Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Detektor kovů-odrušení
Zdravím.Mám detektor kovů(pulsní) a potřeboval bych ho odrušit.Mám jedno místo kde jsou sloupy vysokého napětí a pod nima nebo okolo nich se prostě nedá chodit páč je pak detík zmatenej jak lesní včela...:-).Nevěděl by někdo jak na to,tedy jestli to vůbec jde?Díky za nápady jak to řešit.
Mám detektor kovů(pulsní) a potřeboval bych ho odrušit. Mám jedno místo kde jsou sloupy vysokého nap…
Joseph 28.01.2012 16:27
Joseph
No to asi těžko odruším,že?Leda,že bych vzal flexu a sundal ho...:-) Někdo jinej s nápadem?
patlal 28.01.2012 17:17
patlal
U vedení VN je pozorovatelný jav, tkz. Korona, najvýraznejšie je viditeľný na izolátoroch. Nekdy je…
Joseph 28.01.2012 18:11
Joseph
V čem je problém? Vyrob si Faradayovu klec dostatečných rozměrů, kterou můžeš posouvat a je to.
Henessy 28.01.2012 18:11
Henessy
To je sice řešení,ale v otevřeném prostoru dost nepraktické z pochopitelných důvodů.
patlal 28.01.2012 19:21
patlal
dej to nemagnetického obalu, ale neručím , že to pak něco najde...
paul 28.01.2012 20:35
paul
Jak přesně to myslíš?Co na to použít?
patlal 28.01.2012 20:37
patlal
plech...
paul 28.01.2012 20:57
paul
Myslíš,že by jsi to mohl více zpřesnit?
patlal 28.01.2012 21:01
patlal
pocínovanej...
paul 28.01.2012 21:14
paul
Tak díky,ale tvoje rady jsou asi platné jak mrtvému kabát.Pokud o tom co potřebuji vyřešit nic nevíš…
patlal 28.01.2012 21:22
patlal
Pochop, že chceš pracovat v oblasti s vysokým rušením. Chceš vysílat harmonické signály do oblasti v…
Prasak 28.01.2012 21:43
To je k věci.Ovšem pořád nevím jak vyřešit tu klec.Prostě nemůžu mít kolem sebe klec metr na metr s…
patlal 28.01.2012 22:42
patlal
No ale vono nic moc jinyho fungovat nebude... mozna nejaka lehka klicka z hlinikovyho dratu kolem to…
bahno 28.01.2012 23:09
bahno
Právě,že vím,že to není sranda to nějak kloudně vyřešit a proto jsem doufal,že tady najdu nějaké rad…
patlal 28.01.2012 23:50
patlal
Si z tebe dělají srandu, protože to odrušit prostě nejde. Detektor kovů funguje na stejném principu,…
Filuta 29.01.2012 01:03
Filuta
Myslím, že se pokoušíš o nemožné. V případě rušení jakéhokoliv druhu, je podstatné jej odstranit na…
Zerozero 29.01.2012 00:54
Zerozero
:-D:-D:-D tak to jsi mě ostal....takže je to prostě pasé...co?To je škoda.V té zemi je dost věcí po…
patlal 29.01.2012 13:51
patlal
jsem ti už jednou napsal, že když to odstíníš nebude to fungovat..a ty se ptáš stále jak to udělat..…
paul 29.01.2012 14:08
paul
No a co,že jsi mi to napsal.Tvoje odpověď mi nestačila.Navíc jsi nic pořádného nenapsal.
patlal 29.01.2012 15:46
patlal
V té zemi je dost věcí po němcích Nechápem, na co, komu ten šrot je potrebný. U nás, v lese je vra…
Joseph 29.01.2012 16:15
Joseph
Pro spoustu lidí to má své kouzlo. Dokážu pochopit radost člověka co vytáhne ze země věc, kterou pře…
Redsnake 29.01.2012 16:35
Redsnake
To je dobře,že to nechápeš...aspoň zbyde víc pro nás ostatní...:-):beer:
patlal 29.01.2012 16:40
patlal
Ja viem. Skupina fandú podobných tebe, vyhrabala mínometný granát, ako ho jeden omýval vo vode, od h…
Joseph 29.01.2012 17:24
Joseph
Tak až nějakej ten granát najdu,tak ti dám vědět aby jsi mi poradil co s tím.Jo?Tímto tuto debatu ko… poslední
patlal 29.01.2012 19:17
patlal
Mám detektor kovů(pulsní) a potřeboval bych ho odrušit. Mám jedno místo kde jsou sloupy vysokého napětí .... pak detík /je/ zmatenej jak lesní včela ..
Ne. Ty potrebuješ odrušit to vedení vysokého napätí.
Mnoho zdaru.
U vedení VN je pozorovatelný jav, tkz. Korona, najvýraznejšie je viditeľný na izolátoroch. Nekdy je jav výraznejší viac, nekdy menej, / tlak vzduchu, vlhkosť vzduchu, volné iony, radiace a búh vi co jeste ... /
V každom prípade jav prebieha, elektrony/iony si lietajú prostredím a produkujú pritom magnetické polia. Samozrejme každá akcia na vedení vyvoláva reakciu v ZEMI ...
Nie náhodou je pod vedením VN určené ochranné pásmo.
Pochop, že chceš pracovat v oblasti s vysokým rušením. Chceš vysílat harmonické signály do oblasti vysokýho šumu. To je jako bys čučel dalekohledem do kalné vody pod vodopádem a chtěl nějak upravit dalekohled.
Jelikož odstínění se dělá nejlépe Faradayovou klecí, můžeš použít tu, ale budeš ji muset tahat okolo sebe. Nebo odstínit zdroj rušení, tedy dráty, což asi nedokážeš.
To je k věci.Ovšem pořád nevím jak vyřešit tu klec.Prostě nemůžu mít kolem sebe klec metr na metr s výškou cca 180cm.Myslím,že by to bylo asi i dost těžké.Nedal by se třeba nějak zabalit ten detektor?Nebo nějaká lehká konstrukce(skládací) kterou bych nějak upravil pro nošení na sobě.Vím,že to vypadá dost podivně,ale potřebuji aby to bylo co nejmenší nebo nějak multifunkční.Tedy jestli to chápeš?
Právě,že vím,že to není sranda to nějak kloudně vyřešit a proto jsem doufal,že tady najdu nějaké rady a nápady.Píšeš,že by stačila klícka kolem detíku.Ovšem to by mělo být asi jen kolem ovládacího panelu ne?Okolo nebo těsně nad cívkou by to asi být nemělo ne?Můžeš mi napsat jak přesně by jsi to vyrobil?Nemyslím do detailu,ale jakej materiál a třeba nákres.
Si z tebe dělají srandu, protože to odrušit prostě nejde. Detektor kovů funguje na stejném principu, jako je okolní rušení. Když cívku zabalíš do alobalu, nebude tě otravovat rušení, ale též ti to nic nenajde. Fyzikální zákony se nedají obejít. Odrušit jde jedině zdroj rušení, což je korona na izolátorech vedení a to je skutečně pro amatéra nemožné umlčet.
Myslím, že se pokoušíš o nemožné. V případě rušení jakéhokoliv druhu, je podstatné jej odstranit na místě zdroje. To by šlo snad jen tou flexou u stožáru. Elektromagnetický signál (i rušení), se skládá z elektrické a magnetické složky. I faradayova klec by nebyla zcela účinná, neboť by odstranila elektrickou složku a magnetická by rušila dál. Už proto, že detektor pracuje na magnetickém principu. Jedině že by byla z celistvého silnějšího plechu. Vzhledem k tomu, že se rušivý signál šíří i zemí, musela by tato klec být i pod povrchem zkoumaného terénu. Pokud by jsi toto chtěl zrealizovat, musel by jsi klec zakopat asi z poloviny do země. Potom ovšem již nebudeš detektor potřebovat, protože zeminu prohrabeš ručně,:-)
Odstínit magneticky samotný detektor by šlo. Potom bude v klidu. Ale také bude v klidu, i kdyby byl pod zemí zakopaný tank. Je to něco podobného jako když mob. telefon zabalíš do alobalu. Těžko se někam dovoláš.
Pak by byla ještě možnost, domluvit se s rozvodnou jestli by za flašku kořalky po dobu průzkumu nevypli proud. Ale to by jsi je musel asi řádně vožrat, ještě před vyslovením požadavku.:-D :puff:
:-D:-D:-D tak to jsi mě ostal....takže je to prostě pasé...co?To je škoda.V té zemi je dost věcí po němcích a je škoda,že to tam zůstane.Kopat pole ručně je nesmysl a s bagrem bych tak vjel na to pole a už bych tam měl "pomáhat a chránit" a poznal bych jak je sviňskej krok rychlej.Doufal jsem,že někdo bude mít nějaké řešení,ale i dle mě je to vlastně nemožné.
Pro spoustu lidí to má své kouzlo. Dokážu pochopit radost člověka co vytáhne ze země věc, kterou před desetiletím, staletím i delší dobou někdo používal. Například u nás je keltské hradiště, vytahují ze země spony, primitivní nože, různá kování a je to skutečně zajímavé.
Nemyslím si, že to je špatný koníček a žeby historie měla zůstat pohřbená.
Ja viem. Skupina fandú podobných tebe, vyhrabala mínometný granát, ako ho jeden omýval vo vode, od hrubej špiny, vybuchol. Odtrhlo mu ruku v predloktí, členok nohy + kopec dalších zranení. Jeho " kamarádi " ušli od neho, nechali ho tam, mobilom volali pomoc ....
taky mysleli, zbyde pro ne víc ... :-(
