Prosakuje komín
Ahoj dnes jsem si všiml ,že do ložnice cca 2 metry od země se udělal flek průměr 10 cm a je cítit po kouři.Komín je používán kotlem nevíte čím to může být??Děkuji
Popřípadě co s tím.
Popřípadě co s tím.
Jak starý je komín? Má nějakou keramickou vložku? Co máte za kotel - byl v poslední době měněn?
Patrně prosakující dehet - v komíně je vlhko. Víc poradí jistě milan.cukrar.
Letos se topí poprvé domek jsme letos koupily dříve se tu topilo kamny ale před koupí 4 roky vůbec kotel máme opop H 418 vložku nemá žádnou je zděný
A zkontroloval ten komín někdo, než jste začali topit?
Ne nikdo ho nekontroloval omín vypadal OK v obytných místnostech se akorát znovu ohodil dělali se všude nové omítky myslím ,že bude asi potřeba na jaře vložkovat nic jiného nezbyde doufám ,že tento rok to nějak vydržíme a flek nebude více smrdět nebo se zvětšovat
Zřejmě do něj mj. napršelo - stříšku nemá, že? V tom případě se flek zvětšovat bude, nicméně v zimě to asi fakt rozebírat nebudete.
Stříšku nemá a oběvilo se teď po sněžení a deštích je divné ,že se to oběvilo vlastně u stropu v ložnici dyby do něj napršelo tak by to bylo někde na hoře v prostoru půdy.
Jsou dva pravděpodobné varianty, které problém způsobují.
První není tak zlá - do komínu prostě napršelo. Druhá varianta je horší a více pravděpodobná. V domě se dříve, jak jste psal, topilo kamny. Ty mají špatnou účinnost a pouštějí horké spaliny do komína a ty tam nekondenzují. Nový Opop však má spaliny studenější a ty kdondenzují v komíně. Postupem času to proteklo skrz - není to otázka jednoho dne, ale i měsíců. V tomto případě se vložkování nevyhnete.
Děkuji myslel jsem si to a teď jak dostanu ten flek ze stěny?
Otlouct na cihlu a znovu omítnout. Druhá varianta je přetřít flek syntetickou bílou základovkou a pak přemalovat.
Stalo se mi něco podobného,ale v létě po asi týdením slejváku.Dal jsem stříšku na komín a je klid.S tím flekem je to horší-přetíral jsem to vším možným,ale furt to vylejzalo na povrch!Nakonec pomohly dvě vrstvy bílé nitro barvy,ani syntetika si s tím neporadila.
Dobrá koupím barvu a zkusím to a na jaře po topné sezoně se bude vložovat
Ještě prosím ta barva chytne na ten flek nebo to musím obouchat nahodit naštuovat a pak celí komín napustit barvou?
Jo,ta jediná mi chytla na ten flek a okamžitě zasychá.Pak jsem to zaretušoval primalexem a dnes už ani nenajdu,kde ten flek byl.
Co si myslíš o tomhle
http://www.ceskestavebniny.eu/product.php?id_produ ct=1587
Dobrá všem děkuji za rady dnes koupím barvu a radši přetřu celí komín dokola aby se v budoucnu nemuselo řešit něco podobného 2 vrstvy nitro a přetřu to potom primalexem jinak na kolik vyjde vložka do komína výška 7 metrů průměr vložky 18 cm když to nechám udělat firmu práce plus materiál .
Cenový rozsah může být nečekané velký. Materiál za nerez vložku o průměru 180 mm je cca 900/metr. Chtějte nerez v tloušťce 1 mm, třída nerezu by měla být 1.4432, 1.4571 a nebo 1.4404 (vhodná pro kotle na pevná paliva). Některé firmy vám tak klidně frknou flexibilní vložku, aby měly míň práce. Ty jsou obvykle stavěny na plyn a nebo mají tenké plechy (0,4mm). Když jsem se posledně zajímal o vložkování byla orientační cena 2000,-/metr. Jde o průměr ceny - tedy včetně dvířek, T - kusů apod.
Přetři jen ten flekanec-celý komín natírat preventivně je nesmysl.Jestli ti to vyleze ještě někde jinde,tak musíš řešit komín(vložky,stříška) a né barvu.
OK dobře jen flek a kousek okolo jinak už řeším to vložování udělám si to sám snad to zvládnu kolem vložky se mezera vyplní čím?
Malá teplota splodin,topte a hlavně roztápějte naplno,než se vrátí teplá voda zpět.Já toto řešil letos.Nátěry nepomohou-nejrychlejší- nejlevnější zbourat, zní to hrozně,ale nejlevnější.Já mám bohužel vše nosné,takže i vyspárováno+ 7 vstev a vyvloškováno. Zdravím Aleš
Děuji zní to hrozivě bourat komín vložka tomu nepomůže?
Máte u toho kotle trojcestný ventil? Pomůže to s teplotou kotle a spalin, když je teď teplo a vy ho škrtíte.
u kotle mám toto
http://www.profi-union.cz/produkt-9379/rozdelovac- r5-5-okruhu.html
trojcestný ventim mám úplně otevřený
Vložka tomu pomůže, je to standardní řešení. Nový komín se oplatí obvykle v případě, že by bylo nutné komín frézovat. Ostatně, nechtě si udělat nabídku na vyvložkování a na nový komín. Nezapomeňte, že takové vyvložkování komínu je otázka jednoho dne. Zbourání a stavba rozhodně ne. Nemluvě o bordelu který vznikne. Cena bude asi 2x.
Jasně děkuji moc komín bourat nebudu dělali jsme celkovou rekonstrukci vnitřku omítky stropy a podlahy jen ne komín frézovat se asi nebude muset průměr komínu uvnitř je cca 25 krát 25 cm kolem vložky se ten prostor čím vyplní?
Tak nitro barvu jsem nesehnal v drogerii mi řekli ,že se prodávat nesmí či o koupil jsem syntetiku a dnes dělám nátěr číslo 4 a pořád mi vykukují milimetrové dírky už jen asi 50 tak ještě tak 3 vrstvy a snad to bude jen mne sajímá jak to zamaskuju
