teplota topné vody v kotli
Na kotli mám 3 stupně pro nastavení teploty topné vody.Standartně je to stále na 2 stupeň.Bylo to tak nastaveno vždy.Na tu 2 je myslím teplota 70 stupňů.Pokoje mi to dostatečně vytopí.Pokud dám teplotu vody na 3,nevím na kolik je to stupňů - je jasný že teplota vody bude vyšší a nemusel bych topit ani na tolik (cca 23 stupňů).Otázka zní : Pokud to tedy dám na 3 a budu topit na 23,bude v pokojích větší teplo (mělo by být) ? bude vyšší spotřeba plynu ? neničí se tím kotel ?
Pokud by jsi chtěl topit, aby jsi se cítil dobře a šetřil peníze doporučoval bych ti nechat si namontovat na výstupní a vratnou větev teploměry a na rozdílu teplot použít stupeň vytápění.Pokud by jsi chtěl vytápět na 3. stupeň,nemusíš se obávat žádného poškození kotle, protože regulační soustava jistě byla navržena na parametry kotle, aby se nepoškodil. Poznáš to pouze na spotřebě, proto více zaplatíš a samozřejmě teplotu o mnoho nezvýšíš. Jinak se montují do nejvzdálenější místnosti čidla, kde si nastavuješ požadovanou teplotu, ale to není předmět tvého kotle.
Takže aby sme to shrnuli:Pokud bych měl na výstupní a vratný větvi teploměr,rozdíl v teplotě by samozřejmě byl.Ten ale určuje duomix,ne?Ten ti přece řídí kolik % teplý vody jde zpět do kotle.Takže si myslím že nejlepší varianta je nechat topnou vodu na 2,maximálně přidat duomix.Tím přidáním topný vody v kotli bych si fakt asi v ničem nepomoh.Duomix mám na 7 a je do 10.Nejvzdálenější místa,to myslíš určitě horní radiátory.Žádný čidla tam nemám,maximálně termo kohouty (Heimeler) ve kterých čidla sou
Myslím, že ty termoventily jsou dost dobrým řešením regulace teploty v místnostech a nastavení duomixu na 70% výkonu kotle dokazuje, že je dimenzován správně. Neměnil bych nastavení, pokud kotel nekondenzuje /tedy má správnou teplotu/.
Spotřea energie/plynu:
1)Jde o to,aby kotel pracoval v co nejoptimálnější teplotě /režimu/, aby měl dobrou účinnost spalování. Není žádoucí jeho časté startování, kdy spaluje nehospodárně a jeho kondenzování při nízké teplotě, kdy se ničí. Ideální tedy je, aby hořel stále a jeho teplota byla kolem 70-85C. K tomu slouží směšovák a měla by napomoci i jeho vlastní regulace.
2)Mýtus: Čím větší výkon kotle, tím větší spotřeba. Spotřeba tepla /plynu, uhlí, elektřiny/ není závislá na výkonu zdroje, ale především na tepelné ztrátě vytápěného objektu. Ztráta je dána tepelnou izolací budovy a rozdílem teloty venku/uvnitř. Výkon kotle ovlivní celkovou spotřebu pouze svojí účinností spalování - malý kotel se přetápí a pracuje nehospodárně, příliš velký kotel se často roztápí, rychle vyhřeje prostor a potom čeká, tím je opět nehospodárný.
3)Spotřeba: Nejpodstatněji tedy ovlivní spotřebu zateplení objektu, ale to je daná věc, se kterou nelze jednoduše nic udělat. Ovlivnit můžeme rozdíl teplot venku/uvnitř, kdy se udává, že každý 1C nad 20C, zvyšuje spotřebu o dalších 6%.
4)Roztápění/útlum - ušetřím? Ne příliš, záleží na setrvačnosti budovy. Je-li možné snížit teplotu dlouhodobě (několik dní), je úsporné teplotu snížit. Teplotní rozhraní ve zdech se posune směrem dovnitř, sníží se rozdíl teplot venku/uvnitř a spotřeba se sníží. Pokud chci provádět změny teploty často a rychle, spotřebuji mnoho tepla na "posunutí" teplotního rozhraní ve zdech "dovnitř a ven" a protože nechci čekat, je to nákladné. Praxe mi ukázala, že při každodenním "bytovém, kancelářském režimu" se nevyplácí dělat změny větší než 0,5 max 1C ve dvou až třech úsecích denně.
Zdravim, hovorite pomerne zasvedcene. Jste stavar, pripadne jina profese, ktera ma s timto co do cineni? Mohl byste mi pripadne na sebe dat nejaky kontakt (pres PM, soukromou zpravu, dostupnou po registraci), chtel bych si zkusit naprogramovat, pripadne posleze doma nasadit regulaci topeni, ale zatim shanim informace o vzorcich a vztazich velicin pro co nejefektivnejsi regulaci.
Diky
JR.
