BOX Z LEDNICE
Dobrý den potřeboval bych udělat z lednice nebo pultového mrazáku box, který bude udržovat teplotu od 10 - do15C. Nevím jak nato, proto vás prosím o radu. Nebo nějakou jinou variantu! Děkuji za vaše rady a názory Kubernát
Jak koukám tak nikdo neví nebo to nejde.
Jestli je ta lednice funkční zapojte ji přes zásuvkovej termostat http://www.top-termostat.cz/cz/produkt-1564/atc-30 0-termostat-s-casovacem-akvaria-teraria.html termostat s externím čidlem
Otázkou je, jestli je potřeba prostor vytápět, nebo chladit. Termostat z výše uvedeného odkazu je zřejmě pro spínání topení. Pokud je třeba chladit, termostat musí mít obrácenou funkci, tedy spínat při zvýšené teplotě. Běžný termostat v ledničce bývá nastavitelný asi od 0 do 10 stupnů. Při nastavení na minimum i teplotu vyšší. Možná že by tedy byl možný provoz i s původním termostatem.
Nesmí mi teplota klesnout pod 10C a stoupnout nad 15C a nevím jek to utělat abych tam tu teplotu tak udržel na stálo! Asi se tam bude muset topit i chladit, bude záležet na okolní teplotě.
ten externí termostat je dobrej nápad, akorát to chce doplnit o stykač nebo relé aby vznikla inverzní funkce. Předpokláádejme že lednice chladí. Termostat měří a naměří 10°C takže zapne obvod stykače na jehož rozpojovací kontakty je připojena lednice, která se tím vypne. Teplota narůstá, stermostat zjistí že je tam15°C a vypne stykač, který svými rozpojenými kontakty sepně lednici, která začne chladit. Jaké má tazatel možnosti pro jistotu neuvedl..a o elektrotechnických zkušenostech pomlčel....takže jen pro odborníky...
V elektru jsem lajk ak že v tomto jsem v háji, potřebuji to vše řádně vysvětlit!
Aco když teplota bude klesat směrem dolů? Jak ji dostanu nahorů?
si počtina netu třeba tohle:http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=udr%C5%BEen% C3%AD%20teploty%20v%20dan%C3%A9m%20rozsahu&source= web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.panelo vameridla.cz%2Ffotky2058%2Ffotov%2F_ps_16F2-Tep3P0 1-Regulator-pro-SMT160.pdf&ei=B0L7ToiFGOHc4QTentiN CA&usg=AFQjCNFLjgbfuteigyNvQzvy2x5E5IlhOQ&cad=rja
Jsem zadaldo google: udržení teploty v daném rozsahu
Jo to už by šlo,ale je k tomu potřeba ještě čidlo SMT 160, které jsem nenašel na eshopu nebo jinde. Tahle sranda stojí 1800Kč + to čidlo. To když koupím tak co s tím udělám, uříznu žástrčku u lednice a napojím na tuhle krabičku? Topit asi lednice nezačne když teplota klesne moc dolů.
tak má topopisa zapojení svorkovnice, tak snad vytisknout a předložit někomu znalému osobně...jsi to asi nečetl nebo nečetl celé....co jíttakhle na stránkuvýrobce??? a pak na jeho e-mail a pak se ho zeptat?
To je ten problém, kdybych věděl komu tak se neptám tady. Už jsem to řešil s tolika lidma že mi doma plácaj na hlavu.
jenže je to elektrické zařízení a to MUSÍ odpovídat jistým bezpečnostním opatřením. To není práce pro laika.
Mohu se zeptat,kde hodláš mít tu lednici ? Spíše jaká bude okolní teplota ?
V garáži tam se teplota mění podle teploty venku,nebo ve sklepě kde se teplota taky mění.
Nejjednodušší řešení by asi bylo (a proveditelné pro laika), zakoupení dvou termostatů, napříklat jako tento: termostaty.html -Poslední na stránce, označení D975.
Má spínací i rozpínací kontakt, takže odpadá relé na inverzi.
Jeden termostat by spínal chlazení, pokud by teplota stoupla na 15 st. (nebo podle nastavení) a druhý spínal topení při poklesu na 10 st. Mají diferenci asi 3 st. což by bylo vyhovující.
Jako chlazení původní aparatura lednice, jako topení nějaký topný kabel, případně i žárovka.
Jo to je supr, to zvládnu i já zase nejsem takovej analfabet.
Díky
