Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nízká vlhkost vzduchu
Dobrý den
Skoro rok bydlíme va vesnici v rekonstruovaném domě ve kterém se dělala izolace a proto vysichá nechápu ale vlhkost vzduchu uvnitř která se pohybuje od 40 do 42 procent větrat no nevím venku je kolem dvaceti teď zrovna prádlo sušíme taky doma ale stejně to nepomáhá četl jsem ,že ideální vlhkost je mezi 40 a 60 a mi jsme na hraně dnes asi koupím zvlhčovač nemáte někdo rady jak to je možné teď zrovna teplota 23 vlhkost 41 ,docela dost blbě se tady už dýchá při spaní mít vodu u postele a každou chvíli pít
Vinou izolace ten dům určitě "nevysichá". Vinou kvalitní izolace možná nevlhne a to je dobře. Vlhkos…
Kurt 31.01.2012 09:56
Kurt
Vytápíme kotlem na tuhá paliva který je v kotelně a rozvody jsou radiátory teplota je mezi 22 a 24 s…
David5551 31.01.2012 10:19
David5551
Než pít, hoďte si vedle postele na sušák mokrou osušku, topíte dost, takže z plísně strach mít nemus…
kejki 31.01.2012 11:48
Jo to je jasné mi máme rádi teplo a větráme dost a co myslíte zvlhčovač vzduchu?
David5551 31.01.2012 12:47
David5551
Je to elegantnější než osuška :-D, ale vezměte, jakou ta má plochu a i vody se do ní vejde dost.
kejki 31.01.2012 15:42
Osuška je dlouhodobě blbost. Musela by se pořád máčet a prát. Proti suchému vzduchu je nejlepší fakt…
Křen 01.02.2012 12:58
Křen
tak zvlhčovač je koupen a maká na výbornou vyhrál to beurer LB40 vlhkost držím na 52 procent už ne 3…
David5551 01.02.2012 21:13
David5551
Ultrazvukový.. no potěš.. Tedy spíš upřímnou soustrast, neboť: Používání zvlčovače vzduchu.
sHpy00n 01.02.2012 22:59
Tak nevím zvládat suchý vzduch není jen tak zvlhčovač na plno na každém topení výparník a ještě suší…
David5551 03.02.2012 18:36
David5551
Venku je suchý vymrzlý vzduch a dům není hermetická schránka. S počasím se to zlepší. poslední
kejki 04.02.2012 11:10
Vinou izolace ten dům určitě "nevysichá". Vinou kvalitní izolace možná nevlhne a to je dobře. Vlhkost vytváříte v domě běžnými činnostmi - mytím sebe či nádobí, vařením, dýcháním, atd. Větráním v těchto mrazech vlhkost naopak snížíte. Nepíšete nic o tom, jakým způsobem dům vytápíte - to může mít na vlhkost uvnitř také výrazný vliv.
Tak nevím zvládat suchý vzduch není jen tak zvlhčovač na plno na každém topení výparník a ještě sušíme prádlo doma a takhle se dostanu jen na 52 prcent vlhkosti jak vypnu třeba jen zvlhčovač hned to spadne dolů i pod 40 procent už nevím co s tím
