartuš pákovej batérie. Tiež si kup jeden kus silikónovej (alebo teflónovej), stuženej vazelíny na podmazanie tesnení a metalických závitov pred zborkou kartuše.
Prehadzovačka sprchy je situovaná až za kartušou, teda ak voda vyteká zo sprchy je to iba zostatkový obsah vody nahromadený v hadici či v potrubí vedúce do sprchy a v samotnom telese sprchy. Ak sa dostáva do sprchovej hadice vzduch, obsah vody samospádom vyteká po uzatvorení mixážnej kartuše.
Prehadzovačka sprchy má tiež vlastné tesnenia a tesnenie U-krúžka (malého guferka), aby voda nevyvierala v okolí prepínacieho tiahla alebo nesršala do výtoku batérie do vane a zároveň aj do sprchy.
naprosto stejně jako chlap. Nebo jsou snad ženský méně šikovné?
Ale hledaný genius se jí ozval.Je to Nuda!
