Odvětrání střechy
Potřebovalů bych radu,budu dávat na střechu novou krytinu šindel,a nevim kolik tam mám dát ke hřebeni větraček.Tramů mám 7 na každé straně,tak sem myslel 4 na jednu stranu a 4 na druhou stranu,bude to stačit?
Na půdě je podkrovní místnost která bude zvrchu ještě zateplená vatou 12 cm,takže když tam dám vatu a pak tam dám větračky,nebude to zbytečné?
Mezi stropem místnosti a střechou je jen 16 cm mezera a mezi to příde tech 12 cm vaty.A dát na vatu ještě nějakou difuzní kontaktní fólie,může někdo poradit jaká je nejlepší?
Dát větračky do půl střechy?to je asi blbost že.
Jak toto vyřešit?Nemá někdo nějaký nápad?
Dík za rady.
vetrací tašky vždy na jedno pole... trámů 7 vetraček 6ks..
podkrovní místnost a zateplení 12 cm? to snad ne, proč tak hodně...když se dává běžně od 24 do 40 cm...
Myslíte na každou stranu 6 ks větraček?
Více vaty se tam bouhžel nevejde,místo na vatu je tam 16 cm,kdybych tam narval i těch 16 cm,bylo by to až uplně nalepený na střeše a to asi neni dobrý.To by pak nevětralo vůbec.Nebo má někdo jiný nápad.
Např. nedělat podkroví vůbec nehodláte-li zateplit dle dnešního standardu. Sobě ušetříte spoustu zbytečně vyhozených peněz, nám nejspíše nemálo času protože za rok nebudeme muset spekulovat proč máte plíseň tuhle a támhle a co s tím a pod..
Teď trochu odlehčím. I 16 cm je žalostně málo. Naprosté minimum je 20 cm a to opravdu jen v nejkrajnějším případě když už nejde dát 24 cm jak píše milan.cukrář. A věřte že ví moc dobře proč to tak píše. Píšete že podkrovní místnost už tam je. To byla zatím bez izolace? Novou střechu se teprve chystáte dělat. Jak? Jaká krytina je tam dnes?
Podkrovni mistnost uz tam byla kdyz sem dum koupil,bez izolace.
Na strese je tedka eternit,pride tam sindel cambridge.
Bouhzel vatu tam muzu dat jen 12 cm,vice tam nenarvu.Rozmer je 16 cm,kdybych tam dal i tech 16 tak by to bylo nalepeny primo na strese.
Jde mi o to jak hlavne vyresit ty vetracky.
Odvětrání vyřešil milan.cukrar jiz v prvním postu. 7 trámů = 6 větraček.
Mně jde teď spíš o zateplení. Izolaci budete aplikovat spodem nebo horem? Proto se ptám jaká je momentálně krytina. Eternitové šablony mohou být na plném bednění, tak i na laťování. Jestli je teď na laťování, bude možné jak nastavit krokve, tak i šikminy dostatečně zatelit horem. Ale co sviské části? Ne vždy se dají dodatečně izolovat shora. Pak je další varianta že podkrovní místnost oškubete a budete zateplovat spodem. Pak je ale na místě přemýšlet o snížení opláštění a dostatečném zateplení. Předpokládám tedy že chcete podkroví obývat trvale. V tom případě nelze rezignovat že něco nejde ale je třeba hledat řešení aby to šlo. Vše ostatní je ztráta času.
Střecha se každopádně odvětrat musí a to ne jen kvůli odvodu par ale šindel se v létě musí chladit. Střešní odvětrávače se vkládají na každou stranu do každého pole mezi krokve,prodávají se ale i hřebenové odvětrávácí pásy, což je vhodnější řešení, třeba je také udělat přisávání vzduchu u okapu, jinak by to moc nevětralo.
Eternit je tedka primo na bedneni,a tak to i zustane,tedy sindel pride tez na bedneni.
Izolaci chci davat vrchem,tedy okolo cele mistnosti.Jak strop tak i steny.
Ohledne tech vetracek,tedy 6 vetracek na kazdou stranu domu?kdyz je na kazde strane 7 tramu?
Ano, do každého pole ( do každého odvětrávaného pásu - má li pás nasávání, musí být i možnost odvodu ) jednu větračku.
aha..takže když mi pokrývači dali větračky ob pole, jsou to v podstatě volové?
(asfaltová šindel, zatím bez zateplení)
chrouste, nevím jestli volové, ale důležite je, co jste si domluvili a co zaplatili..
domluvil jsem si s pokrývačem (má malou firmu), že udělá střechu..asf. šindel..a jelikož tomu nerozumím, tak jsem se mu do toho moc nemontoval a spoléhal jsem na to, že je to odborník - o těch větráčcích říkal, že jich tam dá tolik (ob mezeru mezi krokvemi) a tak jsem o tom nepřemýšlel, jestli je to správné (pamatuji si, že ještě říkal, že jich někde dával více, ale že je to zbytečné)
(nehledě na další špatné věci, které provedl - a nakonec si vzal na pomoc syna, který rozkecal v hospodě, co máme kde na zahradě a v noci nás přišli vyloupit - nic drahého se neztratilo..chytil jsem ho pod krkem a ani nezapíral, že o tom mluvil v hospodě..lupiči šli najisto..ale kdo to byl, to už jsem z něho nedostal a jeho táta - ten pokrývač - nad tím jen mávl rukou..mohu tuto firmu někomu doporučit? 8¨-) )
Tak ať vám pan pokrývač vysvětlí, kudy bude odvětrávat pole, kam nedal větračku.
ono zateplení nebude až do hřebenu, ale bude končit ještě pod větračkami (strop)
Pokud zateplení není až do hřebene, tak bude stačit odvětrávače vložit ob pole a každou stranu vzájemně proti sobě posunout, aby v konečném důsledku odvětrání bylo v každém poly.
tak se domnívám, že se tady plete odvětrání.
Máme dvě odvětrání na střeše, jedno je pod taškou a odvětrává nad difuzní membránou, která je pod kontralatí!! Tam musí být na každé pole odvětrání.
druhé odvětrání máme izolace, to je vždy podle toho jak je izolace umístěna.
http://cukrar.rajce.idnes.cz/juta_obrazky#zaklop_v aty.jpg
a další zdroje juta.cz
http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pd f
arias, vždy se najde řešení, i zde.
Pruhovane_strechy
Skusím to popsat tedy podrobněji.Jedná se mi ještě jakou tam dát folii.
Podkrovní místnost ve prostřed domu,na každé straně té podkrovní místnosti jsou malé půdičky.
1.Podkrovní místnost je udělaná z dřevěných desek,jedná se mi o to když dám zvrchu po celé místnosti i ze stran vatu,jestli mám dát nějakou parotěsnou folii pod tu vatu,myslím tím přimo na povrch té místnosti přímo na ty dřevěné desky nebo parotěsnou folii dát až z vrchu na vatu.
2.Dovnitř do místnosti přidou na stěnu lišty o rozměru 1x2 nebo 2x4 a na ně přídou palubky,někdo radí at dám tu folii zevnitř do místnosti přímo na stěnu té místnosti,pak teprve lišty a pak teprv palubky.Tím pádem už nemusím dávat parotěsnou folii ani pod vatu a ani na vatu z druhé strany od střechy.
Může někdo napsat jestli je to dobrý nápad to takto udělat?
A nějaký odkaz jakou folii tam dát?Mám doma zbytek této folie JUTAFOL N 110 STANDARD ,může být tato folie použitá do interiéru?nebo do nějakého postupu jak píšu?
Děkuji za rady.
1) folii vždy co nejblíže na teplou stranu, před vatu.
2) to je lepší řešení...na vatu mustíte dát jako zábranu proti zafoukání sněhu a odkapu vody...zkrátky difuzkou chránit vatu před sněhem...a vodou...Jutafol N 110 je jedna z nejlevnějších, nevhodná k propichování hřebíky šrouby...
Takže folii dát tedy zevnitř z místnosti na dřevěnou stěnu pak lišty a pak palubky jak píšu v druhém postupu.Je to tedy dobrý postup?A folie tedy může být tato jak píšu dovnitř do místnosti.Folii bych přidělal sponkovačkou k dřevěným deskám.
A navrch na vatu nebo pod vatu směrem od střechy tedy už žádnou folii dávat nemám?nebo nějakou obyčejnou jen kvůli tomu zafoukání atd,jak píšete.
Folii jutafon n 110s - je parotěsná na teplou stranu konstrukce, nad vatu, je li ta možnost folii paropropustnou a kontaktní.
Radek2 díky.
Takže stačí teda dát folii jutafon n 110s dovnitř z místnosti a nad vatu nebo pod vatu od střechy už nic dávat nemusím.Nebo na vatu jen nějakou obyčejnou kvůli prachu atd.
Můžete poradit pane Cukrář?
Radek2
můžete poradit?
Takže stačí teda dát folii jutafon n 110s dovnitř do místnosti pod palubky a nad vatu nebo pod vatu od střechy už nic dávat nemusím?Nebo jen kvůli prachu,atd.
Díky.
arias,
na teplou starnu Jutafol PŘILEPIT, bez sponkovačky.
co nejblíže pod palubky, vhodné ale nepropichnout parotěsku
na vatu se dává difuzní membrána
aby chránila proti nepatrčnému sněhu a odkapávající vody..
viz odkaz co jsem přiložil
dole kontakt na mě
Díky moc.
Ted už sem to pochopil dobře,jen ještě otázka.Tu folii Jutafol mám přilepit čím když né sponkovačkou?Tou samou páskou jak budu lepit ty přesahy od folie?
A lišty pod palubky sem chtěl přivrtat,mám to udělat taky radši nějak jinak?
Nějakou doporučenou difuzní membránu?
http://www.hasoft.cz/lepici-pasky/lepi-oboustranne /lepidlo-v-pasce.php
široku jen 19 mm, tak jinou nebudete chtít nic jiného
to je omyl
